Alguien ha montado STK4048 de Sanyo
Francisco Galarza
| Mensajes: 602 |
| Publicado: Jue Feb 28, 2008 7:30 am |
| masqueduro escribió: |
Quiero animarme a montar un amplificador estéreo con 2 stk4048XI, pero antes, y para no cargarme nada quisiera saber si es necesario algún circuito de protección para altavoces, retardo de conexión de altavoces..., o si por el contrario es fiable montarlo tal cual.
¿es necesario montar un preamplificador?
¿sería válido montarle un preamplificador fabricado con el tda 1524?
¿se puede alimentar directamente de la salida de un mp3?
Tengo en estos momentos un transformador toroidal 40-0-40 con 6,25A en el secundario, ¿es suficiente para la fuente?
muchas gracias de antemano y un saludo a todo el foro |
Hola. No es necesario que tenga circuitos de protección ni retardos de conexión, aunque unos fusibles nunca vienen mal.
Un preamplificador no es necesario, pero si querés ecualizar el sonido, vas a necesitarlo.
Se puede conectar directamente a un MP3, discman, DVD, PC, cualquier cosa con salida de 1Vpp.
Esa fuente es suficiente. Asegurate de usar buenos capacitores de filtro. Como mínimo 10.000uF / 63V por rama.
masqueduro
| Mensajes: 61 |
| Publicado: Jue Feb 28, 2008 9:29 am |
Muchas gracias Francisco; no encontré 10000mf, pero he montado 4 (2 por rama) de 4700mf/100v cada uno, espero sea suficiente.
trevi_juanjoa
| Mensajes: 61 |
| Publicado: Jue Feb 28, 2008 4:49 pm |
Hola si el transformador te sirve es de 40+40si filtrar bueno yo el stk lo e usado asta con un transformador de 28+28v y 4amper sin filtrar ahí que en eso no vas a tener problemas después si lo podes usar directo con un mp3 yo siempre los pruebo con el celular y anda pero te cuento que no vas a sacar un 100% del integrado por la baja impedancia de entrada podes ponerle un pre te lo recomiendo o sino podes puentear la resistencia R1
masqueduro
| Mensajes: 61 |
| Publicado: Jue Feb 28, 2008 6:02 pm |
Hola Trevi; ¿se corre algún riesgo al puentear R1?
Si no pongo previo, ¿qué potenciómetro necesito para controlar el volumen?
gracias
trevi_juanjoa
| Mensajes: 61 |
| Publicado: Mar Mar 04, 2008 6:05 pm |
gracias |
cualquiera 10k ,50k el que tengas poray tirado jajja bueno pase chau
masqueduro
| Mensajes: 61 |
| Publicado: Jue Mar 06, 2008 3:30 pm |
He empezado a comprar componentes para montar el estereo con los stk4048, pero con los condensadores me han empezado a surgir dudas. He visto varios esquemas y en unos se habla de unos volatajes y en otros de otros diferentes. Las dudas están en torno a los condensadores de 100pf, en los que en unos esquuemas se habla de 120v, en otros de 63v y en otros no se menciona el voltaje. ¿tiene alguien el listado de componentes completo con los voltajes válidos?. y de paso, y como hay varios, si se puede acompañar del pcb y distribución de componentes sería magnífico.
¡ah!, ¿cuál es el pin nº 1 del integrado?
Muchas gracias de antemano y saludos a todos.
Francisco Galarza
| Mensajes: 602 |
| Publicado: Jue Mar 06, 2008 4:12 pm |
Yo usé de 120V por las dudas, total no hay diferencia de precio.
Mirando el integrado de frente, el pin de la izquierda es el 1.
masqueduro
| Mensajes: 61 |
| Publicado: Jue Mar 06, 2008 4:45 pm |
Gracias por tu respuesta Francisco, el problema es que no los encontré de 120v, los tenían en 63v y en 2000v, y aunque el precio era casi el mismo, mi desconocimientos de electrónica me hicieron dudar de la compra del de mayor tensión y los que compré son de 63v. ¿puede afectar en algo?,
Con respecto a la posición del integrado, los diseños que encontré dejan el lado del disipador de la parte de los componentes, (de ahí la pregunta de la posición del pin nº1), ¿cómo monto entonces los disipadores; compré dos radiadores con ventilador de CPU con medidas aproximadas de 75x75x75mm y me encajaría dejar los integrados en su posición normal, es decir, sin doblar las patillas.
Un saludo
Francisco Galarza
| Mensajes: 602 |
| Publicado: Jue Mar 06, 2008 5:52 pm |
El pcb que está en la datasheet deja el disipador atrás de los componentes. Yo lo hice así.
Por una de las primeras páginas está el que yo hice.
masqueduro
| Mensajes: 61 |
| Publicado: Jue Mar 06, 2008 6:03 pm |
Gracias Francisco, ya lo encontré.
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.13921 segundos, Consultas = 13
