Foros de Electrónica
Construir PCBs rapidas y precisas
#41
Carlosdaniel
citar
Hola a todos, yo utilizo este sistema de transferencia y utilizo un taladro de eje flexible para hacer los agujeros, compro en las casas de insumos de odontologia fresas con puntas redondas de 0,8mm. y tallo grueso para que quede justo en el mandril del torno. Yo utilizo un torno de buena calidad ya que los que venden en los supermercados tipo dremel chinos cuando coloco la fresa esta queda descentrada por mas que le doy vueltas para ajustar el centro y un agujero de 0,8mm. me queda en 1,5 a 2 mm.
Carlos
#42
JRWolf
citar
Hola, yo tb utilizo un sitema parecido (igual) solo q el papel no es el fotografico, solo satinado brillante, como no tengo impresora laser voy a un centro de copiado y este dispone del papel y obviamente la impresora, me sale 1$ (imprecion + hoja) algo asi como 0.31U$S, anda bien el sistema.
Para q las islas no se rompan al agujerar, yo en el diseño del circuito le pongo un tamaño mayo al de la mecha, o sea si la mecha es 0.7mm en el programa pongo 0.8 a 0.9, asi queda margen y no se me rompio nunca una isla almenos q el taladro no tenga bien el eje, o yo este medio pasado de copas ;) .
Con respecto a las mechas aca en Bahia Blanca (argentina), las consigo con facilidad en ferreterias de calidad, e industriales, desde 0,5 a 1.2mm tiene 4 modelos (no los recuerdo bien).
Para el tamaño minimo de la mecha soportada por el dremmel, yo me compre un reemplozo del cabeza, bien mas chico pero era 0,9mm de cierre, por lo mismo me compre 2 y a uno le agrande con una lima de relojero (creo q son para ellos) las chikitas, plana paralela, al hacer esto permite cerrar mas el cabezal o mandril, y anda muy bien. Cuidado de no kitar mucho pq se saldria del centro la mecha.
Para el taladro de banco "el grande", me compre un mandril q venden en las ferreterias el mas chico q tengan, en mi caso es un modelo de conexion distino al q trae mi taladro pero como trae eje coloco este en el mandri anterior como una mecha comun y listo. Aclaro q este da para las mechas de diametro 0,4 o 0,5 mm, pero no esta bien centrado para menores a los 0,7mm.
SAlu2 a to2.
#43
electroaficionado
citar
En cuanto a talafros y brocas, lo mejor es no utilizar tornos, no solo porque el mandril o portabrocas es de 3 o 6 mm sino tambien porque las revoluciones son demasiado altas y desgastan prematuramente las brocas.
Lo ideal son los "taladros atornilladores" a bateria o los taladros de mesa. Estos tienen muchas menos revoluciones y permiten taladrar con mayor precision, cuidando tanto la placa como las brocas.
Saludos a todos.
#44
anthony123
citar
Ademas podrias hacer tu propio perforador con un motor 12V, le adicionas cualquier altilugio para conectarle la mecha y listo. Te armas un aparejo con unos cuants remache y tubos de aluminio y listo.
#45
Ga7i7o
citar
Hola estuve leyendo todos los mensajes que ustedes colocaban y creanme que me ha servido de mucho, este fin de semana pueden creer que malogre 4 placas?. ninguna me salió bien el acabado final, pero lo demas sí, por que al igual que otro forista yo imprimo mi circuito hecho en PCB wizard y como no tengo impresora laser le saco una fotocopia. luego lo plancho y sigo lo que todos comunmente hacen.
Diganme una cosa? yo siempre tengo que repasar las pistas con plumon indeleble, por que suele borrarse algunas lineas (al menos no se ven bien marcadas). Se debe a que hago mal algo? no se de repente plancho mal. aconsejenme.
Pero Mi problema en síi. empieza a la hora de colocar la placa en el acido.
Creo que eh comprendido que hay que esperar regular tiempo, pues donde compre el acido ferrico me dijeron que solo espere 15 minutos, pero es mentira, pues segun las fotos que muestran, tengo que esperar a que todo el cobre salga de la placa, claro esta, que cuando lo hice de esta manera se me borro un par de lineas.
