Circuito transmisor de AM
| #31 Antena |
| #32 |
tecnicdeso
Bueno gente, ya estamos aquí de nuevo con novedades. Esta vez vamos a utilizar el Kit RAMSEY como oscilador en AM Banda comercial.
Les pongo las notas del diagrama del circuito que he realizado y funciona perfectamente. La calidad de audio mejora mucho si modulamos externamente mediante un transformador, sin utilizar la parte de audio del kit ramsey, aparte de obtener muchos mas watts en antena sin sobrecargar el circuito.
La lampara de test, 24V 25W, debe lucir a plena potencia alimentando el lineal a 40V. Esto significa que el kit funciona perfectamente. Cuando conectemos la antena, la lampara puede servir para comprobar la potencia de salida, simplemente pulsando el pulsador. Analizando el circuito, por una parte, el kit ramsey nos proporciona una oscilacion a través del condensador 103 en la entrada GATE del transistor MOSFET. Por su parte, la oscilación amplificada sale por la patilla DRAIN a través del 103 de salida, en la que le proporcionamos DC mas la modulación del amplificador externo de audio. Les dejo unas muestras de audio obtenidas a 2 Km del centro emisor, en la frecuencia 810 Khz. El kit ramsey ofrece su mejor respuesta en 11,8V, y el transistor mosfet, a 60Volt. nos ofrece unos 60Wats en antena, que en mi caso utilicé unos 100 Mts. de alambre, que son los tendederos de mi casa... a 30 Mts. de altitud, y sin una buena puesta a tierra. |
| #33 |
XroyECAX
Hola.......por aqui ando otra vez.......y quiero consultarte algo tecnicdeso.......de cuanto es el diametro y el calibre de las bobinas que utilizaste en el amplificador lineal....ya que estuve charlando con un tecnico que se especializa en fabricarlas y me pidio esos datos.......
hey me parece muy interesante el nuevo diagrama que has publicado al rato y me animo a hacerlo........ Saludos |
| #34 |
Dano
Esas bobinas componen un transformador 1:1, este tipo de trafos es muy dificil de armar, ya que al trabajar con audio debe ser lineal.
Estos trafos talvez encuentres alguno en algun video o televisión media antigua, que lo use en la parte de audio |
| #35 |
djchinomix
hola amigos del foro.
esta super bueno el lineal de tecnicdeso, el audio es exelente. funcionara poniendole un transistor de potencia como un 2n3055, tip35c o bd243c. saludos |
| #36 |
tecnicdeso
No utilices transistores que tengan frecuencia inferior a 1 Mhz. No te funcionará, además como puedes ver, el transistor es mosfet. Los bipolares no funcionan tan bien.
Respecto al transformador, no desespereis, he utilizado un viejo transformador de 125V/220V a 35-0-35. El secundario 35-0 y el primario, por donde ingreso al audio, 0-125. Funciona perfectamente. Mas o menos con unos 10W de audio es suficiente. Las bobinas no son algo crítico. Un transformador sirve. También podemos utilizar un generador de onda en lugar del kit ramsey. Si es pll, tanto mejor... con una pequeña señal a la frecuencia deseada estaremos en antena. |
| #37 Lineal |
Sfinge
royeca se referia al otro lineal, solamente necesito saber el diametro del nucleo, si es de ferrita, el numero de vueltas, y el calibre del alambre, espero que me puedas ayudar con ello.
Saludos. |
| #38 |
tecnicdeso
Ok, en mis pruebas utilicé un nucleo de ferrita tipo carrete, de 12 mm de grosor, con 30 vueltas de cable de 0.3mm. Es suficiente. Saludos.
| #39 |
Sfinge
Muchisimas gracias tecnicdeso, con royeca emplearemos el lineal, haremos pruebas y pronto te informaremos sobre los resultados.
Ademas agrego que si alguien tiene la idea de una buena antena me la pase para poder emplearla. Saludos |
| #40 |
XroyECAX
hey tecnicdeso....muchas gracias despues publicaremos nuestros avances.......
| Temas de interés | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
