Convertir de Puerto Paralelo a USB
keith_emerson
| Mensajes: 11 |
| Publicado: Dom Mar 02, 2008 9:37 pm |
no croe que se pueda tan facilmente porque en el cable paralelo como el nombre lo dice, la informacion viaja al mismo tiempo mientras que en el usb, es en serie, asi que un adaptador tendria que encolar los bits que transmite el cable paralelo para que de a uno entren por el usb...
Mucho no se pero me parece que no es trivial el asunto
man05drake
| Mensajes: 42 |
| Publicado: Dom Abr 20, 2008 4:08 pm |
No es solamente un cable lo que nesecitas, tambien un microcontrolador cargado con un programa para hacer la conversion y cumplir con el protocolo de USB
Inductor
| Mensajes: 34 |
| Publicado: Dom Abr 27, 2008 9:40 am |
Yo tambien estoy de acuerdo contigo man05drake, y ademas debe haber drivers para el intercambio de datos entre la impresora y el sistema operativo digamos Win XP
ya que debe de reconocerlo Windows desde que conectas la impresora,no es solamente un cable simple adaptado.
 | #14 conversor usb a paralelo |  |
Uberto Martinez
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Mie Abr 30, 2008 10:50 am |
bueno yo entiendo que pa pc no tiene puerto paralelo solo usb es necesario tener ese conversor
 | #15 Puerto paralelo |  |
jca2007
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Jue May 08, 2008 3:39 pm |
Para eso necesitas un adaptador que tenga varias de las señales de handshake, metete en www.quatech.com y hay ves que es lo que mejor te acomoda si pcmcia o express card.
tinchus
| Mensajes: 18 |
| Publicado: Dom May 18, 2008 10:16 am |
Me parece que este caso es uno de esos que por lo complicado no se justifica hacerlo, a menos que sea un desafio personal... Hacerlo, en materiales y sobre todo tiempo, te va a salir mas caro que un cable comercial si existe e incluso que una impresora usb nueva...
Se me ocurre que para hacerlo, tendrias que pensar en un microcontrolador con varios pines de I/O y con puerto USB o uno con puerto serie y un micro conversor serie a usb... Ahi tendrias el hardware de conexion basicamente, puerto usb de un lado y un monton de pines para hacer el puerto paralelo del otro... Nada demasiado complicado hasta aca...
El tema es el soft...
Me parece que para empezar deberias conocer a la perfeccion el protocolo del puerto paralelo de una pc con la impresora, osea, como se comunican los datos para poder programarlo en el microcontrolador... Digamos que logrado esto, podrias imprimir en la impresora directamente desde el microcontrolador... Hasta aca, un poco mas dificil pero se podria llegar a hacer con muuuucho laburo...
Ahora si... Habria que programar un driver para XP que le haga creer al sistema operativo que tu puerto USB es un puerto LPT para poder usar el driver original de la impresora... o bien, programar directamente un driver de puerto serie para la impresora y usar un driver que hace pasar al USB como puerto COM (esos si se consiguen, vienen con los micros con usb o chips conversores usb/serie) .... O un driver completo USB de una... Todo esto ultimo, a menos que seas un experto programador de drivers windows me parece imposible....
 | #17 USB a paralelo |  |
fabianxy
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Mar Jul 08, 2008 5:49 pm |
Hola, te comento el usb es un protocolo extremadamente largo y complejo de entender, ya que no solo debe haber un dispositivo capaz de "entender y dialogar con el host (pc)" ademas debe haber un driver despues que administre la comunicacion entre el dispositivo usb y el sistema operativo. Pero evitando la chachara siempre hay alguien que ha hecho algo similar a lo que buscamos. Si tu interes es fabricarlo te dejo un link donde podras empezar a investigar el tema y si queres fabricarlo.
http://www-user.tu-chemnitz.de.....-15.htm.en
Mucha suerte
trutos
| Mensajes: 16 |
| Publicado: Mie Jul 30, 2008 2:45 pm |
mm si amigo es tema esta algo compilicado por el lado en que lo mires si no conoces bien el funcionamiento de comunicacion de estos tipos de transmision , ademas crear los driver es complicadicimo, lo otro es que si pouedes de alguna forma conseguirte prestado uno y ver como funciona para luego hacerte uno,.
jey_jey16
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Lun Sep 22, 2008 6:48 pm |
los adaptadores de usb a paralelo trabajan con controladores pic que realizan las conversiones necesarias no es conectar los 25 cablecitos asi nomas
 | Foros de Electronica |  |
