Amplificador tda2003 con problema
| #11 |
| #12 |
zopilote
Lo que tienes es una mala conección, o tal vez que el integrado este roto. Remmplazalo para ver si es solo cableado.
| #13 |
varatog
gracias
otra cosa lo alimento con 12V si uso capacitores de 25V y35V estan bien o estan muy elevados |
| #14 |
Danielv
Hola amigos que tal.
mira yo me arme ese mismo circuito y no tengo ningun problema en realidad. me suena bien aunque al principio me surgieron unos problemas porque las tierras las puse tipo caidas y lo que hice fue sacar de cada tierra en la pcb un cable de cerdas gruesas como los que usan las fuentes de poder de las computadoras y listo. ahh por sierto los capacitores que use son de 16v. |
| #15 |
JV
Lo que no puedes hacer es colocar de menor tension o igual, siempre tienes que tener un margen. El unico inconveniente de colocar mas grandes es el tamaño. Saludos. |
| #16 |
varatog
bueno ya lo arme pero no c q pasa que tiene mucha distorcion, luego voy a conseguir otro integrado para ver si es el; porque cambie todos los capacitores y resistencias por si acaso, lo estoy armando en un protoboard.
arme otro casi parecido solo q este tiene menoselementos y me trabaja perfecto, pero voy a seguir con el primero aver si es el integrado gracias suerte |
| #17 |
varatog
listo ya ta trabajando bien, el pedasito ahora es pasarlo a impreso q programa recomiendan ustedes trakmaker pcbwizard o algun otro.
e utilizado pcb wizard lo e echo manualmente por favor si algin lo puede revisar y decirme si esta bien o mal, una cosa es que al hacerlo asi me quedan algunas patas q debieran ir a tierra aisladas eso esta mal verdad. alli les dejo porfa les agradesco de antemano ---edit--- hey como lo puedo alimentar, con una bateria, algun transformador q vendan, somo le han echo ustedes. |
| #18 |
varatog
ya listo el circuito me trabaja muy bien con 9v asi q c va asi jeje ya ta montado en l aplaca graciasa los q opinaron
| #19 |
Danielv
Y con 12 no te anda bien ? yo le puse 12v y le puse un capacitor de 2200 uf y un diodo de 12v en serie al positivo. y me anda perfecto.
| #20 |
mats
hola varatog
queria decirte (si es que todavia te hace falta),que en el plano que se ve a simple vista,vi 3 cosas que me parece que estan mal,pero si con ese diseño que isiste igual te funciona,entonces no me des bola: errores: 1-el cap. ``c4´´deve ir entre la salida para parlante y la resistencia de 1 ohmio,en ves de ir a tierra. 2-la resistencia de 22 ohmios cambiala por una de 2,2. 3-por ultimo si querés,cambia el cap.de la entrada de 10uF por uno de 2,2uF. pd:si podes,ponele una fuente de 12v y 2A. |
| Temas de interés | |
| Localizador de corta distancia | |
| corta corriente temporizado | |
| tv se corta imagen | |
| Radio para onda corta | |
| emision en onda corta | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.13740 segundos, Consultas = 17
