información sobre arrancadores suaves
 | #1 información sobre arrancadores suaves |  |
f_22discovery
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Mie Ene 24, 2007 9:05 am |
Es la primera vez que utilizo este tipo de foros
quisiera ver si alguien me puede ayudar con información de como utilizar el foro
y con información entre las diferencias entre un variador de velocidad y un arrancador suave
JV
| Mensajes: 1137 |
| Publicado: Mie Ene 24, 2007 12:04 pm |
Hola f_22discovery, en forma resumida seria algo asi:
Variadorde velocidad: varia la frecuencia de trabajo del motor (50 o 60 Hz) y permite controlar la velocidad en forma permanente y alcanzar velocidades superiores a la nominal.
Arranque suave: se utiliza para que un motor no arranque con toda la potencia, ya que como consumo con carga puede superar unas 10 veces la corriente nominal, por lo que va incrementando la potencia hasta que llega al punto de trabajo o sea la velocidad nominal.
Espero te sirva, saludos...
f_22discovery
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Mie Ene 24, 2007 12:18 pm |
un arrancador suave no me sirve para variar la velocidad?
thors
| Mensajes: 292 |
| Publicado: Mie Ene 24, 2007 12:34 pm |
un arrancador solo es utilisado solo hasta que el motor llego a la frecuencia de la linea
50 o 60 hz y luego el motor es desconectado del arrancador y alimentado directamente por la red por contactores o reles .....
osea puedes ajustar la rampa de partida en tiempo llego alos 50 o 60 hz y nada mas
Luis Eduardo Sánchez
| Mensajes: 80 |
| Publicado: Lun Feb 05, 2007 1:55 pm |
Me permito corregir a Thors con su apreciacion.
El arrancador suave no varia frecuencia solo limita tension por medio del suitcheo de los scr's(dos conectados en antiparalelo a modo de triac) en modo PWM, ya que estos van conectados en serie entre la entrada de alimentacion y el devanado del motor.
rampage
| Mensajes: 22 |
| Publicado: Lun Feb 05, 2007 2:26 pm |
El arrancador se desconecta cuando el motor alcanza su regimen nominal de funcionamiento, no?
Como se comporta la cupla de arranque con este tipo de arrancadores?
El nombre
| Mensajes: 1267 |
| Publicado: Mar Feb 06, 2007 2:05 am |
Al activarse activa un contactor que le entrega la tensión al arrancador (fuerza).Cuando llega el máximo rendimiento no se desconecta, se puentean los SCR (internamente). Cuando inicia la parada los despuentea y hace la función inversa.
La curva es graduable ajustando el par de arranque y el tiempo.
Tengo uno en mis manos y es de la marca Danfoss MCD 201 .
Si no encuentras información escaneo el manual y lo subo. (En tener un poco de tiempo)
thors
| Mensajes: 292 |
| Publicado: Mar Feb 06, 2007 7:01 am |
hay que mencionar que no todos los arrancadores ofrecen las funciones extras que menciona El nombre .........para que al momento del diseño se tengan en cuenta para elegir la opcion mas adecuada al control que se realizara
 | #10 Arrancador suave siemens 3rw4076-6bb34 |  |
CONTROLTECH
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Dom Abr 06, 2008 7:16 pm |
Buenas ante todo mucho gusto soy nuevo en la comunidad y tengo la siguiente duda....Tengo un Arrancador suave siemens 3rw4076-6bb34 que se apaga segundos despues que se procede a su accionamiento..Mi pregunta es cual o cuales pueden ser las causas de esta falla? gracias!
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09283 segundos, Consultas = 13
