Foros de Electrónica
Generador iones negativos 12VDC
#11
gioboca
citar
se me olvidaba, es que estoy haciendo un ionizador y necesito alrededor de 70KV, y antes del multiplicador puse un flyback... por ello debo saber los valores de C.
postdata: ¿es cierto que si tengo una chispa de un centimetro, eso equivale a 10KV?
Ultima edición por gioboca el Vie Abr 18, 2008 12:44 am, editado 1 vez
#12
eserock
citar
Hola, con respecto a este tema verifiquen esto:
http://www.forosdeelectronica.com/about11615.html
#13
gioboca
citar
La verdad ya habia visto esta conversación... y conozco perfectamente las implicaciones tanto por la creación de ozono como por las descargas...
Mi punto va hacía el diseño electrónico como tal, pues la verdad en ningún sitio me específican la manera de obtener los valores de C para el multiplicador pues en algunos sitios se encuentra una relación en .xls pero no me relaciona las variables que en realidad necesito.
Muchas gracias...
Los valores de voltajes de los capacitores se suman en serie, y se reduce la capacitancia de esta mnera, y la capacitancia de los capacitores se suman en paralelo. Si yo necesito alcanzar C a 15KV, ¿ Es valido crear una matriz de C en serie y paralelo que me genere estos valores? ¿La tensión que aguantan los C se reduce en paralelo?
#14
eserock
citar
Tienes razon en todos los lugares donde hablan de este tipo de circuito no relacionan ninguna formula, cuando era estudiente formule una pregunta similar, y la unica formula que en ese entonces me dieron y que relacionara esto era la siguiente
C= I/f V
C es valor del capacitor en farads
I corriente del circuito
f frecuencia de trabajo depende si es de onda completa o media onda y de la red de voltaje
V es el voltaje de entrada
espero te sirva
#15
gioboca
citar
C= I/f V
espero te sirva
muchas gracias, es lo que buscaba...
#16  arco
gioboca
citar
Si entre mis dos terminales a una distancia de 3 cm, se forma un arco de color azul, en condiciones normales del aire. ¿a mas o menos equivaldría esa tensión?
¿El solo aire ionizado es sinonimo de estática (aire frio que circula entre los electrodos) o debo hacerle algo mas a mi circuito?
#17
eserock
citar
Hola algunas personas colocan unas terminales de material que se desgasta poco con el paso de corriente, podrias hace una base con dos tornillos uno frente a otro para graduar la distancia atornillandolos asi si sufren desgaste lo puedes recalibrar es todo lo que necesitarias en teoria, hay algunos generadores de iones que incluyen una camara con un ventilador y hacen fluir el aire por los electrodos.
#18  Debo generar energía estatica
gioboca
citar
aserock, muchas gracias... pero en realidad lo que necesito es generar energiá estática al ionizar el aire, a lo que iba mi pregunta anterior era determinar la tensión que me esta generando mi fuente mat, por medio del potencial de ruptura del aire... Tengo entendido que ese potencial de ruptura es de 21KV/cm pero lo que no tengo claro es si ese valor es al nivel del mar, dado que estoy en Bogotá (2600 m s.n.m), algunos cálculos me dicen que para estas caracteristicas de la atmosfera tedría 6KV de salida de mi fuente, pero no estoy muy seguro de esos datos, por eso pregunto si con las caracteristicas del arco y la distancia del mismo me podrían dar luces sobre el tema...
Necesito cargar algunas particulas para completar mi proyecto y no quiero subir mas la tensión (para utilizar un multiplicador de tensión necesitaría mínimo codensadores del orden de los picofaradios a unos 30KV y diodos al doble de tensión, y aca son de díficil consecución y de no muy bajo costo -Los de los multiplicadores de TV casi no se consiguen porque estos son de los TV bien viejitos, y no me sirven los diodos de los microondas dada la frecuencia que utilizo -).
#19
eserock
citar
Te comento de mi experiencia
Yo construi hace algun tiempo un equipo llamado alta frecuencia que es un equipo que aplica una frecuencia de 1khz con un nivel de 150khz , sobre una bobina con relacion 18 vueltas de 2 cm de diemetro calibre 18(primario) y un secundario que consta de 250 vueltas por cada capa separadas por mylar dielectrico y barniz de impregnacion pra llegar hasta un total de 25 capas sobre un nucleo de aire de 5 milimetros) primero se embobinaba el secundario y encima de el el secundario despues se vaciaba en un molde con resina dielectrica para evitar fugaz. ese arreglo nos daba una chispa de casi 2 cm en la ciudad de Mexico, lo que nos daba practicamente un voltaje de 15 Kvolts pero cuando este equipo lo llevaron a nivel del mar nos dio una chispa de casi 3 cm en ese entonces concluimos que la humeda del ambiente y la salinidad del medio determina la distancia recorrida por la chispa electrica, en un laboratio de alto voljate pedimos la medicion de este equipo y nos señalaron que bajo las condiciones de nuestra ciudad se requerian de 11 kvolts a una frecuencia de entre 5 y 100 hz y a mayor frecuencia se requeria mayor voltaje nos dieron como resultado que el equipo entrega realmente 32 Kilo volts y en medio ambiente sin referirse a tierra lo graba ionizar hasta 1.5 metros de radio.
espero estos datos te den alguna pista
#20  Muy interesante
gioboca
citar
Aeserok me parece excelente esas mediciones que lograste realizar y sobre todo las conclusiones, ¿devió llevarles mucho tiempo y trabajo hacer ese embobinado?....
Me preguntaba, ¿como lograron medir la distancia a la que se ionizaba?...
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos necesito los planos de una fuente de 0-67 voltios
No hay mensajes nuevos planos para hacer un semaforo con conpuertas logicas
No hay mensajes nuevos Planos electronicos de celulares
No hay mensajes nuevos Solicitar planos y/o diagramas
No hay mensajes nuevos tengo planos de un amp pero no lo entiendo
Foros de Electronica
