Foros de Electrónica
Amplificador para guitarra con TDA7294
#111
Asterix
citar
Ok Diego, es cierto, mientras suene bien al oído lo demas se lo dejamos a los ingenieros en sonido, ja ja, suerte con la PC, hasta pronto.-
#112
agusazar
citar
hola me llamo agustin, soy nuevo en el foro y estaba viendo de hacerme mi primer amplificador de guitarra y queria saber si alguien podia gentilmente facilitarme algun esquema con el pcb de algun amplificador de guitarra q tenga tambien su correspondiente preamplificador, estaba buscando algo de masomenos 30w. les agradecería mucho su ayuda
desde ya gracias
agustin
#113
otto
citar
hola agustin mira si queres algo de buena calidad, te recomiendo busca la hoja de datos del tda 2050, este ampolificador es Hi-fi, tenes unos lindos 30w , ah y en la hoaj de datos tenes el circuito y todo, y sino el circuito del tda 2040 es el mismo que para el tda 2050, pero el tda 2040 es de 20 Watts
el pre, hay muchos pone en el buscador interno, y vas a tener muy buenos, te recomieno el que es con el tda 1524
Saludos Otto.
#114
Asterix
citar
Hola Agustín, un gusto. Dejame recomendarte algo posteado anteriormente que estube buscando y te digo que está muy bueno y completo, al menos para mí. En el buscado del foro escribí: "TDA20x0 en puente + Preamplificador TL072 + PCBs" y se te va a abrir este tema, es sencillo y por experiencia propia te digo que los TDA son un fierrito. Espero te sirva de algo. Suerte.
#115
Diego_eliasv
citar
Hola asterix, aca te dejo el esquematico real del pcb que deje posteado. Como podras observar hay 2 masas.
1 es la masa o negativo de la fuente de alimentación. Ya que como te había contado que la utilice con fuente simple de 12V. Esa masa es la de que figura con una flechita. Pero ademas figura otra masa. Esa es masa flotante o virtual, por que se forma con un divisor resistivo, y el punto medio de este divisor se conecta a un capacitor te genera esa masa virtual que te sirve para utilizarla en los amplificadores operacionales. Luego debes colocar capacitores a la salida para desacoplar la tension continua que te aparece a raiz de esta configuracion con masa flotante.Cualquier duda me escribis. saludos
#116
Asterix
citar
Muchas gracias Diego por tu molestia, voy a ver si puedo seguir cada punto de este diagrama con respecto al PCB donde va cada cosa tratando de ubicarlo sobre la placa, entiendo que la que usaste es la que me mandaste anteriormente. Cuando me hablas de capacitores de salida para desacoplar creo entender que serían C12 y C13. Disculpame que no puedo inerpretar en el aire lo que me explicas de las masas Crying or Very sad pero te repito, voy a rastrear el diagrama paso a paso con la placa y si me trabo te consulto. Saludos. Razz
#117
gaston sj
citar
le pregunto a dkns... a donde van los +22vcc? Question Idea Question Idea Idea Idea Idea
#118
comi4u
citar
he estado leyendo los comentarios del foro y espero q con todas sus aportaciones no vaya a quemar nada ... pues me dispongo a armar el amplificador con el tda7294...
mi pregunta va encaminada a la sensibiildad del amplificador... necesita o no un pre... estuve dandole vuelta al datasheet y por ningun lado encuentro algo que me ayude... me, si alguien de uds conoce esta informacion estaria muy agradecido...
Gracias de antemano!
#119
Asterix
citar
Hola Diego, como va todo. Acá con mis tiempitos me estube peleando un poco con el diagrama y quiero tu visto bueno con la ubicación que según yo fuí dandole a los componentes, espero no haberme mareado, corregime si está mal. Una vez que lo arme probaré para darle una resistencia adecuada en reemplazo de los pote, espero me salga andando de una. Como siempre no tengo apuro así que cuando vos dispongas. Saludos.
#120
Diego_eliasv
citar
Hola asterix! Perdón por la demora, es que estoy complicado con mis horarios, y para colmo mi PC no anda del todo bien. Te cuento que he chequeado el circuito y está ok! Por lo tanto puedes darle tranquilo que debería de andar todo joya.
Apenas lo hagas funcionar contame como te fue. Desde ya disculpas por la demora y espero tu comentario, un abrazo!
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Diferencias entre ingenieros y técnicos
No hay mensajes nuevos diferencia entre tarjeta mmc y sd
No hay mensajes nuevos Diferencia entre parlante de 8 y 15 pulgadas
No hay mensajes nuevos Cual es la diferencia entre un PLC y un PIC en este caso?
No hay mensajes nuevos Diferencia de valores
Foros de Electronica