Aqui en perú se compra una acido ferrico ya preparado, pero para mí, el problema es que tengo que esperar poco mas de una hora para que se salga, alguien me podria ayudar para no esperar tanto tiempo? que debo de hacer?
O en todo caso, que otro acido puedo usar, por que no entiendo cuando dicen agua fuerte a que se refiere?
Muchas gracias y haber si muestran mas y me ayudan, soy un principiante, pero estoy aprendiendo pues tengo 8 chicos que quieren aprender y la hago de profesor.
#46
anthony123
citar
Rolling Eyes
1) Compra papel satinado o transfer
2) Es raro que con el pulmon se borren las pistas. debe estar desgastado.
3) cuando sumerjas la placa asegurate de sacarla cuando el diseño, no a los 15 min (oye que burro te dijo eso?)
4) es posible que el acido sea reciclado. te estan jodiendo en la tienda.
5) el agua fuerte pidela en las ferreterias o estaciones de servicio.
6) ERRANDO se aprende.
#47
electroaficionado
citar
Prueba calentar a baño maria la solucion si no lo haz hecho aun.
Repasa las pistas ocn plumon indeleble de BUENA CALIDAD
Limpia muy bien la placa con virulana (esponja de acero) y algun alcohol o acetona. y no la toques con los dedos.
Empieza con pistas mas guress hasta uqe tomes mas practica.
puedes probar subir un poquito la temepraatura de la plancha si es que el tonner no fija bien.
Prueba con diferentes cargas de tonner al momento de sacar la copia
Prueba prueba y prueba
tiopepe123
Colaborador
citar
Primero limpieza de la placa, virulana o esponja de acero, comprala en tiendas de fontaneria, es una muuy fina,es suave al tacto pero deja un acabado espejo y es barata.
Una vez limpia con jabon lo planchas, a mi no me convence , pero claro que las pista que hago sn muy finas.
El retolador debe dejar mucha tinta, en las tiendas venden uno para estos menesteres, si presiones la punta sale mas tinta, pero chafa un poco la punta.
Una vez terminado todo el proceso por si acaso lo vuelves a labar con agua y jabon, son pesado pero como te quede una mancha de grasa justo encima de la zona mas complicada te acordaras de mi.
Yo utilizo salfuman y agua oxigenada 110volumenes o botella negra, solo sirve para una vez o dos.
El salfuman es el tipico utilizado para la limpieza (no es lejia, pero esta al lado de la estanteria de la tienda)
El agua oxigenada es una botella negra que se puede comprar en una drogeria o tienda de productos quimicos o en una farmacia, pero sobretodo indica que la quieres para hacer circuitos electronicos. Ojito que quema, no mojarse los dedos.
Se hace partes iguales de agua oxigenara y salfuman y añadimos el doble a de agua, o al reves, pones el agua que casi cubra y despues en una punta añades partes iguales de salfuman y oxigenada.
La placa se saca cuando no quede cobre, asi de facil, solo debe quedar los dibujos de las pistas.
Otra dez limpieza con jabon y una vez seco con disolvente.
Aunque el acido lo puedes tirar por el desagua diluido con agua, si quieres desactivarlo hechale un poco de bicarbonato sodico de cocina, yo lo compro en la drogueria que es mas barato y compro 1 kg. Asi me aseguro de no romper nada, lo vas echando lentamente hasta que ya no se lo coma.
Todos pasamos por la misma frustacion, ahora lo hecho a ojimetro y casi siempre me salen a la primera
#49
El nombre
citar
lo más importante es la limpieza del cobre y el tallado (con la esponja de acero)
Respecto al atacado calienta el acido. Por mi parte uso salfuman al 50% de agua y perborato sódico. (¿¿dificil de conseguir, caro?)
Es lo que usan el las tiendas de electrónica como "atacador rápido" y lo es. En 5 o 7 minutos atacado completo.
El que quiera perborato ya se puede poner en contacto conmigo y lse lo envio . Con un kilo tienes para más de 50 placas.
#50
Ga7i7o
citar
muchas gracias por sus consejos, voy a ver si mañana intento otra vez, me han subido la moral nuevamente, por que la estaba perdiendo, no entendia por que no podia.
Cuidense y muchas gracias nuevamente, mañana les cuento como me fue con mi nueva placa.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
