Calentamiento por induccion
| #21 |
Fogonazo
Colaborador
Eso que parece un globo aerostatico es una valvula rectificadora y lo que ves que parece que esta hirviendo, es mercurio hirviendo.
La luminiscencia es la corriente circulante en forma de plasma. http://www.tubecollector.org/150-6g.htm Y te garantizo que si vieras funcionando una de estas te olvidas de las bobinas de tesla
| #22 |
| #23 |
_Eduardo_
Porque supones que con 2.2kW te va a alcanzar para superar las perdidas por radiacion y calentar la barra en un tiempo razonable ?
| #24 |
Fogonazo
Colaborador
Y ademas 1 M de largo !.
Habria que aislar termicamente todo muy bien para lograr concentrar el calor. ¿ Es necesario calentar toda la barra o podria ser por sectores ? No saque ningun tipo de cuenta, pero (Intuitivamente) me parece que 2.2 KW en un poco escaso. |
| #25 |
_Eduardo_
Tomando calor especifico del hierro 0.113 [cal/ gr °C] y peso especifico 7.8 kg/dm3 me da que para aumentarle 700° la temperatura a la barra completa hacen falta 203000 Joules.
Si se quisiera hacerlo en 60" se necesitarian 3.4 kW, si fueran 5' bajaria a 680W. Pero eso es sin perdidas de ningun tipo. Como las perdidas por radiacion son altas y ademas estan las perdidas en la bobina y el hecho que la barra no va a absorber toda la energia restante, con suerte el rendimiento podra ser de 10% (y creo que le estoy dando demasiado) ==> haran falta de 6.8 a 34kW para calentar de 1 a 5 minutos. Normalmente las barras se procesan en zonas chicas y a frecuencias altas, para que el calentamiento sea mayor en el exterior por efecto skin, ahi sera menor la potencia necesaria y con 2.2kW podria andar, pero si se pretende ir haciendo avanzar la barra para procesarla completa se va a tener que ir tan despacio que va a demorar un siglo. |
| #26 circuito de induccion magnetica |
marci290
hola amigo eduardo si tuvieras algun circuito o diagrama de induccion magnetica quisiera uno 2kw para fundir metales pero solo en pequeñas cantidades te lo agradeceria mucho gracias
| #27 |
_Eduardo_
Circuito no tengo.
Lo que te puedo ofrecer es un documento que tiene algunos años sobre calentamiento por RF, donde si bien de ahi no vas a sacar nada directo para fabricar, explica el proceso y da formulas para el dimensionamiento. Los procesos de calentamiento son muy costosos en terminos energeticos, y en general se piensa que la potencia necesaria va a ser mucho menor que la real. Un dato interesante que figura en ese documento es la potencia necesaria para soldar un inserto a una herramienta de torno en 20" , se trabaja a 10kHz porque se necesita profundidad de penetracion, bobina de UNA espira y una potencia de 16kW. Para fundir metales se trabaja con frecuencias mas bajas, de algunos kHz, pero la potencia sigue siendo muuuy alta. |
| #28 |
electron84
estimados:
les comento, la alimentacion es de un variador de frecuencia, el voltaje de salida es variable por lo cual necesito una estimacion de este, la frecuencia max de salida es de 650hz, la bobina es de cobre de 8mm, tiene 28 espiras, una longitud de 20cm aprox y un diametro de 3,5cm para ello necesito hacer un duagrama de conexion determinar la resistencia y ademas el valor del condensador, necesito toda la ayuda posible muchas gracias |
| #29 |
Elvis!
Acá les dejo esta pagina..esta llena de informacion sobre calentamiento por induccion..muy buena!
http://www.educypedia.be/electronics/electricityinduction.htm |
| #30 |
El nombre
Visto rapidamente ( y con mis gafas de culo de vaso que no veo un burro a tres pasos) suena a un circuito resonante.
¿Me he perdido o estoy en lo cierto? |
| Temas de interés | |
| Calentador de agua 12v | |
| Comunicacion entre robots | |
| Calentador de agua Electronico | |
| Proyecto: Calentador de liquidos temporizado | |
| Problema con encendido de calefón (calentador de agua) | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.14218 segundos, Consultas = 15
