| #31 |
| #32 |
tecnicdeso
Hola pablo, no me voy a extender mucho. En mi experiencia te voy a aconsejar lo que a mi parecer es lo mejor.
Primero, imagino que para llevar todo este material deberás tener un furgon o un mini camion. Eso es el primer punto en contra ya que el transporte cuesta dinero, y si se quiere ser competitivo hay que eliminarse o reducir bultos. Segundo, dependiendo del diseño, las cajas 2x15 y motor, no son lo mas aconsejable para hacer sonorizaciones de medio alcance. No tendrán la sensibilidad adecuada. Tercero, cada caja de medios agudos va a tener una impedancia bastante baja, 4 Ohm, con la consecuente necesidad de ubicar un canal por caja. Cuarto, es preferible buscar altura para sonorización, es decir, un buen andamiaje y los altavoces medios/agudos elevados unos 4 o 5 mts. del suelo cubren mayor superficie. Quinto, El peso (si quieres cuidar tus espaldas) Sexto, como ya imagino, seguramente utilizaras motores de compresión de 1 " por su coste. En mi experiencia te puedo asegurar que rinde mas 2 motores de 2" de titanio que 8 motores de 1" mediocres. Digo esto porque seguramente el equipo que has diseñado en el dibujo, probablemente tendrá muchas carencias en el rango medio-alto y un exceso de graves, o BOLA, como decimos. Eso sin contar que al no disponer de correctores de fase probablemente el rendimiento del grupo será nefasto. Son mas los motivos por los que te aconsejo un diseño más sencillo y eficiente, elevado hasta 5 mtrs. del suelo y con materiales ligeros. Otra es la parte de potencia, procesador, compresor y delay. Para manejar el conjunto utiliza un módulo que disponga de 2 cortes de crossover, threshold, ratio, todo ajustable. Cuando programes el equipo, nunca sobrepasarás el límite prefijado. Es muy importante a la hora de rentar equipos. Podria estar mucho rato contando motivos por los que adquirir o fabricar cosas pequeñas y buenas, en contra de cosas grandes, pesadas e inútiles. Lo mejor es no dejarse impresionar por las apariencias. Saludos |
| #33 |
Pablo16
El transporte: sin problemas.
Segundo: esa idea tenia yo, sería mejor apostarle a los 12"? Tercero: Cajas de 2 vías? Cuarto: Ok, gracias. Estabamos pensando en altura para medios y agudos precisamente. Quinto: Lo del dibujo si estaría pesado, aunque generalmente las cajas grandes traen rueditas y somos varias personas. Por eso digo que necesitaba tu orientación. Sexto: Gracias por la infromacion. No era la idea precisamente comprarlos de 1", repito, gracias. Supongo que por usar los de 2" ya no va a haber esa deficiencia de medios/agudos, claro, combinadas con parlantes de 12" y pienso que teniendo un par de subgraves bien hechos seria suficiente. Que dices? Todo el equipo de amplificadores, compresor, procesador, etc lo tenía en mente, ya lo haz tu rectificado. El módulo del que hablas es digamos UNIVERSAL? o voy a encontrar algunos con diferentes funciones? Gracias por todo tecnicdeso y aunque es triste, hay muchos que se dejan llevar por las apariencias. es lo que les digo siempre al Dj y aquellas personas...que se puede tener un buen sonido sin necesidad de cantidad y volumen. Antes de cualquier cosa voy a hacer un documento donde pondré lo que CREO que estaría mejor que todo ese lío, hablando unicamente de los bafles. Lo publico y ya tu me dices que tan perdido sigo. Saludos |
| #34 |
Pablo16
Pues creo que esto va mejor que la diea anterios, habra que esperar tu opionion. Saludos y gracias. Si falló de nuevo jaja mejor dime en concreto que me aconsejas.
| #35 |
KARAPALIDA
Hola pablo yo cuando era pibe (no soy tan viejo che jaja) tenia una sistemita de sonido para fiestas.
