Alguien ha montado STK4048 de Sanyo
| #1 Alguien ha montado STK4048 de Sanyo |
| #2 |
garquetti2
Hola Apertao, tengo montado un amplificador estereo con stk4048 y realmente grita muy fuerte, hace un par de años que lo tengo y ningún problema, si lo construis ponele un buen par de parlantes, porque los descose.
Saludos y a tu disposición por cualquier consulta. Garquetti |
| #3 |
DANIEL 38
hola soy nuevo en esto tengo, una duda quiero armar un amplificador con un STK 4044 pero tengo una fuente de +/- 40v y en las hojas de datos me dice que tengo que usar una fuente de +/- 51v, y quiero saber si funcionaria con mi fuente.
| #4 |
ceroTHD_
Hola! En realidad el PCB te lo da la misma hoja de datos. Lo bueno q podes hacer es agregarle un anti pop (con reles) y un circuito extra para proteger los parlantes (transistorizado) en vez de unos fusibles de 8A. Como quieran en realidad. Pero si van a construir algo q con 4ohms tira fácilmente 200Wrm como minimo, yo lo protegeria de cualquier forma posible!
Otra cosa! La ganancia es una guasada. 40dB como minimo, eso te da unas 100 veces, lo q resulta en 200V si tenes 1V a la entrada, me parece una locura. Necesitarias una fuente de +/-120V de continua. Imaginen los capacitores! SAludos. |
| #5 |
DANIEL 38
Muchas gracias pero como hago para bajarle la ganancia podría ser subiendo el valor de R2 y R5 que es de 56K.
Saludos. |
| #6 |
ceroTHD_
mmmmmm....... la ganancia esta claro, si no me equivoco tenes R5 de 56K y R4 de 560 ohms. Se prefiere q subas R4 para bajar la ganancia xq modificando R5 cambia el desnivel de tension con el q trabaja el integrado. Si subis R4 baja la ganancia pero tenes que checar xq seguro q te bajó la frecuencia de corte inferior.
fL=1/(2*Pi*R4*C3) Pero en gral eso no molesta. La ganancia ideal para mi seria con una fuente de +/-50V de continua a 1V de entrada de 46.6666 veces o 36dB. Eso te da una R4 de 1K2 Saludos! |
| #7 |
trevi_juanjoa
Hola soy nuevo en el foro yo arme el amplificador y te cuento que en ese tiempo no tenia dinero para una fuente lo probé con 6 baterías de 12v de alarma pero solo me entregaban 7.5amper y supongo que por eso no funcionaba optima mente pero con todas las cosas en contra i todo golpea increíble mente puse las baterías en un cajón de madera y lleve el auto a una expoo de tiuning que hicieron acá pensa que fue en el 1999 un fiat uno con un amplificador de queseyo tiraría 150w o meno por la corriente pero se escuchaba a dos cuadras y no es yoda y me compraron todo junto unos tipos de un Clío que tenían una potencia boos de 500w so ellos decían y no me creían que yo no tenia ni 150w o poray mas no se no sabia mucho de electrónica en ese tiempo después me puse a trabajar en una fabrica y asta el día de hoy que no toque mas nada
A vos decís de usar un transformador de 50+50 y de 4amper lo voy a probar |
| #8 |
Francisco Galarza
Hola, yo armé un STK4048 con los diagramas que conseguí en la hoja de datos. El circuito impreso que aparece ahí tiene algunas diferencias con el diagrama pero yo lo acomodé.
Usé el STK4048II porque la diferencia de precio es muy grande y la única diferencia es la THD que igual es muy baja para lo que yo quería (creo que 0.08%). Le hice una fuente de 60+60Vdc porque tenía unos parlantes GBR malos. Lo estuve usando bastante tiempo en 8 ohms a máximo volúmen y no tuvo ningún problema. Sanyo recomienda 8 ohms pero ví que en varias páginas decían que aguantaba 4 ohms; después de dudarlo bastante lo puse en 4 ohms y voló, no creo que por temperatura, no aguantó la corriente y volaron los transistores de salida. Como es un amplificador medio caro y si lo compraba de nuevo se iba a volar otra vez, le hice una etapa de salida con TIPs 41C, 42C y 4 TIPs35C y ahora anda de lujo en 2 ohms! Al otro integrado que tenia sano le hice esta salida también. La calidad de sonido es muy buena, si querés los planos de la salida y el PCB del integrado bien hecho mandame un mail y te paso todo. Espero que te sirva, un abrazo! |
| #9 tengo problemas con integrado stk4048 |
VJ22
Al conectar el amplificador la resistencia que se encuentra conectada entre la pata 5 y 12 del integrado levanta temperatura ocacionando la ruptura. Cambio dicha resistencia por una de 5W y vuelve a quemarse.
vj22 |
| #10 Etapa de salida de 2 ohms! para STK 4048 |
Francisco Galarza
El STK4048II soporta alimentaciones de hasta +-87V, pero los TIP's C son de una Vce de 100V, por lo que habrá que alimentarlos con +-50V como máximo. Los modelos STK más caros tienen salidas con transistores complementarios NPN y PNP, yo armé todo con NPN para respetar un poco el diseño original del STK II. Sólo tenés que desconectar del integrado las patas 14 y 12 que son las de la alimentación de la salida para no estar alimentando (valga la redundancia, no?) los transistores internos de gusto. Después tenes que colgar el nuevo circuito de los pines 7 y 10. Las resistencias de 180 ohms las puse de 2W por las dudas, mejor prevenir que curar, no? pero no se calientan. Otra ventaja que tiene esta etapa es que tiene el calor mejor distribuido que el STK que es una pesadilla termica! jeje. Armalo y probalo sin miedo que funciona de 10. Los TIP35C aguantan 25A continuos y 50A pico cada uno, así que por la impedancia de carga no te hagas problema. Habría que hacerle una protección contra cortos. Según mis cálculos, el 2 ohms debería estar dando entre 450 y 500 W RMS Ah, un detalle, yo armé esto porque tenía el integrado roto, si vas a comprar un integrado nuevo mas todos los transistores te va a salir un poco caro, por ahí te conviene buscar otro diseño. El filtrado, como no conseguí capacitores de 10.000uF, usé 3 de 4.700uF x 63V en paralelo para cada rama. Si lo vas a usar con 2 ohms, fijate que el transformador tiene ser de 36+36VAC y como 17A por canal |
Ultima edición por Francisco Galarza el Mar Mar 27, 2007 7:39 pm, editado 2 veces |
| Temas de interés | |
| Control de tonos en alta fidelidad | |
| jbl GTO 75.4 II, coneccion en alta | |
| Voltimetro de alta tension | |
| alguien sabe como filtrar alta frecuencia de un controlador | |
| como conectar salida de alta de un radio a un amplificador.? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12695 segundos, Consultas = 18
