Foros de Electrónica
amplificador 200W
#11
ceroTHD_
citar
Amigo mandoone, estuve de vacaciones hasta ayer... lei lo del parlante. Obviamente ese parlante ni siquiera tiene 10". No es de 100Wrms ni por las chauchas. Lo de la rejilla del frente es interesante q lo digas xq mi parlante de bajo tiene lo mismo. Es un bendito quilombo sacarla, pero hay q hacerlo sino queres quemarlo.
Ojo con el STK4048 xq vienen varios modelos, el 4048V de SANYO, dicen q tira como maximo 150W auque habria q ver... sabes cuanto sale uno de esos? Depende de la distorsion q te banques...
Fijate en DATASHEET sobre la ganancia del circuito q mencione anteriormente, vas a tener q bajarla sino queres volar todo por los aires
Salu2
#12
koko
citar
ceroTHD_ escribió:
Si te fijas tb le podes controlar la ganancia modificando el valor del resistor de 560ohm. Lo q pasa es q tb se te corre la fl, pero podes recalcularla facilmente con las notas de aplicacion del integrado del mismo nombre. En particular la circuiteria propuesta es para una ganancia de 40dB (la cual esta recomendada en las notas de aplicacion). Pero facilmente se puede cambiar a digamos 50dB. Obviamente hay q fijarse en la tension de alimentacion (tb recomiendan +/- 60V creo) y tener mucho cuidado con las potencias q uno maneja.
Yo por mi parte le agregaria un circuito de proteccion contra cortos (muy facil) xq se te quema esto y perdiste todo Embarassed Embarassed .
Salu2!
hola ceroTHD quisiera saber si tenes algun circuito contra cortos como mencionaste esta vez.
muchas gracias
koko
#13
ceroTHD_
citar
Hola. Te podes fijar en este sitio http://users.swing.be/edwinpaij/short_circuit_protection.htm, que de manera general te muestra una proteccion contra cortocircuitos. De lo q estamos hablando aca, es cuando tu parlante por alguna razon representa impedancia 0 ohms. Esto es mucho mejor q un fusible xq limita x corriente, no hay q reemplazar el fusible si se quema y ademas elegir siempre el correcto no es tan facil (existen velocidades a las q se abre el fusible).
Por todo esto armar este agregado es mucho mas eficiente y duradero.
Espero q sirva para orientar, xq el esquema son todos iguales para todos los amplificadores de poder!
R1, R3 = 1K2 2 watts
R2 = 6K8 1 watt
R4, R5 = 100 Ohms 1/4 watt (subir este valor a 220 ohms si se trabaja con de salida de 2 ohms)
D1, D2, D3, D4 = 1N4148
T1 = BC546B
T2 = BC556B
C1, C2 = 47 nF 100 V
Salu2
#14
nene
citar
yo tengo armado el mismo circuito...lo encontre hace tiempo en una pagina francesa!...bueno en realidad es muy bueno..
basicamente es un sensor de corriente, y apertura a masa!...yo lo he probado y anda muy bien!...incluso para cargas de 2 Ohms, cmabiandole la resistencia mencionada anda al pelo!....
saludos....
#15
trevi_juanjoa
citar
R2 = 6K8 1 watt
T1 = BC546B
T2 = BC556B
Salu2
Hola cero THD te quería pedir una ayuda con la protección esta que publicaste quería ponerla en este circuito pero estoy medio perdido podría ayudarme mira este es el circuito
desde ya muchas gracias
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Ruido fantasma en amplificador de audio de 1000 watios
No hay mensajes nuevos Se quema el integrado amplificador de audio del TV
No hay mensajes nuevos Ruido en amplificador de audio
No hay mensajes nuevos Interferencia en amplificador telefónico
No hay mensajes nuevos Amplificador de audio de 1 watio con transistores
Foros de Electronica
