Foros de Electrónica
Circuito transmisor de AM
#21
XroyECAX
citar
...hola tecnicdeso.....queria preguntarte si tuviste algunos problemas con los transistores.......ya que se me calientan mucho cuando aumento el volumen con el trimpot.......
#22
Sfinge
citar
royeca es mi compañero y ambos estamos realizando el proyecto, nos funciona en los 660-680 KHz pero siempre el problema que tenemos es que el audio es pobre o se escucha un poco distorsionado y ademas tenemos problemas con la antena porq necesitamos una para transmision am y un buen acople y no sabemos si usar una VLF o para bajas frecuencias o algo asi, pero lo bueno es que ya transmitimos por lo menos unos 10 a 15 metros
#23
XroyECAX
citar
hey aqui les pongo el video de nuestra practica con sfinge.....es el de amarillo...los demas son unos amigos que nos ayudaron para el video...
#24
tecnicdeso
citar
Hola amigo XROYECAX, muy bien, conseguiste que te funcione, pero ten en cuenta que este pequeño transmisor funciona mejor con un tramo de 1 mt. de cable como antena. Te recuerdo que para realizar un lineal amplficador, utilices un mosfet de la frecuencia adecuada. Saludos.
#25
XroyECAX
citar
gracias....tecnicdeso.......estaba pensando en un MAR 3...para el amp-rf...es un transistor de potencia....que tal si lo chequeas....http://minicircuits.com/pdfs/MAR-3+.pdf.....muchos saludos
#26
AZ81
citar
Para modular en AM y en Onda Media siempre hay que modular en el paso final por que si no ,siempre se sale con señal distorsionada o pobre. Si queréis más potencia entonces le aplicáis un lineal, pero según las legislaciones de muchos países esta prohibido salir con una determinada potencia en Onda Media o AM (no se la que sera para cada País).
Antonio
#27  diagrama
Sfinge
citar
aqui les va el diagrama de este transmisor
#28
AZ81
citar
Como vereis en el diagrama se modula en la toma de corriente del paso final, por un transistor que varia el voltaje según se habla, haciendo que la tensión suba y baje con la modulación
Antonio
#29  Mejores resultados pero no los requeridos
Sfinge
citar
le conecte a este transmisor un mixer y se escucho un mejor sonido aunque no lo suficiente de lo que esperaba, luego le puse aproximadamente 1 mt de alambre de tendero y se escuho mejor, lo unico extraño es que en el fondo de la musica se escucha un sonido extraño y ademas quisiera mejorar la calidad del sonido pero no se como hacerlo, por ultimo, cuando me situo por ejemplo en una frecuencia por ejemplo 1000 KHz a los minutos se mueve a unos cuantos KHz mas, es decir que despues de unos minutos se pasa a 1050KHz, entonces no se como solucionar el problema, no se si es el oscilador local, o el amplificador de potencia que posee dicho transmisor, vere que le puedo hacer de mas y mas adelante les menciono la experiencia, espero tambien que alguien pueda solucionarme o ayudar a solucionarme el problema.
SALUDOS! :D
#30  Re: mejores resultados pero no los requeridos
Dano
citar
Sfinge escribió:
le conecte a este transmisor un mixer y se escuho un mejor sonido aunque no lo suficinte de lo que esperaba, luego le puse aproximadamente 1 mt de alambre de tendero y se escuho mejor, lo unico extraño es que en el fondo de la musica se escucha un sonido extraño y ademas quisiera mejorar la calidad del sonido pero no se como hacerlo, por ultimo, cuando me situo por ejemplo en una frecuencia por ejemplo 1000 KHz a los minutos se mueve a unos cuantos KHz mas, es decir que despues de unos minutos se pasa a 1050KHz, entonces no se como solucionar el problema, no se si es el oscilador local, o el amplificador de potencia que posee dicho transmisor, vere que le puedo hacer de mas y mas adelante les menciono la experiencia, espero tambien que alguien pueda solucionarme o ayudar a solucionarme el problema.
SALUDOS! :D
La frecuencia se corre por diferentes razones, estabilidad absoluta es imposible que logres a menos que uses PLL (el sistema PLL ya requiere cierto conocimiento), lo mejor que puedes hacer es colocar sobre la bobina osciladora y sus componentes asociados cera de vela, para que queden absolutamente inmoviles.
Si los transmisores de AM y FM fueran tan simples de hacer todo el mundo tendría una estación. Rolling Eyes
 Responder
Google
 Temas de interés
Foros de Electronica
