Foros de Electrónica
Comenzar a contar desde 0
#1  Comenzar a contar desde 0
Cruzado
citar
Hola, implemente en siguiente contador y funciona perfecto. El problema es que al empezar el contador se inicia en cualquier número y yo necesito que comience en 0. Se que esto se hace con un flanco de bajada que pase por los pines 2 y 3 y me funciona al hacerlo manualmente o con pulsador después de que conecto la alimentación. La idea es que esto suceda automáticamente al conectar a la alimentación el contador. Lo he pensado y no se me ocurre como.
Ojalá puedan ayudarme. Gracias
#2
Moy
citar
Tu circuito está bien pero no entiendo porque te hace el problema checa algun falso en las terminales 2,3,6,7 que son las de reset, si se preseta el problema nuevamente coloca un reset en frío para que al conectar la alimentación se resetee a cero, coloca un capacitor de 1 uF en serie con una resistencia de 10K y colocando el capacitor a +5 volts y la resistencia a Gnd conecta el divisor que se obtiene de esta conexión a las patas 2 y 3, la 6 y 7 permanecen a Gnd.
#3
Cruzado
citar
no tengo ningun problema
lo que pasa es que yo quiero que se resetee solo al alimentarlo, y asi como esta tengo q dejar los pines 2 y 3 en el aire, conectarlo y luego ponerlos a tierra. Esta secuencia la puedo hacer con un interruptor pero yo quuero que se realice automaticamente . Es eso.
Gracias por responder
#4
robelectronico
citar
hola la verdad no se utlixar el circuito integrado 74 ls 90 pero si quieres un contador que te cuente del 0 al numero que desees y despues comience a 0 de nuevo . puedes utilizar el 74 ls 161 , puedes buscar por internet la configuracion . Yo he utlizado mucho ese circuito integrado te lo recomiendo yo hizo un contador del 0 - 9999 de de hay comenzo cero de nuevo todo con el 74LS161 .
#5
Apollo
citar
Hola a todos:
Podrías utilizar este pequeño timer inverso con el 555. Cuando conectas el circuito, la salida (Pin 3), es alta, despues de "X" tiempo la salida se vuelve BAJA.
El principio de operación es el siguiente, al conectar el circuito, el pin 2 (disparo) se encuentra en estado BAJO por medio de R3, por lo que la salida se va a al estado ALTO, el voltaje que pasa por R2 comienza a cargar al filtro C2 hasta que llega al estado ALTO, el timer recibe este estado ALTO en su pin 2 y cambia su salida a BAJA, no se vuelve a mover hasta que se desconecta el circuito el tiempo suficiente como para que se descargue C2.
El circuto principal es un 555 conectado como monostable (timer), pero lo utilizamos al revés no para darte un X tiempo después de que presionas un pulsador, en cambio lo utilizamos como si el pulsador ya estaba activo y lo soltamos despues de un tiempo (para eso es C2), si este fuera de 5 segundos por ejemplo, desde conectas el circuito pasarían 5 segundos para que el 555 regresara a la posición inicial, la salida (pin 3) en estado BAJO. no importa si C" se carga un poco antes de los 5 Seg, sólo liberarías el pin 2, pero la salida no cambia hasta los 5 Seg. Si C2 tardara más de 5 Seg en cargarse, la salida no se liberará hasta que el pin 2 llegue al estado ALTO.
El pin 3 del 555 (salida) lo puedes conectar a los pines de RESET o SET del contador para forzar que la cuenta comience en 0000 o en 9999, no podrás contar mientras el 555 se libera después de el tiempo que tu quieras (según ajustes C2 y R3).
Espero y te sea útil esta información.
Un saludo al foro :D
#6  Re: CONTADOR (DESAFIO)
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
Hola, esto ya lo hbía resuelto creo que el compañero Roberto y no recuerdo exáctamente donde lo posteo ni como iba el circuito exáctamente.
Pero en el pin de reset, creo que se ponía una resistencia de 1k hacia VCC y un capacitor de .1uF hacia Tierra para que al encender el circuito se autoresetee.
#7  74LS161
Benjo
citar
Tengo problemas con el 74LS161 lo conecto pero salen númeroa aleatorios, alguien que me ayude a configurarlo correctamente (Quiero hacer un contador de 0 a 9 y no se vuelva a reiniciar...
#8
El nombre
citar
Que gran desconocido: EL CONDENSADOR.
Una propiedad (me gusta refrescarlo) que posee al estar descargado es que refleja su estado de una patilla a la otra
¿qué dices? ¿tas loco?
El reset es por unos por tanto hay que aplicarle un nivel alto. Coloca un condensador de positivo al reset y una R del reset a masa ( coloca un diodo en paralelo a la resistencia, en oposición para facilitar la descarga del condensador)
Al aplicar la corriente el reset verá un uno, nivel alto, mientras se carga.
El tiempo dependerá del producto.
akus
citar
Sencillo, implementa en reset un capacitor junto con un NOT y asi siempre te comensara a contar desde cero y no te dara valores intermedios, saludos al foro en general.
#10  como le pingo un reset manual
FOLKENX
citar
Hola estoy realizando el contador del 7490 con un 7448 y quiero ponerle un reset con algun tipo de interruptor pero no se donde va, ojala alguien me pudiera decir gracias.
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Contar pulsos en determinado tiempo
No hay mensajes nuevos Sensor para contar monedas
No hay mensajes nuevos contador des(192) cuando llegue a cero no vuelva a contar
No hay mensajes nuevos contar de 0 a 9 pero con 4 interruptores
No hay mensajes nuevos Como conectar la 7490 para contar hasta 9
Foros de Electronica
