Amplificador hifi 20w rms con alimentación +-20v
 | #21 SINCLAIR PBC |  |
tecnicdeso
| Mensajes: 485 |
| Publicado: Mar Nov 06, 2007 3:11 pm |
Os publico la PBC. La he rehecho con TCI. Hay una que la he guardado doble para realizar una stereo.
Perdon por el retraso. Si hay cualquier duda ya saben donde estoy. Gracias.
palomo
| Mensajes: 83 |
| Publicado: Mar Nov 06, 2007 6:35 pm |
8) Buen aporte amigo tecnicdeso, veo que ocupaste el chasis de un amplificador de marca pihilipss made in Brazil, te lo comento porque a mi este amplificador aun conservo "TODO" pero con la mala fortuna que al encontrarme en el proceso de restauración de dicho amplificador mi querida madre le enoja cuando dejo mis cosas tiradas (será que es un mal de todo electrónico  ) me tiro a la basura el frente de aluminio de este amplificador y por consiguiente la restauración quedo inconclusa,
Pero este amplificador entregaba una potencia bastante aceptable aun cuando es de los años 70´s tuve la oportunidad de verlo funcionando en sus mejores años, lastima que para mi, la etapa de amplificación había pasado por varios pseudo-tecnico y se encuentra bastante dañada, asi que debido al frente perdido y el trabajo infernal que significaba restaurar la parte amplificadora y como no encontré los transistores originales, (solo toshiba clonados) tome la decisión de matarlo definitivamente.
Y regresando a la petición de los amigos del foro podrías poner el esquemático otra vez ya que este se ve bastante borroso y no es legible de antemano gracias.
tecnicdeso
| Mensajes: 485 |
| Publicado: Mie Nov 07, 2007 4:08 am |
Perdon, creí que lo que querian ver era la PBC, por eso la publiqué antes.
Les dejo el esquematico, ahora espero que se vea correctamente. Saludos
anko
| Mensajes: 44 |
| Publicado: Mie Nov 07, 2007 10:55 am |
saludos tecnideso
hace tiempo que vengo mirando este amplificador en la web y tengo algunas dudas sobre este:
de wattiaje tienen q ser las resistencias?
me preguntaba si se podria ocupar un transistor mas pequeño que los 2n3055, como el tip41?
y por ultimo cuanto es su consumo?
tecnicdeso
| Mensajes: 485 |
| Publicado: Mie Nov 07, 2007 12:20 pm |
Hola anko, particularmente yo las he puesto de 1/4 de watt, pero hay algunas en la etapa final que es preferible de 1<2 watt.
El transistor no es algo crítico. Es posible ubicar los que tu dices, siempre que sean bipolares y de usos en amplificación (tip33c, BD243C, etc) Como ves, la PBC está abierta a utilizar cualquier transistor del formato TO220 o similares.
Su consumo aproximado es de 1,5 A en picos. Una fuente de 2,5 o 3 A con 20V simetricos es suficiente para un uso normal con dos unidades en stereo.
Pablo16
| Mensajes: 454 |
| Publicado: Mie Nov 07, 2007 11:51 pm |
Hola tecnicdeso, es posible tambien usar igual TIP35c? y con los tip41 funciona bien? Esto porque por aca son un tanto mas caros los 2n3055 que los que te menciono y me interesa armar este amplificador casi urgente. Saludos
PD: gracias por el eskema del amplificador, ahora todo es claro!
Pablo16
| Mensajes: 454 |
| Publicado: Jue Nov 08, 2007 12:04 am |
Otra pregunta rapida, que valor tiene el capacitor C1? .1uf?
tecnicdeso
| Mensajes: 485 |
| Publicado: Jue Nov 08, 2007 4:13 am |
Puedes utilizar un condensador electrolítico de 2,2 Mf. El transistor TIP35C es muy similar al TIP33C. Es perfectamente compatible.
No dudes en preguntar lo que precises, para eso estamos. Saludos
Pablo16
| Mensajes: 454 |
| Publicado: Jue Nov 08, 2007 1:10 pm |
Gracias por la ayuda, soy apenas un aficionado, eso se ve reflejado en mi prox pregunta: en que posicion va el electrolitico? con el negativo hacia R2 o hacia R1?. Saludos y Gracias otra vez
palomo
| Mensajes: 83 |
| Publicado: Jue Nov 08, 2007 4:04 pm |
8) Es bueno preguntar amigo pablo, el capacitor es "NO POLARIZADO" esto es que no importa en que pocisión lo pongas, ten cuidado no pongas uno polarizado (marcados con + ó - ) porque el amplificador puede no trabajar correctamente.
 Hoy aprendiste que hay capacitores electroliticos polarizados y no polarizados, y tu pregunta ya rindio fruto, y aprendiste un poco mas
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.41186 segundos, Consultas = 15
