Circuito transmisor de AM
| #11 |
| #12 |
tecnicdeso
yo realicé el circuito excitador sin el esquematico, cloné la PBC y funcionó perfectamente.
| #13 esquema am |
JOSE NEFTALY GOMEZ SAENZ
quee tecnideso
esos no son 50 metros ademas ese transmisor el alcanze es pobre por que maneja transistores de muy baja potencia no creo que le halla dado 50m |
| #14 |
tecnicdeso
Mira, al final la experiencia de alcance del transmisor fué:
Alimentado a 15V, unos 160 mA de consumo, con una antena de 100 cm, en alcance, 100mts.. sin paredes, unos 50 con obstaculos. Alimentado a 15V, con los tendederos de mi casa, (unos 100 Mts. de alambre de tendedero de ropa) unos 300mts. NO REALIZAR MODIFICACIONES EN EL CIRCUITO, NI DE UBICACIÓN DE COMPONENTES, Digo esto por experiencia ya que realicé una pbc mas pequeña y no funcionó. EL amplificador LINEAL Luego realicé un lineal, con un MOSFET 2SK135, encapsulado TO3, debidamente refrigerado, con 80V de alimentación en el transistor final: Consumo: 1,5Amperes a 80V Con los tendederos, unos 100 Mts. de alambre, obtuve 10 Km de alcance efectivo. La forma de realizar el lineal fué, desacoplar la alimentación a través de un bobinado, polarizar el transistor con una resistencia de 1K, 1W entre la patilla gain y source, sendos condensadores cerámicos 103 en la entrada y en la salida del lineal, todo ello ubicado en la salida del kit de este foro. Para saber si el lineal está modulando perfectamente, al quitar la alimentación del transmisor y no debe haber consumo en la parte de los 80V. Otro método es utilizar una pequeña lámpara de 24V/0.1Amp. en la salida del condensador 103 del lineal. Cuando tocamos el otro polo de la lámpara haciendole masa, deberá lucir. En los 100 Mts. de alambre de la antena, mediante este sistema deberá lucir, menos cuanto más alejado del transmisor. Tener especial cuidado con la salida del lineal, ya que provoca quemaduras, sobretodo cuando no está la antena, cosa peligrosa puesto que se sobrecarga el transistor. |
| #15 |
djchinomix
hola amigos del foro.
Para tecnicdeso: en la pagina 1 de este tema posteaste un lineal de 30 w aprox. con unos transistores tip35 y bd243. tengo los transistores, los condensadores y la resistencia pero no e podido calcular la bobina, cual es su diametro, numero de vueltas y grosor del alambre. Muchos saludos...gracias |
| #16 |
El nombre
tienes el diametro. Con:
http://www.forosdeelectronica.com/about19444.html&highlight=calcular+bobina puedes calcular las vueltas o modificarla entera Bon profit y cuenta como ha ido |
| #17 |
djchinomix
no tengo ningun dato de la bobina solo que es de 270 uH o mH, el la imagen no se distingue bien, ojala tecnicdeso lo sepa por que el subio el lineal al foro, esta en la pagina 1. saludos... |
| #18 |
tecnicdeso
Será de 270 uH, pero puede ser de hasta 50 ya que este bobinado lo saqué de un antiguo lineal de 27. Igual funcionó, ya que este bobinado tiene la misión de evitar la deriva de pulsos de rf a la línea de alimentación.
Una cosa. En estos circuitos los bobinados suelen ser con nucleo de ferrita. Recordad que el programa publicado mas arriba es para cálculo de bobinados de nucleo de aire. Saludos. |
| #19 |
XroyECAX
el juego de los capacitores c9..c16....es cruzial a la hora de montar este circuito ya que no es necesario colocarlos todos esto depende de la frecuencia que deseas transmitir...esto se explica mejor en el manual de ramsey....AM1....yo lo hice funcionar entre de los 1000 y 1200 khz...parta ser exactos en 1050khz.....con una distancia aceptable considerando las malas condisiones del clima y el lugar de trabajo.....
| #20 |
tecnicdeso
Hola xroyecax, menos mal alguien hizo este circuito, ya que todos los que inician este proyecto nunca terminan de realizarlo o no nos dan su experiencia, quedando todo en agua de borrajas.
Yo lo hice funcionar alrededor de 1400-1550, es donde me funcionó mejor. Un saludo. |
| Temas de interés | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
