Foros de Electrónica
#101
Francisco Galarza
citar
despelucado escribió:
hola amigos
segun mis conocimientos es mejor trabajar en 8 ohm que en 4 o 2 ohm por que se torna medio peligro, ya que es fas facil de destruir un bafle a tan pocos ohms.
les comento que existen potencias que se bien son de 8 ohms se las puede hacer trabajar en 4 ohms puenteando los canales y asi por ejemplo si la potencia tira 200 w en 8 ohms puenteando los canales de la potencia llegaria a tirar 400 w en 4 ohms pero ojo! esto solo se puede hacer en algunas potencias-
y en cuanto a armar equipos simpre el factor mas importante es tener buenos prosesadores de sonido aparte de tener unos buenos bafles de marca reconocida, en mi caso yo uso parlantes Ev de 15" y el rendimiento es muy bueno pero como les digo no me sirven de mucho por que los prosesadores no son de primera linea pero tampoco son malos..
en sintesis......... si no nos ayuda el bolsillo.. no nos rompamos la cabeza para lograr que algo suene como queramos
espero que puedan seguir con sus proyectos y mucha ferza que por algo se empieza
un abrazo........
Al revés. Si el amplificador es de 200 + 200 en 4 ohms, podés puentearlo en 400W en 8 ohms.
#102
carlitox
citar
Hola aca muestros mis bafles hechos por mi hace unos años cuando iba a la escuela tecnica, son 2 bafles con parlantes jahro de 15 pulgadas 150 W y 2 tweeter piezoelectricos motorola uno cuadrado y el otro rectangular q apenas tenga plata cambio x un tweeter bala, los bafles tienen unos buenos graves que tiemblan las paredes da gusto escucharlos, y hasta los vecinos les gustan como suenan ja, y el otro bafle lo hice para mi PC con 2 parlantes pioneer de 6 pulgadas triaxiales, q la verdad suenan lindo y tengo como amplificador del bafle d la PC un valvular de 15+15 q suena barbaro. Y para los grandes un sintoamplificador JVC de 120Wrms x canal x obvio siempre el volumen x la mitad ya me descono un parlante una vez y no da para que descone otro. Espero que le gusten las fotos saludos a todos.
#103
gaston sj
citar
hmm me da gusto ver algun audinac funcionando fabricado en argentina yo tengo un audinac profesional de 100w que es un caño
#104
CarlRo2
citar
Ante todo gracias por las respuestas. Ahora les comento que mi fiebre por escuchar mi amplificador me llevó a adquirir un par de JBL EON 1500 pasivas de 225w y 8ohms y les puedo asegurar que el sonido es espectacular pero sigo con mi intencion inicial de agregar un par de bajos para los graves y tener algo que se vea bien y se escuche mejor, por supuesto que tengo que agregar un crossover electrónico, asi que ahora conviene mas lo que me puedan decir para ayudarme a lo que quiero porque no quiero reventar el amplificador.
Estuve revisando el material que publican en el foro de las cajas para graves y con la poca potencia que puede generar con 4 bafles creo que me conviene algo que no tenga tanto rebote. Para eso consegui dos que me gustan pero debo decidir por una y con mi poca experiencia en esto espero que me puedan ayudar entre las dos que muestro en el adjunto. Insisto en hacerlas yo mismo por lo costosas que se consiguen en las tiendas. Les aseguro que las publicaré foto por foto despues de terminar.
#105  P.D.
CarlRo2
citar
Ah! por cierto.... Necesito colocarle un flitro? y disculpen la ignorancia. Recuerden, soy aficionado pero novato.
#106
Pablo16
citar
Hola
Vas a conectar todo al mismo amplificador? De qué potencia es?
Sin conocer eso, me inclinaría por el BR030...depende del sonido que estes buscando.
Si vas a usar un amplificador exclusivo para los bajos puedes buscar en el foro el tema del X-over eq de Luciperro, de lo contrario necesitas un filtro pasivo (claro, que soporte la potencia de tu amplificador).
CarlRo2
citar
Pablo, gracias por responder.
Si, voy a conectar todo al mismo amplificador puentiando los parlantes usando una salida para los medios y otra para los graves. El amplificador es un gemini GXA750, la foto y las especificaciones estan en la pagina anterior del foro.
Cualquier sugerencia que tengas sueltela.
#108
Pablo16
citar
Mmm si lo conectas como dices, osea, una salida para medios y otra para graves vas a perder el sonido estereo y a mí no me gusta eso.
Sería mejor que en cada canal conectes uno de los JBL junto con uno de los bajos pero no sé que tan corto te quedas en potencia, los puros JBL te consumen 225 w cada uno.
Debería sonar mejor que la otra manera a mi parecer.
Salu2
#109
CarlRo2
citar
Cierto, tienes mucha razon. No deberia perder el sonido estereo. Ya me las ingeniare para no quedar tan corto de potencia y aprovechar un crossover electronico para ello.
#110
FORRITO
citar
Postea el circuito por favor!
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Diferencia entre parlante de 8 y 15 pulgadas
No hay mensajes nuevos Ruido de alterna en parlante de un amplificador
No hay mensajes nuevos duda con parlante
No hay mensajes nuevos Problema con parlante
No hay mensajes nuevos Parlante IP
Foros de Electronica
