Foros de Electrónica
Construir PCBs rapidas y precisas
#31
electroaficionado
citar
Prueba comenzar ocn pistas lo mas gruesas posibles y haz plano de masa de modo que debas quitar la menor cantidad de cobre posible.
Si tienes que levantar grandes extensiones de cobre tendras que dejarlo mas tiempo y pones en riesgo las partes que quieres proteger con el tonner o el indeleble.
Por otro lado gastas menso la solucion que estas usando (acido, percloruro o lo que sea) que se gasta con el uso, demorando mas y costando plata.
Puedes ir moviendo suavemente tambien para facilitar el ataque.
Elias Grusevich
citar
en relacion con el papel fotografico es necesario quitar sus 3 capas con la yema del dedo y una por una sin apuros, usar agua tibia (60C) el tonner que es plastico en polvo solo se derrite a 175C o 347F, por lo que no hay problema. Este metodo del papel Epson Glossy es apto para pistas del cobre de 1/4 de mm por lo que le ocupo en placas profesionales de alta complejidad, en otros casos como la mayoría de los representados en el foro basta con un lapiz indeleble M10. Al planchar lo hago sobre una placa de fierro para uniformar la temperatura sobre todo en los contornos.
#33
cesartm
citar
Bueno chaky2007 yo use impresora lacer con exelentes resultados ya que en los intentos anteriores no generaba ningun impresion buena sobre el cobre usando fotocopiadoras, inkjet e impresoras de toner regular, del papel use el descrito por el companero y en vez de acido clorhidrico o muriatico yo use clorhidric ferric no se como se dice en espanol es de color oscuro y colocandolo en un recipiente en bano maria tu PCB esta de entre 10 a 15 minutos.
#34  Re: Construir PCBs rapidas y precisas
Asterix
citar
Estuve leyendo con atención el método con el papel fotográfico ya que antes había visto algo pero no terminaba de darme cuenta, lo de Maday esta buenísimo y lo voy a probar. Quería hacer mi humilde aporte con respecto a las perforaciones, es para reírse.
#35
Otrebor
citar
Hola a todos, lei el tutorial de MADAY y esta muy bueno, yo uso la misma tecnica pero con una diferencia, en el punto N°7 del tutorial dice que despues de pasar la plancha sobre el papel hay que remjarla en agua, bueno yo no lo remojo en agua, simplemente dejo que se enfrie y retiro el papel con mucha facilidad, pruebenlo y comenten los resultados obtenidos.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
