problema con transformador y tierra
| #11 |
| #12 |
white_devil
ahh y por cierto, me gusta mucho la idea del problema por la fuente, ya que he hecho anteriormente este amplificador y me ha funcionado bien, sin masa, tambien lo he probado con una fuente variable que compre (pero solo de 100mA) y me funciona bien (no a su maxima ganancia pero al menos escucho salida), igual probe con una fuente de un sistema de videocaseteras (VHS, no se si le dicen asi en su pais) que esta bien rectificada y tiene sus reguladores de voltaje y todo eso y me funciono bien tambien, solo que igual de bajito porque también tiene poca corriente, no se si este dato les sirva de ayuda, gracias :D :D
| #13 |
white_devil
Aqui estan unas fotos mas de cerca del circuito impreso de la fuente asi pueden ver los diodos que trae y el circuito justo donde lo solde, les repito que no uso esos diodos, sino que la salida que tome directamente del transformador, osea que solde la mando a un puente diodo rectificador y un capacitor de 2200uF :D ah por cierto, el circulo rojo es donde solde los cables, gracias :D
| #14 |
Marcelo
Colaborador
White_Devil, si dices:
Obviamente el problema no pareciera estar en el circuito sino en el tomacorriente que estás usando. Por otro lado si el problema radica en el circuito, está en tu referencia de tierra. Saludos, Marcelo. |
| #15 |
white_devil
Si, eso lo pense tambien, pero entonces porque antes no me pasaba eso? si antes ya lo habia hecho y no importaba el tomacorriente, no quiero que dependa del tomacorriente porque si lo uso fuera de casa estoy frito Gracias |
| #16 |
Marcelo
Colaborador
Me dices en uno de tus mensajes que:
1) ¿ Estás completamente seguro que los 11 voltios que mides y sacastes del transformador (que en realidad deberían ser 12 según el requerimiento), son AC? Pues si el circuito impreso tiene unos diodos y unos condensadores seguramente es un circuito rectificador, por lo que podrían ser DC. 2) En otro mensaje colocastes:
Si por cualquier cosa, la tensión que sacastes del transformador es DC, entonces el segundo puente rectificador y el condensador están de más. Si los puntos que usastes suministran AC, entonces vuelve a buscar los puntos en el circuito impreso del transformador donde la salida es DC (deben ser los cables negros que se ven en la foto) y fíjate las tensiones a ver si hay 11V DC que puedas usar diréctamente y evitar tu puente rectificador. Por otro lado, si medistes 11 Volt DC, éstos deben ser respecto al cable de tierra o negativo del transformador, puede ser que estés midiendo la diferencia de potencial entre dos puntos pero no referenciado a tierra es decir, si el primer punto tiene 30 Volt y el segundo 41 Volt y metes un tester entre ellos medirás 11 Volt pero no están referenciados a tierra (en AC medirías la suma) Para "testear" esto último, LOCALIZA UN PUNTO DE TIERRA en el circuito impreso, y mide la tensión que hay en los dos puntos donde soldastes los cables. Si uno de los dos no te marca 0V o los dos puntos te marcan alguna tensión, entonces ese es tu problema. Saludos, Marcelo. |
Ultima edición por Marcelo el Jue Nov 24, 2005 12:23 am, editado 1 vez |
| #17 |
white_devil
ahhh ok gracias, pense eso de la tierra del transformador pero no sabia como probarlo :D:D tan pronto como pueda lo probare a ver si es eso :D entonces si es la diferencia no funciona?? pues ahora mismo lo probare y ya pondre los resultados, gracias :D
Bye :D |
| #18 |
white_devil
Pues lo acabo de medir y la verdad no entiendo :S no es por molestar o poner las cosas mas complejas de la cuenta pero medi las salidas retificadas (la de los cables negros) y no me dan ningun voltaje ni DC ni AC :S nada :S luego pense que podia ser que los diodos estan dañados o algo asi que intente buscar un comun, y medi todas las convinaciones posibles, ejemplo:
el primer punto con todos , <- ninguno medio el segundo punto con todos <- algunos medieron ... y asi sucesivamente y solo algunos median voltajes :S asi que no se, pareceria como si no tuvieran un comun... luego recorde que cuando hago un transformador saco el primer cable como comun y los otros los saco y sigo embobinando, asi qeu supuse "el cable que vea que esta 'solo', osea que no se solda y vuelve al transformador ese debe ser el comun" y cuando vi.. ninguno volvia al transformador, jeje todos salian y se soldaban como cables separados :S no entiendo.. asi que probe el amp con otro transformador que tengo aqui, solo que de 15V pero no multiface sino 1 sola salida, pero este no esta retificado, asi que le puse el puente y el capacitor y me hizo lo mismo, no se oye solo se oye cuando lo desconecto mientras el capacitor se descarga... asi que de verdad pienso que sera la rectificacion, un amigo mio (estudiante de ing. electronica en mi pais) vino a mi casa y lo vio y me dijo "eso es la rectificacion, sabes que en este pais no se usa la tierra (un dato que no les habia dicho jejeje, yo la tengo porque la puse yo |
| #19 |
white_devil
nada
Ya estoy a punto de rendirme |
| #20 |
white_devil
`probe algo, no se si es bueno o malo pero aqui les cuento, tome un ventilador de esos de 12v para ver si funcionaba bien y asi tener una idea, lo puse con el mismo rectificador que uso para el amp y el mismo capacitor y el ventilador funciona excelente, entonces para ver que sucedia coloque el ventilador en paralelo con el amplifiador, ambos conectados del mismo rectificador y el mismo capacitor y ahi funciono bien! pero con un problema jeje, "se escucha" el ventilador en el amp :S osea un ruido fuerte, un "Ummmmmmmmm" del ventilador por las bocinas del amp, ahora estoy mas perdido que nunca pero no se si servira de algo o si es algo bueno o malo... gracias bye
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12374 segundos, Consultas = 16
