snusnuh
| Mensajes: 27 |
| Publicado: Sab Abr 12, 2008 11:12 am |
Tengo una pregunta. Es la primera vez que conectaré un TDA2003 así que acudí a la fuente que es el datasheet de este amplificador. En la primera página del datasheet hay un test circuit que aún no he probado porque no sé realmente qué debo conectar en la entrada, una señal de frecuencia o un micrófono.... no sé. Otra duda que tengo es qué impedancia debería tener el parlante que conecte en la salida de este circuito. También si alguien puede ayudarme con un circuito simple para empezar a explorar un poco lo agradecería. Saludos
JV
| Mensajes: 1127 |
| Publicado: Sab Abr 12, 2008 11:26 am |
La impedancia del parlante va a depender de cuanta potencia pretendas. SI te fijas bien, en la hoja de datos esta.
Saludos..
snusnuh
| Mensajes: 27 |
| Publicado: Sab Abr 12, 2008 11:34 am |
Gracias por tu respuesta. Y en la entrada qué señal debo poner para probar? puede ser un micrófono o alguna señal de frecuencia del orden de los 5KHz o la salida de otro parlante o todas las anteriores?
DJ DRACO
| Mensajes: 840 |
| Publicado: Sab Abr 12, 2008 1:26 pm |
Para probar puedes colocar cualquier señal audible (preamplificada) para q el pequeño amplificador funcione. pues si colocas un microfono o una capsula fonomagnetica o cualquier otra de esas sin preamplificar probablemente no salga audio o salga muy pobre.
si puedes, la mejor opcion es poner la salida de audio del pc.
si necesitas ayuda, estoy a disposicion.
snusnuh
| Mensajes: 27 |
| Publicado: Sab Abr 12, 2008 3:55 pm |
Gracias, ya lo he probado con la salida de audio de una grabadora y funciona bien. Problema resuelto por mi parte.
Site Map
© Foros de Electrónica
Acerca de ||
Política de privacidad
Generada en = 0.11586 segundos, Consultas = 15
