Alguien ha montado STK4048 de Sanyo
Joffre Constante
| Mensajes: 10 |
| Publicado: Jue Jul 17, 2008 7:26 pm |
oye me puedes dar ese circuito para los lets y el transformador en el secundario que calibre de conductor tienes? y los ventiladores meten o sacan aire?
masqueduro
| Mensajes: 61 |
| Publicado: Vie Jul 18, 2008 3:29 am |
| Joffre Constante escribió: |
| oye me puedes dar ese circuito para los lets y el transformador en el secundario que calibre de conductor tienes? y los ventiladores meten o sacan aire? |
En la página 17 de este foro publiqué todos los esquemas, donde encontrarás el amplificador, el vúmetro y el protector de altavoces. En cuanto al tamaño del conductor no te sabría decir, ya que no lo fabriqué, lo compré ya hecho; por si necesitas más información está en la siguiente dirección:
http://es.rs-online.com/web/se.....;R=4209251
Los ventiladores meten aire hacia los disipadores.
Un saludo
Manolo
Huelva-España
 | #183 Fuente dual sin tap central |  |
silfredo jimenez
| Mensajes: 14 |
| Publicado: Vie Jul 18, 2008 12:36 pm |
| Francisco Galarza escribió: |
| tabo_ger escribió: |
hola! decidi armar el amplificador y tengo unas preguntas para los expertos :
tengo un transformador grandecito con un salida de 100v (alterna) rectificando quedan unos 140v (en teoria * la raiz de 2)
puedo alimentar con 70v + 70v el stk este? mi idea es divir los 140v con capacitores quiero aprovechar el transformador ya q es muy grande, pero antes de comprar las cosas pregunto porque quiza sea mucho 70v para dejarlo asi!
bueno muchas gracias!
Saludos!! |
Hola. Fijate en la hoja de datos, pero si mal no recuerdo soporta hasta +-87V, osea que no tendrías problemas.
Si tu transformador no tiene punto medio dudo que te sirva, tendrías que buscar la forma de hacer el amplificador sin 0V. Una opción es usarlos en puente pero se te agranda la potencia y los costos |
 | #184 Re: Fuente dual sin tap central |  |
Francisco Galarza
| Mensajes: 602 |
| Publicado: Vie Jul 18, 2008 3:13 pm |
| silfredo jimenez escribió: |
Saludos!! |
El problema es que ese arreglo le estaría dando casi el doble de la tensión del transformador, osea +-140V, osea el integrado volando por los aires.
 | #185 Re: Fuente dual sin tap central |  |
masqueduro
| Mensajes: 61 |
| Publicado: Vie Jul 18, 2008 5:17 pm |
Saludos!! |
Hola Silfredo; perdón que me entrometa en vuestro coloquio, pero, ¿podrías decirme que valores tendría que dar a los componentes del esquema si lo que tengo es un transformador que da 30v?; quisiera sacar una fuente partida con él, ya que tiene bastante potencia.
Muchas gracias
Un saludo
Manolo
 | #186 Rectificador de media onda |  |
silfredo jimenez
| Mensajes: 14 |
| Publicado: Sab Jul 19, 2008 3:34 pm |
que mas Masqueduro los valores para el filtrado del rectificador de media onda depende de la corriente maxima que entregue tu transformador esta es la formula que se utiliza para calcular el valor de los condensadores: C= I/(F*Vr) donde C= capacitor; I corriente max del transformador F es frecuencia y Vr voltage del rizado que puede ser el 10 porciento del voltage del tranformador
por ejemplo si tu transformador es de 3 amperes Aplicamos esta formula. C= 3/(50*3) osea que C seria igual a 20000 uf.
Teniendo en cuenta que los treinta voltios que me dijistes eran 30 rectificados
si no tendrias un valor de aproximadamente 41 voltios
 | #187 Re: Rectificador de media onda |  |
masqueduro
| Mensajes: 61 |
| Publicado: Dom Jul 20, 2008 3:07 am |
si no tendrias un valor de aproximadamente 41 voltios |
El transformador entrega 41v rectificados, el valor que obtenga de la fórmula ¿sería para cada condensador o es la suma de los dos?. ¿Qué diodos tengo que montar para una corriente de 2A?
Muchas gracias
Un saludo
Manolo
tiagodj71
| Mensajes: 13 |
| Publicado: Jue Ago 07, 2008 7:22 pm |
hola amigos tiene uno de ustedes el circuito del stk412-170 ( 180w x2 ) o el stk412-150 ( 150 x2 ) son muy buenos y realmente quiero montarlos en un parlante JBL de ante mano gracias , en esta direccion los encuentran
http://www.ampslab.com/components_stk.htm
ferbajo1
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Dom Ago 10, 2008 4:30 pm |
hola bueno les comento que arme todp el circuito y cuando lo probe se me quemo la resistencia de 100ohms y el capacitor de 100 uF (50v) del pin 15 del integrado alguien me podria decir cualfue el problema porque rebice todo el circuito y todo parece estar bien conectado o tal vez deveria ser de mas voltage el capacitor o nose espèro una respuesta desde ya gracias!....
 | #190 Stk con sc 2922 en su etapa de salida |  |
trevi_juanjoa
| Mensajes: 61 |
| Publicado: Jue Ago 21, 2008 7:09 pm |
hola gente querida despues de mucho tiempo tengo un rato para postear estas fotos que son las primeras que les saque a este canal aver que opinan saludos
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.20829 segundos, Consultas = 15
