Foros de Electrónica
Amplificador de Bajo 60/100W con EQ y SFX
#41
elmario
citar
Gracias Ruda, ni bien la tenga te comento, otra cosa (soy nuevo en esto), el tubo se coloca en cualquiera de las esquinas o en las de abajo?. Si tenes las formulas para el calculo de los litros te agradezco.Saludos
#42
RUDA
citar
Hola visita esta la página que pongo al pie, y vas a aprender mucho sobre el tema. un saludo.....RUDA
http://www.pcpaudio.com/pcpfil.....ial_woofer
#43
elmario
citar
Muchas gracias vieja, esta muy bueno el material. Saludos
#44
ceroTHD_
citar
Ruda: los valores de los componentes son los mismos q publique antes, si es mucho quilombo publico una lista en TXT y listo... lo del amplificador todo integrado tenes razon, pero es muy tentador, y si se hace bien con circuito de proteccion y todo quedaria joya.
Salu2
#45  Para Cero
RUDA
citar
Salu2
Hola cero pasa la lista en txt con la nomenclatura de posición del nuevo circuito ya que varian algunas R de un esquema a otro, y si tenes el pcb pasamelo asi laburo menos, ( vago el tipo??), a mi criterio creo que 88 mangos una etapa amplificadora es mucha guita, ya que calcula, que como gasto en una etapa amplif de 100W convencional tenes más o menos la tercera parte de gasto, ojo no voy a negarte que es más facil montar un integrado, aparte del espacio físico reducido, pero como este proyecto es hacer un combo, tenemos mucho lugar dentro del chasis, pero bueno, podemos hacerlo modular ( el amplificador y el pre) y se puede optar por una potencia integrada o convencional, y vemos cuál resultado es el más adecuado, empecemos con la integrada, tenes en mente cuál usariamos??? aunque antes me gustaria terminar todo el pre completo........RUDA
#46
ceroTHD_
citar
Bueno dsps de un laburito ete aqui lo pedido. Vamos por pasos. Primero, dejo el preampli q ya arme y estoy usando. Tener en cuenta q algunos valores de componentes no estan descriptos por ser obvios, como los diodos / capacitores de la fuente, el regulador y creo q nada mas. Despues estan las fichas plug y el resto de las conexiones "al exterior" q uno las hace como mas le guste. Primero la BOM list (bill of materials) del pre, y despues el PCB.
R_R1a 22k
R_R1b 22K
R_R3 1000k
R_R4 2.2k
R_R6 10k
R_R7 47k
R_R9 2.2k
R_R10 1000k
R_R12 47k
R_R13 2.7k
R_R25 470
R_R26 22k
R_R27 470
R_R28 47k
R_R29 470
R_R31 2.7k
VR_Volume 10k
VR_Bass 10K
VR_Mid 10k
VR_Trebble 10K
C_C1 100n
C_C4 22p
C_C9 22p
C_C10 100n
C_C12 68n
C_C13 100n
C_C14 10n
C_C15 22n
De los 2 esquematicos q deje son iguales, excepto por la entrada (q esta en HIGH y LOW) y dsps un circuito anti-click q hay q hacer.
#47
ceroTHD_
citar
Segundo tema. Aca les dejo el esquematico + PCB para una potencia de 150W como minimo con una THD de 0.008% a 1W 1KHz. La carga son 8ohms y se alimenta de +/-60Vdc y su ganancia es de 40dB. El circuito es muy facil y se puede hacer q la carga sea de 4ohms y superar los 300W reales de potencia. Obvio q la fuente se te va al carajo (en precio) xq estas consumiendo un promedio de 10A. Ya los capacitores de 80V 15mF te salen como $40. El transformador no quiero ni pensarlo.... pero TENGO q probarlo. El integrado elegido es el STK4048XI, y en la datasheet esta TODO lo q necesitas.
No se olviden de publicar y/o armar un circuito de proteccion contra cortos!!
#48
RUDA
citar
De los 2 esquematicos q deje son iguales, excepto por la entrada (q esta en HIGH y LOW) y dsps un circuito anti-click q hay q hacer.[/quote]
Hola Cero aclarame algo
C10: 100n o 22 micros
Vol y ecualiz pusistes log.
faltan valores de -C16
-C3
-R32
-RP1
-RP2
-PR1
-Rdip
-CPL-
-master.
#49
ceroTHD_
citar
Hola Ruda, creo q con lo siguiente se te aclaran las dudas
Los potes de volumen y master son de 10K logaritmicos, los demas son de 10K lineales si no me equivoco. C3 y CPL con de 10u, C10 es de 100n.
El resto de los valores es de un circuitos anticlick q no se lo puse todavia, asi q todavia no tengo los valores.
Espero q esto ayude!
ceroTHD_
citar
Se me olvidaba: C16 es de 1u
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos entrada usb
No hay mensajes nuevos Conectar salida AV de videograbadora a TV sin entrada RCA
Foros de Electronica
