Circuito contador de 0 a 9
| #1 Circuito contador de 0 a 9 |
| #2 |
mabauti
| #3 |
The_Overlord
gracias, pero el diagrama es para un contador de 0 a 99 y utliza u circuito 90
necesito que se pueda hacer solo con lo que tengo asi lo pidieron |
| #4 |
nemesaiko
Hi man qui tengo un CKTO hecho en circuitmaker2000 de un contador de 00 a 99 con el integrado 7490 espero que te sirva y en la proxima especifica bien
saludos |
| #5 |
nemesaiko
:D
| #6 |
nemesaiko
especifica bien lo que quieres y todos los materiales q tienes para poder ayudarte mejor!!!
| #7 |
titorealico
como andas ... aca te mando la imagen con el circuito.... la parte del 555 no la hice (eso pensalo vos.... no pensar = no aprender, je) yo te reemplace el 555 por un generador de pulso... con los integrados q vos decis no se puede hacer , tenes q tener si o si un 74192 q es un contador.
salu2 |
| #8 |
titorealico
me olvidaba... la pata 3, 4 y 5 del integrado fijate en la hoja de dato del 7447 si tienen q ir a masa o a +5.. (yo no me acuerdo) asiq controla eso y en tu circuito genera el pulso con el 555 es facil de usar...
Salu2 |
| #9 Circuito contador de 0 a 99 con CI's 555, 7490 y 7447 Display Anodo Comun |
djlinks
Hola Soy heinar de mexico DF Alguien podria ayudarme? requiero hacer un circuito contador de 0 a 99 con unpar de displays un par de 7490 y 7447, y bueno.. gran parte del circuito ya lo tengo armado. pero estoy teniendo problemas con el 555 debido a que el conteo es controladopor un potenciometro conectado al trigger del 555 y al manipularlo no varia el conteo.. si no simplemente se enciende o se apaga el display.. podria por favor alguien ayudarme con este problemita?.. gracias
| #10 |
_Eduardo_
Al circuito no lo veo por ningun lado y mi pitonisa esta de viaje.
| Temas de interés | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito para control PID | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 4.99555 segundos, Consultas = 15
