chaskido en amplificador de 130w rms
 | #1 chaskido en amplificador de 130w rms |  |
gaston sj
| Mensajes: 563 |
| Publicado: Jue Nov 23, 2006 10:02 pm |
hola a todos mi duda es que hace como un año que hice un amplificador de 130w rms y andaba bien pero un dia se averió por que se cocinaron los transistores de potencia y la repare pero ::la impedancia de carga es de 8 ohm y cuando la bajo a 6.5 ohm empieza a hacer como un chasquido y mientras bajo mas la impedancia mas lo hace pero lo hace solo cuan sube mas o menos de los 20w o sea muy poca potencia y esta semana ise otro igual y ese es nuevo osea fuente nueva trafo nuevo y por las dudas lo que consume son 3 amperes le compre de 4 amperes y cuando lo hago andar hace el mismo ruido que el otro pero no entiendo por que ya que la fuente ta bien filtrada pero no hallo la solucion si alguien le ha pasado se lo agradeceria que me responda un saludo
gaston
frezamu
| Mensajes: 34 |
| Publicado: Lun Nov 27, 2006 4:17 pm |
verifico los transistores de salida puede que sean la misma referencia pero no el mismo fabricante de los primeros y sus parámetros son totalmente distinto y este descalibra el amplificador
prueba con otros o verifica el fabricante de los anteriores y trata que te los garanticen al comprarlos
shocky
Colaborador
| Mensajes: 228 |
| Publicado: Lun Nov 27, 2006 5:54 pm |
Ajustaste la corriete de polarizacion de los transistores, no vaya a ser que esten mal polarizados.
Normalmente hay un preset para estos.
Saludos y suerte.
gaston sj
| Mensajes: 563 |
| Publicado: Mar Nov 28, 2006 9:42 pm |
hola atodos y gracias por las respuestas
los transistores ahora son unos toshiba y antes habia usado los mj 15015 y con los 2 hace lo mismo el diseño del amplificador no requiere calibracion asi que me parece muy estraño ya que me dijero que es un buen amplificador y casi nunca ha tenido problemas el que lo aiga armado mmmmmmmmm solo ami me pasan estas cosas boy a probar con los 2sc3858 aber que pasa ya que son mas caros aa y me recomendaron los mj802 bue voy a preobar que susede un saludo
shocky
Colaborador
| Mensajes: 228 |
| Publicado: Mie Nov 29, 2006 10:58 am |
Prodrias mostrarnos el circuito para que te podamos ayudar un poco mas.
A lo mejor no son los transistores de potencia.
Se puede haber cagado alguna etapa previa.
Y si es posible dime que capacidad le has puesto a tu fuente.
frezamu
| Mensajes: 34 |
| Publicado: Mie Nov 29, 2006 11:15 am |
Hola los mj son los mismos 2n3055 los tiene que conseguir de calidad preferiblemente toshiba y mándanos el plano para verificar si el error puede estar en otra parte puede estar en lo driver los cambiaste
En ultimo móntale en paralelo otro transistor claro las bases tienes que ponerles una resistencia de unos 47 ohmios unir los colectores i los emisores con esto mejoras la corriente de salida puede ser este otro problema que los nuevos transistores no soporten la corriente lo mejor escanea el diagrama y mandándolo
gaston sj
| Mensajes: 563 |
| Publicado: Mie Nov 29, 2006 12:50 pm |
no tengo problema en postear el circuito placa e impreso pero no se como se hace si alguien me puede desir los pasos a seguir para escanear o sabar foto con la web cam y la fuente que estoy usando de+/-50vcc de 3amperes y los filtros son de 4700uf por 50v y probe con los de 63v y no hay diferencia bue espero que me puedan explicar como posteo las imagenes un saludo
gaston sj
| Mensajes: 563 |
| Publicado: Mie Nov 29, 2006 12:51 pm |
crazysound
| Mensajes: 56 |
| Publicado: Lun Dic 04, 2006 5:16 pm |
Hola Gastón, me parece que conozco el esquema: lleva 4 tips y 2 complementarios de salida.
Si es así, avisame y te doy la solución. Chau!
gaston sj
| Mensajes: 563 |
| Publicado: Lun Ene 01, 2007 3:24 am |
hola crazysound correcto lleba 2 tip31c y 2 tip 32c y los complementarios de salida son los 2n3055h saludos y el trafo deve ser de 2.8 a eficaces yo le he puesto uno de 4 amperes asi que no deveria tener problema con la corriente ahora si saludos
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11900 segundos, Consultas = 13
