Foros de Electrónica
problema con transformador y tierra
#1  problema con transformador y tierra
white_devil
citar
Saludos, estoy haciendo un amplificador para mi guitarra (con su preamplificador y todo) y el amp requiere un voltaje de 12V con un amperaje de 5A para su correcto funcionamiento y maxima ganancia, entonces tengo un transformador de 11v y 5a por lo que pienso que ese seria perfecto :D pero el problema es que el transformador no me funciona cuando lo conecto normal, osea, lo conecto a la energia y me tira 11v pero el amp no funciona(bueno si, como por 1 segundo cuando quito el transformador, como si se estuvieran descargando los capacitores o algo asi), pero si conecto el mismo transformador a otro tomacorriente de la casa que esta conectada a tierra (una "varilla" de hierro enterrada en la tierra) funciona bien todo!! El amp y todo!! osea, no entiendo porque debe tener tierra donde yo lo conecte para que funcione bien y 2do , porque el amp no funciona cuando el transformador no esta en tierra, a pesar de que esta dando el voltaje en la salida, los 11v! no entiendo eso no se porque funciona asi, ni le veo logica... por favor alguien ayudeme si puede o le ha pasado.. gracias Sad
#2
Marcelo
Colaborador
citar
¿white_devil podrías subir el circuito a ver como es? pareciera que tienes un problema de referencia de tierra. ¿están todas las tierras de los circuitos conectadas entre ellas y al común del transformador?
Marcelo.
#3
white_devil
citar
Pues si, todas las tierras estan conectadas entre ellas pero no se a que te refieres con al comun del transformador, estan conectadas a la salida negativa del rectificador (un puente diodo con uno capacitor de 220uF), te refieres a eso? gracias :D y si, aqui esta el circuito, Gracias :D
#4
MaMu
citar
La fuente también la has diseñado? o es un transformador que ya tenías?^Por lo que veo utilizas una de onda completa con circuito puente.
white_devil
citar
Mmm la verdad si, es una que tenia tirada por ahi, de esas que tienen muchas fases o salidas y medi y encontre una de 11v asi que le hice un puente rectificador y un capacitor para filtrarlo pero no se si es de onda completa porque no se que es eso :D soy algo novato en esto, gracias
#6
white_devil
citar
Aqui adjunto algunas fotos del transformador que tome, se nota que fue armada por mi jaja :D , pueden ver las soldaduras, que se nota claro que medi, encontre 11v y solde ahi mismo (los cables cafe y azul que tiene como los conectores en las puntas) :D.. ojala que esto les sirva de algo, gracias
#7
MaMu
citar
Entiendo. Seria bueno, que te bajas las Curvas de Shade, para el diseño de Fuentes de Alimentación. Siguiendo la guia de diseño, podrás calcular los valores de I y de V más precisos.
Para mí el problema lo tienes en la fuente de alimentación.
#8
white_devil
citar
ah que bien gracias, pero como te dije soy un novato, no entiendo mucho :D, Io = corriente del transformador? Rs = Resistencia de seguridad ?? que valor le doy? el qeu quiera? Rt que es?? y Rd y RL? :D Gracias espero no causar muchas molestias, por cierto, el transformador es a 110v, ya que soy de Rep. Dominicana y aqui es asi :D no se si eso hace alguna diferencia, gracias
ahh y otra duda que diferencia tiene esa fuente de el simple transformador con el puente diodo, como yo tengo? o sea, veo que esta tiene resistencias, mas capacitores (pues yo solo tengo 1 de 2200uF jeje) pero crees que si calculo eso ylo aplico no tendre el problema???
Gracias :D me han ayudado de muchisimo :D
#9
Marcelo
Colaborador
citar
Hola White_Devil,
1) Fíjate que el circuito debe tener los condensadores C5 y C5 deben ir a tierra y a masa - NO PUEDES DEJAR ESOS CONDENSADORES SOLO CONECTADO A TIERRA.
Es decir que la tierra de tu circuito y la masa deben estar interconectados para que tengan la misma referencia de voltaje. El conector de AC; el que enchufas a la pared; debe tener 3 cables: el positivo, el negativo y la de masa. Es importante que el enchufe de la pared que uses esté bien polarizado es decir, que el positivo vaya en el hueco que corresponde a la fase positiva de AC, al igual que el negativo y la masa. Esta última debe ir a la tierra del edificio (o tu casa, en este caso). La coneción es similar a la de un supresor de picos o un regulador de voltaje de los que seguramente usas para el computador.
2) El transformador que estás usando tiene unos circutos impresos. ¿Estás seguro de estar tomando la tensión donde debe ser? ¿Que hay en esos impresos?, ¿solo los diodos rectificadores y unos condensadores? o ¿tiene algo más?. Debes revisar bien eso.
Saludos,
Marcelo.
#10
MaMu
citar
Tiene razón Marcelo, masa y tierra deben estar unidos.
humor
Es más grande el transformador que la mesa.
 Responder
Google
 Temas de interés
Foros de Electronica
