Foros de Electrónica
Construir PCBs rapidas y precisas
#31  Re: hola chicos
julama
citar
TEO_RAZA escribió:
aqui encontre otro tutorial
http://www.ucontrol.com.ar/makePCB.htm
hojalas k les sirva
teo_raza.....................
gracias teo te agradesco tu ayuda aqui estamos para servirte
#32
jona
citar
yo personalmente he hechos muchos pcb y sigo haciendo con el siguiente metodo.
una ves hecho el pcb sobre algun programa de diseño yo he usado varios años el PAINT y hecho cosas brillantes,ahora actualmente el pcbwizard,pero le doy retoques con el paint.
llevamos la impresion a una casa de fotocopias. y pedimos papel satinado*, con maquina de impresion laser.
llego a casa y limpio bien la placa con virulana finita,para sacar impurezas y grasa.clave para el proseceso,luego tomamos la impresion y la ponemos a la placa y amarramos con unos trocitos de cinta.
tomamos la plancha de plancahr ropa. y en temperatura minima-medio,yo uso mas minima. pasamos sobre la plancha un rato segun el tamaño de la pcb.
yo uso minimo-medio termperatura por q si es maximo la tinta se dilata y desparrama sobre la placa.
DATOS A TENER EN CUENTA:
1-el papel tiene q ser lo mas finito posible,y al rozar la mano sentir la tinta.
2-la plancha a minimo,no se apuren por q lo van a tener q hacer varias veces.
3-dejar la placa bien brillosa con la virulana finita.
* el papel satinado,tambien se llama papel vegetal o papel de ilustracion brilloso.
chicos.al principio salia cualquier cosa cuando lo hacia,pero a medida q salia todo mal,mas paciencia le tenia,y asi llegue a tener este metodo, y encontrar el punto clave de el prosceso.
es probable q algunos me digan q lo hacen de otra manera y es bueno por q no todos tenemos la misma manera de trabajar,es mas a mi me enseñaron en la escuela q iba a hacerlo de otra manera q nunca salia bien.
el acido lo caliento en el microonda,pero no lo recomiendo por q comienza a evaporar el acido quemado y es toxico.nos hara tocer un poco. y el peligro de estar hirviendo.
recuerden no meter la placa en el microonda por q al hacer de cobre podria hacer un arco.
bueno muchachos espero les haya servido.
#33
rampa
citar
Buenas yo ayer por primera vez use esto de la transferencia... utilice el metodo de mustangv8 ... pero probe con 3 tipos de papel... 1. filmina (peor resultado) 2. papelpara photos (resultado regular) y 3. Papel Normal 80gr (el mejor resultado).
Aca les dejo un ejemplo y a tener en cuenta que es mi primer circuito con este metodo por ende para un principiante como yo puedo concluir que los resultados fueron optimos.
Este es el circuito cedido por un compañero del foro y modificado por mi con paint:
Como ven.. bastante bien para ser la primera vez.
Suerte.
#34
MADAY
citar
rampa : bonitas tus placas sin embargo podrias probar con pcb que requieran pistas finas y en buena cantidad ya que las presentadas son muy elementales y casi sin ruteo, como para definir calidad profesional en el trabajo.
#35
El nombre
citar
Jona mira este enlace
No tiene nada que ver con electrónica. Es para que veas hasta donde llega el paint.
La gioconda en dos horas. Un flipe
NESTOR
citar
Li-ion escribió:
Les envío el enlace al ultimo tutorial que sobre este tema publicamos en la web:
http://www.forosdeelectronica.com/tutoriales/circuitos-impresos.htm
hola solo queria saber si era necesario usar una impresora laser, o si podria utilizar cualquier clase de impresora, yo tengo una canon bjc 1000, sera que me sirve?
apenas me estoy iniciando en el campo de la electronica pero tengo ya bastante conocimientos pero me falta mucha practica, gracias
#37
Mushito
citar
las que son a catridge no son buenas, compara tu mismo haciendo dos impresiones de lineas largas una con impresora laser y otra a catridge y luego observa con una lupa. Las lineas mas rectas y finas se obtiene en impresoras laser
#38
tiopepe123
Colaborador
citar
SOLO LASER, el metodo se basa transferir las CERAS utilizadas en las laser o fotocopiadores y no la tinta normal basada en alcohol.
#39
NESTOR
citar
osea que tambien me sirve una fotocopiadora normal de esas que hay en los negocios?
sera que puedo usar papel normal o sola mente es con papel de foto, estoy muy confundido con esta parte del papel que se pueden utilizar, les agradeceria si me explicara
#40
rampa
citar
Amigo deberias leer bien a lo largo de las 4 paginas hay diferenctes opiniones respecto a eso... el tema del papel es muy relativo y cada persona en particular tiene sus resultados.
Yo con papel fotografico saque los peores resultados.... utilizo papel comun que encima es mas economico.
Es cuestion de probar y ver los resultados para cada uno.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
