Foros de Electrónica
Problema con 7912
#11  Problema con 7912
Mavila
citar
por el comentario que haces respecto a que colocaste un capacitor invertido y se te hinchó pudiera pensar que provocaste un mal funcionamiento de tu puente de diodos por que no pruebas liberando las entradas de los reguladores y mides en la salida de tu Puente de diodos primero en los extremos Positivo y Negativo luego mide el positivo con Tierra que es el punto comun y el negativo con tierra, y compara las mediciones, podria ser que alguno de los diodos este defectuoso, o incluso alguno de los capacitores, por lo demas no deberias tener dificultades, suerte
#12
elmasvital
citar
mañana compro un 7905 y un 7908 y a ver qué pasa... de paso cambio tambien el puente de diodos y el condensador y listo...
si no es de ahí me suicido.
#13  Problema con 7912
Mavila
citar
no hay que desesperarse, solo que a veces hay que analizar la falla haciendo un cuadro comparativo de voltajes, y como tienes en la practica dos fuentes una Positiva y una Negativa entonces los voltajes tienen que ser los mismos si mides en los puntos coincidentes de cada fuente solo que con polaridad invertida, ten paciencia y toma nota de las mediciones que realizas en la fuente Positiva y luego compara con las mediciones realizadas en la fuente Negativa y encontraras el causante del mal funcionamiento de tu Fuente, no siempre es asunto de cambiar componentes solo por cambiar, tambien hay que ser analítico. ese es nuestro mundo y no lo cambio por nada
#14
Rene
citar
El transformador no es el problema, ya que es un transformador de 12 con punto medio, si mides el pin central con un estremo te tiene que dar los 12 v y si lo haces con el otro estremo tambien da 12v, si mides los pines estremos te dan 24v, además que los condensadores de 1000 uF te elevan el voltaje de salida, por lo que al entrar al regulador lo hace con más de 12 volt, yo me inclino más por lo que dice Mavila, ese condoro condensador invertido devio afectar el puente rectificador, afectando solo dos de los cuatro diodos y posiblemente el condensador de 330 nF
#15
elmasvital
citar
A ver que he retomado el tema y se pueden sacar las siguientes conclusiones
a la salida del puente de diodos tenemos 18 y -18v. A la entrada de los reguladores tenemos 24 y -24v (todo ello sin carga) sin embargo el 7912 no hacia su función y otorgaba -16v. Pues bien he sustituido el 7912 por un 7905 y curiosamente éste si consigue su función -5v clavados.
Las causas podrian ser o bien una partida mala de 7912 que me ha tocado o que el transformador no de suficiente voltaje como para que el regulador entregue -12v. Yo creo que va a ser esto último... en otros foros me indican que utilice un transformador de 15 voltios en vez de 12. Como vi el esquema pensé que valdria con tan solo un transformador de 12...
Cómo lo veis?
#16  talves te saltaste leer alguit
JR
citar
Publicado: Jue Dic 01, 2005 6:50 am
estas en todo lo correcto, y no tan solo sea 12 en derivación central si es 15 seria mucho mejor, ya siempre hay q alimentar los reguladores con alguito mas si es de 12 lo recomendado es q sea alimentado con 15 claro la rectificación suele subirle alguito mas, pero no siempre sube lo necesario. aquí hay información interesante sobre reguladores, donde incluso nos enseñan a utilizar 7812 7912 como circuitos ajustables,
#17  MMM ESE NO ES EL PROBLEMA....
MorbidAngel_
citar
yo creo que ese no es el problema...
yo estudio electronica industrial y creo ke ese no es el problema..
porke estas rectificando en onda completa con un puente de 4 diodos.. y mas encima le agregaste condensadores de filtrado despues del puente rectificador.. asi ke ese no es el problema..... los reguladores deverian regular perfectamente a +/- 12 vdc aproximadamente..
el transformador esta bien.... porke acuerdense que cuando rectificamos una señal pulsante (señal que entrega el rectificador), el capacitor de filtro se carga al valor maximo de la señal pulsante... por lo que tenemos:
vout (transformador) = 12+12 v ac
por lo que al rectificar en onda completa con un puente rectificador obtenemos como tension continua el 63.6% de la señal pulsante...
pero como tienes un condensador.... la tension continua vcc de salida total seria el valor maximo de la señal pulsante.... es decir:
vcc (a la salida del regulador y filtro) = 12 x raiz de 2 (1,414213562) aproximadamente...
lo ke da como tension total de salida un +vcc = 17v aproximados y un -vcc = -17v aproximados...
ese es el fundamento del cual me apoyo para decirte que el transformador esta perfecto y deberia funcionar....
comprueba el puente de diodos con el tester... a lo mejor estan en corto...
recuerda que el tester deberia marcas aproximadamente 1.4 v de caida en el puente rectificador...
suerte y ke arregles tu fuente!
p.d.: siempre que diseñes o hagas una fuente de alimentacion tienes que agregar protecciones, ya sea limitadores de corriente de cortocircuito, usar reguladores que tengan proteccion contra cortocircuitos integrado, o minimo fusibles de fundido rapido...
es una buena precaucion para no estar comprando reguladores de nuevo y diodos....
#18
elemental
citar
Hoolaa. hace tiempo tenia problemas con los 79XX porque estaba acostumbrado a los 78... y sólo tenia en cuenta que las corrientes iban al reves pero es el patillaje tambien cambia! el 7912 me parece que tiene la entrar en el centro la salida donde el 78 y la entrada en el otro extremo ... No se si sera ese el problema. A mi solian quemárseme en lugar de dar tensiones raras Smile
#19
IgnacioD6
citar
hola!
pues rescato este post de 2005 por que tengo el mismo problema, en la figura adjunta está el circuito que he montado, y en el se ven las tensiones que tengo en cada punto, mi problema es que en el 7912 tengo -17V, y no -12V. He sustituido el regulador por uno nuevo y el problema persiste.
Mi unica duda está en el puente de diodos (no entiendo su distribución o relacion patillas-diodos, ya que este solo tiene una patilla mas larga con un signo +, yo lo he situado como me idicaba el eagle, que es el programa usado para la PCB). No se si es eso el problema por que los valores de tensión en C1 y C2 son normales y todo funciona bien salvo la salida del 7912.
Valores: R1 y R2 ---->1,5k
LED rojos
C1 y C2 ------>4700uf 63v
C3 y C4----->100uf
C5 -----> 10uf
Regulador ------> W08M
D3, D4 y D5 N4007
salida del transofrmador-----> +/- 18v
#20
Fogonazo
Colaborador
citar
Verificaste si el 7912 esta correctamente conectado (Patas) segun el datasheet ?
No es la misma que para los otros reguladores.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Paso de convertidor D/A unipolar a bipolar
No hay mensajes nuevos banda negativa
No hay mensajes nuevos fuente de tensión negativa.
No hay mensajes nuevos Circuito acondicionador de señal(CAS) con pendiente negativa
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Problema con Fuente Negativa
Foros de Electronica
