Amplificador hifi 20w rms con alimentación +-20v
tecnicdeso
| Mensajes: 489 |
| Publicado: Mar Jun 24, 2008 5:24 am |
Si, y funciona perfectamente. Como he dicho, no es muy aconsejable en audio, ya que se trata de media onda, entonces puede haber algun problemilla de rizado. Yo tengo algun invento por ahí con este tipo de fuente y no da ningún problema. Todo depende del nivel que queramos tener en nuestros inventos.
Si disponeis del transformador de un devanado, es la única y simple solucion.
Hay otra forma de conseguir una fuente simétrica, mediante unos condensadores no polarizados y obtener un espejo de tensión, pero da problemas ya que no admite mucha carga.
Manonline
| Mensajes: 459 |
| Publicado: Mar Jun 24, 2008 11:46 am |
ah, mira... nunca se me habia ocurrido... interesante... sere otro NO aficionado cualquiera como Pablo  jaja
salu2,
mano.
elmario
| Mensajes: 55 |
| Publicado: Mar Jun 24, 2008 3:44 pm |
| elmario escribió: |
| jona88 escribió: |
| hola a todos. Una preguntita tecnideso. Se pueden poner dos transistores mas a la salida como para alimentar el circuito con mas voltaje y obtener mas potencia? |
Hola Tecnicdeso, grandioso tu aporte, te cito lo de jona88 porque te falto contestarle esa pregunta (y que a mi tambien me interesaba saber..je je) y aparte tengo otra pregunta: tengo 2 transistores mj15003 que "sobraron" de un desarme y queria saber si los puedo usar con este circuito (reemplazando los 2n3055) con algo mas de voltaje (se me ocurren 45 o 50 volts) y que potencia obtendria tanto en 8 como en 4 omhs en caso de que fuera viable, mi duda apunta mas que nada a saber si la etapa de driver es suficiente como para excitar los mj. Gracias desde ya
Saludos |
Hola Tecnicdeso, hay alguna respuesta para mi?, disculpá que insista pero la cuestion me interesa...
Gracias y saludos
cronos
| Mensajes: 45 |
| Publicado: Mar Jun 24, 2008 5:02 pm |
| Cita: |
| tecnicdeso:Hay otra forma de conseguir una fuente simétrica, mediante unos condensadores no polarizados y obtener un espejo de tensión, pero da problemas ya que no admite mucha carga. |
creo que hablas de esta fuente:
http://www.forosdeelectronica.com/proyectos/fuente-doble.htm
tanito1606
| Mensajes: 52 |
| Publicado: Mar Jun 24, 2008 8:31 pm |
tecnicdeso..! entonces con ese esquema que nos dejas podemos hacer una fuente simetrica con cualquier tranformador que tenga solo 2 cables en el secundario verdad? si es asi..! ya me lo pongo a hacer..! los capacitores son de 10.000uF?
Saludos, Gracias.
tecnicdeso
| Mensajes: 489 |
| Publicado: Mie Jun 25, 2008 3:13 am |
Efectivamente kronos... me tomaste la delantera... esa es. Es un tipo de fuente que funciona, aunque tambien presenta sus problemas en carga. Particularmente y puestos a hacer inventos, prefiero una fuente de media onda.
Respecto a Elmario, te aconsejaria busques otro circuito con el que trabajar a 40V. Este esta diseñado para funcionar así. Aumentar voltaje será abusar de los drivers y sobrecalentar los finales, por la poca potencia de mas que obtendremos. Saludos.
tanito1606
| Mensajes: 52 |
| Publicado: Mie Jun 25, 2008 10:31 am |
Tecnideso vos me recomendas este esquema para la fuente del amplificador , ya que la otra que puso cronos como vos decis presenta inconvenientes en la carga..a que tipo de inconvenientes te referis.?
yo quiero utilizar tu esquema para la fuente.. puedo poner capacitores de 2200uF/50v porque tengo 4..!.
tecnicdeso
| Mensajes: 489 |
| Publicado: Jue Jun 26, 2008 6:04 am |
Uno de los principales inconvenientes es que utilizamos condensadores electroliticos polarizados para corriente alterna, lo cual es un tanto peligroso, y mas cuando exijamos carga, a la larga los condensadores van a estropearse.
Esta segunda fuente presenta una rectificación de media onda, pero que va a funcionar perfectamente, su inconveniente es que el lugar de recibir en un segundo, 100 semiondas de la corriente rectificada, solo va a recibir 50, y es por ello que hay que duplicar la capacidad de almacenamiento de los capacitores. Por eso es de 1/2 onda, ademas, si te da un poco de zumbido de alterna, le pones cuatro condensadores mas y listo.
jose_flash
| Mensajes: 288 |
| Publicado: Jue Jun 26, 2008 6:45 am |
tambien esta esta fuente....que es parecida a esa.....http://www.forosdeelectronica.com/proyectos/fuente-doble.htm
tecnicdeso
| Mensajes: 489 |
| Publicado: Jue Jun 26, 2008 11:38 am |
Jose flash, me parece que no has leido el post en sus anteriores respuestas. Esa fuente que tu dices, es una fuente con espejo de tensión, y ya ha sido comentada.
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12163 segundos, Consultas = 16
