Transistores Falsificados.
| #11 |
| #12 |
Fogonazo
Colaborador
Pequeña aclaratoria:
Cuando una fabrica de transistores fabrica uno de estos lo testea y saben ABSOLUTAMENTE que resultado daran. De este testeo los tr. se dividen en 4 categorias (Esto es general, no necesariamente igual para todas las marcas) Calidad militar: Reservado justamente para los militares. Son la maxima calidad Calidad comercial 1 : Reservado fabricas con alto nivel de exigencia, Son muy muy buenos Calidad comercial 2 : Reservado fabricas con NO tanto nivel de exigencia, Son muy buenos Calidad comercial 3 : Venta minorista, Andan "Bien" Fallados funcionales: Andan pero se detecto algun defecto, "Dios te ayude" Fallados NO funcionales: No funcionan o tienen parametros tan raros que son inservibles. Esto te orienta acerca del precio dispar. Respecto a los fallados, no vallan a creer que se tiran, estos se rotulan con otros nombres o marcas y van a parar al mercado minorista. Los unicos transistores que se tiran son los que no andan ni un poco, caso contrario algun inescrupuloso se encargara de venderlos a algun pais del tercer mundo. Experiencia personal: En una oportunidad diseñe un amplificador que dependia mucho de los transistores de salida, la etapa final estaba exigida al maximo, segun los datos del fabricante el tr. debia soportar bien, pero todos los tr. que prove reventaban dentro de las primeras 24 Hs de funcionamiento continuo. Solucion: Importar en forma directa de Motorola USA, estos no fallaron nunca. Tampoco servian los mismos tr. echos en Europa. (MJ15003) |
| #13 |
zopilote
Si sospechan de su transistor quemado, rompan este para observar su interior, si biene con una sustancia blanca y pequeñisimo el silicon, no terquearse tratando de que les devuelvan su dinero. Es politica de las empresas no devolver dinero por estos casos (no debe haber perdida).
Son tan parecidos a los originales que no entenderan sus ruegos. Solo se conocen si miras su silicon partiendolos. Habra que ir con su martillo para buscar buenos transistores, y así no ser engañados (es una bufonada, no lo hagan). |
| #14 |
cronos
hola, he armado el amplificfador melody de 400w aqui publicado, pero los transistores que he comprado se vuelan al trabajarlos con los +-70v, pero trabajan bien a +-35v, y al abrirlos se ven como estos con la pastilla con una capa blanca, y segun la informacion de la pagina de la imagen son falsos, entonces no se que hacer, si alguien donde comprar transistores originales en mexico se lo agradeceria, los transistores son 2sc2922 y 2sa1216 marca sanken.
| #15 |
zopilote
Las falsificaciones de transistores es muy recurrente con la marca Sanken, aprovechandoce de
la buena fama de esta marca, así que lo unico que nos queda es comprarle a un proveedor comfiable de motorola (donde tambien nos agarran los falsetes). escoge los transistores como los MJL3281A y el MJL1302 (tambien los MJL4281_MJL4302) la probabilidad de que sean falsificados en muy baja. Suerte |
| #16 |
electrinica-2000
si o ay transistores raros y asi te los fajan...tambien si vos por ejemplo compras un 2s055n y al final no funciona por que es otro numero debajo ej: s2975n
salu2 |
| #17 |
cronos
gracias, le puse los c3281 y los a1302 de toshiba que aqui se consiquen originales, solo le cambie las resistencias de 0.22 a 0.47 y funcianan muy bien, despues subo algunas fotos
| #18 |
microtronic
amigo los 2SC2922 y 2SA1216 no son de ese encapsulado que mostraste en la imagen son estos
| #19 |
hy90
A mi me a pasado en varias ocaciones la semana pasada,especialmente con los 2SC5552(salida de lineas de los TV JVC)los transistores falso incluso ponian la marca del fabricante (PANASONIC)esto es una lacra que te hace perder muchisimo tiempo
| #20 |
Jos1957
Me pasó hace poco tiempo atrás con CI´s BA6219BP que corresponden al circuito del accionamiento del mecanismo de carga y descarga del casete en las cámaras Panasonic M9000, Ag455, DP200, M9500 etc.
Coloqué dos que me compró un amigo en Buenos Aires (Liniers), y ambos fallaron. Bueno, digo fallaron por decirlo de alguna manera, en realidad los coloqué y no hacían nada de nada. No calentaban, no movían el motor. Al principio me llamó la atención que las letras se borraban muy fácilmente con solo pasarle varias veces el dedo. Luego conseguí con mi proveedor el mismo CI, pero bastante mas caro. Los coloqué y todos funcionaron. Como es obvio, supongo que los anteriores seran falsos. |
| Temas de interés | |
| Circuito amplificador de potencia | |
| Amplificador de potencia 2 watts | |
| Como entrega el transformador la potencia necesaria | |
| Aplicaciones de la Electronica de Potencia | |
| Falla en etapa de potencia | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.14686 segundos, Consultas = 16
