Circuito transmisor de AM
| #51 |
| #52 |
tecnicdeso
El problema de excitarlo con un oscilador a cristal es la imposibilidad de un posterior ajuste de frecuencia. Lo mejor sería un sencillo PLL. También he probado con diferentes sistemas de oscilación, pero el del ramsey es muy estable, dentro de lo experimental. Los condensadores son 103, o 10000 pf. , o lo que es lo mismo 10 nF. También pueden utilizar un generador de onda, eso proporciona una estabilidad radical... |
| #53 Lineal |
Pepewicki
Hola tecnicdeso e realizado el primel lineal que posteaste
y como dices el audio es bastante pobre No encuentro el mosfet 2sk134 pero encontre otro un mosfet 2sk564 si puedes checarlo sobre el transformador de audio tampoco lo localizo me aconsejaron un arreglo de un transformador de 12 voltios mañana realizare el lineal con esas piezas. Saludos... |
| #54 |
tecnicdeso
Ok pepe. En principio si te va a funcionar. Piensa que el devanado de 12V deberá tener al menos 4 oHms, para no sobrecargar el amplificador. Recuerda separar los dos bobinados primarios, de forma que queden aislados uno del otro, de lo contrario, verás fuegos artificiales en tu amplificador.
También te aconsejo le ubiques un condensador 103 en paralelo al bobinado de audio, con tal de evitar restos de rf en la entrada del amplificador. Eso son cosas que poco a poco vas a ver. No he encontrado el pdf del transistor mos que comentas, pero haz pruebas, es la mejor forma de saber si funciona o no. |
| #55 |
Pepewicki
Hola tengo un problema con la fuente
tengo un transformador de 36 voltios a 3 ampers que me da 40 voltios que rectificados con puente de diodos me da 55 voltios o.O al ponerle el 7812 y conectarlo al quit ramsey se cae el voltaje a 800 milivoltios estube buscando y se que ese regulador soporta hasta 30 voltios y un 7824 apenas los 38 voltios como le ago para reducir el voltaje del transformador? o que me sugieres. a y no me funciono con el mosfet 2sk564 lo boi a mandar pedir al DF, pero por lo pronto boi a entregar el trabajo con el otro lineal SALUDOS..... |
| #56 |
tecnicdeso
Lo mejor será que utilices un transformador adicional y así evitar complicaciones. Reducir el voltaje de 55 a 12V se puede hacer con un transistor y un pequeño zener, pero no te lo aconsejo.
Por la pequeña carga que absorbe el ramsey, con cualquier pequeño transformador te funcionara |
| #57 |
Pepewicki
ok ya solucione el problema le coloque una resistencia antes de los reguladores y me dio una caida de27 volts y el regulador 7824 junto con el 7812 y ya no se cae el voltaje
muchas gracias por tus aportes de vaerdad que fueron de gran ayuda.. :D |
| #58 Resultados |
Sfinge
bueno pues logramos conseguir una antena que se supone que es receptora, pero no importo eso y probamos y gracias a Dios los resultados fueron un exito o por lo menos mas de lo que nosotros esperabamos transmitimos con el kit ramsey sin ninguna alteracion al circuito aproximadamente un radio de 40 metros, lo que si quisiera saber es como obtener la impedancia de salida de dicho transmisor para que asi se pueda acoplar tanto la antena como a un amplificador que planeamos colocarle para obtener mas potencia, ademas el audio aunque en am es bien agudo, si obtuvimos mejores resultados que los anteriores... proximamente estaremos comentando sobre el avance de esto y espero todo nos salga bien...
| #59 |
tecnicdeso
Esa antena autoamplificada de coche, no sirve, es una antena para recepcion en car audio.
| #60 |
Sfinge
bueno, entonces porque funciono de manera excelente, que no las antenas se les da el criterio de recepcion o transmision dependiendo de lo que nosotros queramos? bueno tratare de probar con otro tipo de antenas
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.19683 segundos, Consultas = 16
