12/07/2007 #21
Dandy, en primer lugar gracias por tu interes y paciencia.
Ok, lo voy a volver a probar..., tres preguntas, para no equivocarme:
-En el esquema que adjuntas, estre los condensadores C4, C5 y las resistencia R2 y R3, hay dos lineas marcadas con 4 y 11 con + en el centro ¿Es ajeno al circuito?.
-¿Los valores de C2, C3 y C4 son los mismos = 0.1uF?
-El punto medio, como indicas, es el marcado como GND y la toma de + - 5V ¿La tomo en sendos puntos de los colectores de Q1 (+5V) y Q2 (-5V) ?
Gracias una vez más
13/07/2007 #22
Avatar de DANDY
C3 si te fijas bien es 47uf y .......C2 con C4 con 0.1uf en cuanto a las patitas 4 y 11 eran del opamp lm324 pero como en este caso uso un 741 la alimentacion viene a ser la patita 7 y 4 del opamp en conclusion esas patitas no deberian estar dibujadas pero en fin no sirven.......
en total si te das cuenta el circuito regula primero los 12v a una tension fija de 10v luego el punto medio es el gnd y por propiedad si mides (de gnd hacia +5 te dará 5v )y si mides de (gnd hacia -5 te dará -5v )y si mides desde
(-5 a +5 te dará 10v) es asi como funciona si deseas mas potencia te recomiendo que en vez del bd135 y el bd136 uses ..............un tip122 y un tip 127 ........yo lo use por que necesitaba ese circuito para alimentar diversos opamp a traves de una bateria de 12v y ya va un año que no regresa la tarjeta que fabrique jajjaja ya paso la garantia
16/07/2007 #23
¡¡¡ FUNCIONA !!!
Gracias Dandy... tomate lo que quieras
16/07/2007 #24
..... 8)
Tipo de Archivo: jpg inversor_-5v_488.jpg (145,2 KB (Kilobytes), 259 visitas)
20/09/2008 #25
Avatar de DANDY
Imposible
electritico si analizas bien el circuito que propones no funciona...... talvez en tu simulador si debe ser un error de diseño .... pero los 0v siguen siendo 0v nada los cambia a menos que aliemtes la patilla 11 con -12v alli si funcionaria
