Contar pulsos en determinado tiempo
| #1 Contar pulsos en determinado tiempo |
| #2 |
mabauti
tengo un contador de pulsos basico basado en este circuito
por si te interesa. 8) |
| #3 |
Jorf
Si tienes el programa capáz puedo deducir alog! Gracias!!!
Solo faltaría el tiempo no? Porque ese cuenta pulsos, cantidad total o me equivoco? |
| #4 |
Braulio
Aquí ejemplos de frecuencimetros, los cuales no hacen otra cosa que contar pulsos durante un determinado periodo de tiempo, el ejemplo mio lo usé exactamente para un tacómetro. Salu2:
BRAULIO |
| #5 |
RJR
Es sencillo, para saber la cantidad de pulsos que entran al pic, deberias habilitar un contador, bueno no conozco ese pic, pero he trabajado con 16f877 y 18f4550, en estos se usan los llamados timer, timer 0 se configura como contador, y el timer 1 se deberia configurar como temporizador este es quien va a llevar el tiempo. si crees que esto quizas te puede ayudar dime y te lo explico con mas detalle
| #6 |
Jorf
Fianalemente lo pude lograr, pero tengo un problema en la entrada de la señal porque tiene rebotes, me dijeron hacer una báscula que active en los 4V y desactive en 1V así dejamos entre medio de estos valores todos los posibles rebotes, pero no tengo idea como hacerla. Sugerencias?
| #7 |
pic-man
mabauti podrías compartir el código de tu contador de pulsos? me interesa aprender y viendo códigos se aprende un montón :D
| #8 |
mabauti
Este trabajo no fue elaborado con este proposito, pero cumple la funcion aceptablemente.
Pulsos a RB4 e Interrupcion a RB0 hay dos maneras para que funcione : 1) Modificar el asm para que este actualizando continuamente o 2) Hay que agregarle un resistencia y un pushbutton de la siguiente manera ………………………………………………RB0 ………………………………………………/|\ ………………………………10K…………|………<b>_|_</b> <b>Vcc o--------/\/\/\/\/-------o o---------|>GND</b> http://www.mikroe.com/en/books/picbook/2_chapter/2_22.gif |
| #9 |
pic-man
muchas gracias mabauti, cuando tenga algo de tiempo lo revisaré :D
| #10 RJR, necesito tu ayuda |
dianapye
Encontré en este foro esta respuesta que diste "Es sencillo, para saber la cantidad de pulsos que entran al pic, deberias habilitar un contador, bueno no conozco ese pic, pero he trabajado con 16f877 y 18f4550, en estos se usan los llamados timer, timer 0 se configura como contador, y el timer 1 se deberia configurar como temporizador este es quien va a llevar el tiempo. si crees que esto quizas te puede ayudar dime y te lo explico con mas detalle", es por eso que te escribo.
La situacion es la siguiente: Estoy trabajando con un 16f877 y un equipo que me da pulsos. El equipo me da un tren de N pulsos, con 250mS en alto y 50mS en bajo. Yo debo capturar la cantidad de pulsos. Lo he intentado con el timer, con temporizacion de bucles anidados pero casi siempre tengo perdidas en la cantiadad de pulsos y lo peor es que no siempre da el mismo valor, es decir,el mejor resultado que he obtenido para un tren de 6 pulsos es una suma de 4 pero a veces incluso solo cuenta 2 o 3, por favor ayúdame. Mil Gracias! perdiendo 2 pulsos |
| Temas de interés | |
| Comenzar a contar desde 0 | |
| Sensor para contar monedas | |
| contador des(192) cuando llegue a cero no vuelva a contar | |
| contar de 0 a 9 pero con 4 interruptores | |
| Como conectar la 7490 para contar hasta 9 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
