problema en amplificador de 5200 wrms
| #21 Correcciones |
| #22 |
santixman
siempre es lo mismo vatio y vatios, armar una potencia de 70kv (no lo creo )puede ser posible, pero ahora te quiero ver de que central nuclear te colgas para alimentar semejante bicho
saludos |
| #23 5050 qsc amp |
FELIBAR12
a y por cierto, no crean que la potencia del amplificador es la que dice en el modelo,por ejemplo:fp10000 entonces decimos de es de 10000w (5000+5000).
en algunos casos puede ser,pero en el de qsc no es cierto. esos amplificadores los he visto morir con cargas de 2 ohm por creer que nos da la potencia que dice a tal impedancia, por tratar de sacarle 1500w a 2ohm a una mx3000a.apenas puede dar 1200w a 4ohm que de todas formas es una potencia suficiente. no intenten sacarle 2500w a la qsc 5050 a simple vista se ve que no puede pasar de 1200w porque se te llevaria tus 12 trans de salida que apenas aportan y soportan maximo 200w por rama.de todas formas es un buen amplificador,muy famoso por su gran potencia,sencillez y durabilidad |
| #24 |
Dano
No es por ser contra, pero esa potencia si existe, no quiero equivocarme pero creo que Tecnicdeso subió una vez el manual de usuario de ese amplificador Crest de 10000W Si puedo encontrarlo lo subo con gusto. |
| #25 |
DJ DRACO
Pido disculpas si alguien se molesto por lo que posteo, es que yo, realmente, no conozco, jamas vi, y mucho menos oi una etapa de poder de esas dimensiones.
no cuestiono que se puedan lgorar, (varios de ustedes afirman haberlas creado, escuchado o visto por ahi), solo digo q yo jamas las vi. obviamente yo tambien puedo diseñar una etapa tipo la melody o similar o con mosfet y colocar 300 transistores en paralelo a la salida y q vamos a aobtener al respecto? sonido? o simplemente una potencia descomunal pero q no sirve para audio. y por eso les pido, con todo respeto, y de buena manera, que si alguien tiene algun pcb (que no sea exagerado, sino uno real), y en lo posible si alguien lo armó, me lo postee asi me armo una etapa de 10000 watts para mi casa. o que me digan donde puedo ir a comprarlas y como puedo pedirlas para q me las muestren, las escuche, y vea si tiene 10Kwatts de potencia de audio con una distorcion conciderable menor al 1% pues mas alla de eso ya es puro ruido. de lo contrario seguire pensando q no existen tales cosas. saludos cordiales de un ignorante |
| #26 |
Jazz_Light
El asunto de los amplificadores formidables y monstruosos es como el problema del elefante blanco: muy llamativo, único, pero muchas veces se transforma en una carga inútil que consume más de lo que produce. Además, es preferible tener varios amplificadores más pequeños trabajando a la vez que uno grande trabajando solo. Es poco factible que en un evento se te dañen todos los amplificadores pequeños al mismo tiempo. Se te pueden dañar uno, o máximo dos, dependiendo de tu suerte, pudiendo continuar con los que te quedan, pero si estás utilizando un solo mega-amplificador, cuando se te daña éste, kaboom.
Es algo de sentido común no utilizar equipos tan grandes y costosos, de la misma forma que no utilizo un costoso Ferrari para ir a comprar el pan. Sólo utilizo el Ferrari para lucirme con mis amigos, querer impresionar a la gente y sentirme más seguro de mi mismo. Será que pasa lo mismo con los mega- amplificadores...? |
| #27 |
eb7ctx
Hola, esta etapa debe de consumir mínimo 20 Amp. por rama, con el simple "plop" de la conexión fundes los 3 Amp. y la lampara de 200 W se queda como muy corta ...
Lo mismo hasta te funciona, recuerdo un caso parecido que por protección le ponia una lampara de 60 w a una etapa de 200 w , cuando me aburrí de buscar el problema ..la conecte sin lampara y aún sigue andando Un saludo |
| #28 |
DJ DRACO
igual digo, lo de las lamparas en serie es un truco viejo y util para tu mesa de trabajos, pero noo sirve en etapaçs de poder, y menos si queremos obtener buena calidad de audio.
estot rae a mi memoria aquella vez q estaba hablando con un amigo mio de unos dj's q eran malisimos en el arte de colocar sonido y justo pasan por alli, donde nosotros estabamos a pedirnos i teniamos bombillas o lamparas incandescentes de 24 volts. nsotros no sabiamos para q las queria pero le dijimos q no, (pues n teniamos), y ellos nos dijeron, "es que queremos regular la impedancia de unos bafles" yo me rei, luego de q se fueron. pues esa solucion es de la mas pobre en electronica. sigo sosteniendo q esas etapas aun existiendo....(lo cual no creo hasta no verlo)...no tiene utilizada como dijo jose. si con conectar solo mi etapa de 25+`25watts reaes, el plop me rompe las bolas, no se lo q seria el plop de esa etapa. saltaria la manzana entera o la cancha de rive o lo q fuese. saludos. |
| #29 |
zeta_bola_1
ahora digo yo, mvvs35 no hablo mas de su potencia de 5200, se habra matado el pobre tratando de hacerla andar? yo paso musica con 90+90 y te digo que es bastante, no me puedo imaginar 5200. creo que en los recitales en velez y river usan 3000, pero no estoy seguro. saludos
| #30 |
hazard_1998
seguimos con esto chicos......
recuerden que para aumentar 3dB, debemos DUPLICAR la potencia electrica. y no, para que se den una idea, yo paso musica como hobbie y he usado en lugares cerrados de unos 80m2 con 120 personas sistemas de bi amplificacion con 800W totales, si se ponen a pensar en por ej river plate que es al aire libre, con 25000 personas y con 200m de distancia a la fuente de sonido (campo lejano) entenderan que se necesita muuucha potencia. (como asistente en recitales chicos al aire libre para +-500 personas por lo gral usan bi o tri amplificacion donde para alta y media frec se usan 600+600w, para baja 1200+1200 y para sublow otra mas de 1200+1200. para retornos de escenario usan amplificadores de 200w por canal. por otro lado, las maquinas nuevas tipo clase D o de alguna variante (clase T) no producen plops, inclusive en sistemas clase ab tambien se pueden evitar. |
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Componentes Obsoletos | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10793 segundos, Consultas = 13