2 cajas de 15" eminem 600w con sus twiter, 2 twiteras, 1 15" eminem 300w como sub 2 retornos de 12". 1 Sinto amplificador technics para los 2 12" ( estaba en un cine la compramos barata) 1 potencia de 2 * 250w 8ohm / 2 * 500 4 ohm / 1 *1000 8 ohm (CASERA) EXELENTE para los 15" 1 amplificador NB50w*2 (STK4048) para los TW 1/2 potencia de 500 4 ohm Con su propio crossover ( casera) 2 ecualizadores en serie 2 crosoover yamaha 1 mescladora chiquita lumax 1 expancion para la mescladora de 16 canales (mic low line) con controles de tono (casera) Un parde esfectos de luces caseros ( exelentes copias ) maquinita de humo , un par de flash de 35w Y listo a poner musica jaja yo creo que esntre lo que se rompia en cada fiesta (siempre se rompe algo) los puchos de la semana, el flete que dabamos echos con las ganacias jajaja pero viviamos de joda. saludos ;) |
| #36 |
Pablo16
Hola KARAPALIDA, yo tampoco soy viejo jaja, el nick lo dice todo...pero bueno. Yo tenia la idea que con lo primero que puse iba a ser bueno hasta que leí a Tecnicdeso jaja entonces mejor le pedí ayuda.
Los 15" como sub no me convencen mucho, los he probado y no terminan de gustarme, solo cuando estan en cajas bandpass y sale mas barato comprar 1-18" que 2 -15". Son buenos pero para un lugar pqueño y cerrado y nuestra idea es cubrir eventos al aire libre, no un concierto ni sonorizar una plaza, pero si algun jardin. Me gusta la idea de utilizar 12" para medios con sus motores correspondientes, lo que no estoy seguro es si usarlos en casjas de 2 o 3 vías. La mezcladora, tenemos una de 16 canales y un lector de cd's doble. Para los ecualizadores, no hay nada decidido aun, pensaba en uno estereo de 15 bandas por canal, para la potencia que se necesitaba para mover aquel lío estabamos viendo amplificadores CROWN. La iluminación pensamos comprarla, se consiguen luces audiorritmicas de 5 pisos que les llaman aca, muy baratas y laser tambien. Los estrobos, ahi tengo algunos guardados de la secundaria jaja y el DJ esta comprando un par de reproductores Pioneer. el proyecto ya esta tomando forma, pero sigue haciendo falta lo importante, el sonido! Ayudaaa! |
| #37 sobre mis horn loaded |
dj gangster
Hola Tecnicdeso, gracias por tus acotaciones, en realidad les coloque unos Das 18s ya que aca en el mercado Chileno las cosas son medias dificiles al momento de elegir precio calidad pero fijate que me han rendido bastante bien, despues de haberles colocado la esponja interna. Puesto que antes era un rebote insoportable. estoy claro que responden bastante bien cerca de los 150 hz, pero a mi me gustan un poco mas bajos hablando de los 100 y hasta los 80, tomando en consideracion que los das 18s parten desde los 25.
un saludo |
| #38 Re: sobre mis horn loaded |
dj gangster
pd: la foto es la del punisher que he dibujado con el sketchup...........
| #39 Re: sobre mis horn loaded |
ciri
dj gangster escribió: pd: la foto es la del punisher que he dibujado con el sketchup........... sketchup? es algún programa especial de dibujo, para cajas de bafles? o una competencia del autocad, rhino ect?.. |
| #40 Re: sobre mis horn loaded |
dj gangster
ciri escribió: si es un programa que es bastante amigable al trabajar y puedes dibujar todo lo que quieras y no tienes que hacer un curso. |
| Otros temas de interés | |
| Diferencia entre parlante de 8 y 15 pulgadas | |
| Ruido de alterna en parlante de un amplificador | |
| duda con parlante | |
| Problema con parlante | |
| Parlante IP | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
