01/12/2013 #181
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
4 capacitores en serie de 10000µF suman 2500µF
Así como está cuando conectes ocurrirá alguna de estas cosas:
1) Vaporizas el puente rectificador
2) Salta el magneto-térmico de tu casa.
3) Salta el fusible de la calle.
4) Todas las anteriores.
Perdón otra vez me he liado, por querer aprovechar el circuito, serian en paralelo
Bueno, pues nada, buscaba una solución barata a la alimentación de led´s para estas potencias en serie.
Una fuente de mas de 400W de corriente constante, vale una pasta.
La pantalla llevaría en total 40 x 10 Led´s de 10W
Gracias a todos por vuestro tiempo.
01/12/2013 #182
Tachenk dijo: Ver Mensaje
Ahhhh, si colocas los 4 capacitores en paralelo que sumados darán 40.000µF sin lugar a dudas se cumplirán:
4) Cuando exploten los capacitores habrá un principio de incendio y vendrán los bomberos.
5) Tal vez quemes el transformador de alta tensión del barrio.
6) Todas las anteriores.
Esa solución NO es posible, ni con capacitores en serie NI en paralelo.
No tanto si empleas una fuente de PC y la adaptas.
01/12/2013 #183
No problemo, tengo un cuñado bombero..
¿que me tengo que leer otra vez los 688 post de Dosme.......? Modificar fuente de PC
01/12/2013 #184
Mas caro vale que quinientos leds se quemen.
28/01/2014 #185
220v para 345 leds
Hola a tod@s!
Tras varias pruebas en Livewire y siguiendo uno de los circuitos que propuso 'Fogo', creo que tengo el esquema que buscaba. A ver qué les parece.
Tipo de Archivo: jpg 20140128_2005002.jpg (47,4 KB (Kilobytes), 58 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20140128_2028472.jpg (81,6 KB (Kilobytes), 51 visitas)
21/05/2014 #186
Lampara de Led alta potencia
Hola a todos.
Mi nombre es Jorge de Argentina y queria saber si alguno de ustedes tiene de que forma conectar varios led de alta potencia para hacer una lampara de alumbrado de calle, y que el consumo se bajo.
Vivo en el coampo y tengo aliemtacion por paneles solares.
Abrazo.
21/05/2014 #187
Depende a que llames "alta potencia" ¿Leds de 100W´s?
El consumo sera tan bajo como tu quieras..
¿Cuantos Lúmenes necesitas?
Con lo escueto en la aportación de datos, poco o nada mas se puede decir.
21/05/2014 #188
Muchas Gracias por la pornta respuesta.
La verdad que no tengo un calculo de iluminacion, hoy tiene estan colocados lamparas de bajo consumo de 110 W que son como una de 205 o 300 W de una lampara normal.
La verdad que estuve viendo y saben un monton por eso queria saber si me pueden ayudar.
Abrazo.
27/11/2014 #189
210 VDC para 69 leds?
Hola a tod@s de nuevo. Como ya comenté mi idea es la de hacer una insoladora a doble cara, más grande que la que ya tengo. Al final me decanté por hacer un circuito diferente al que me propuso 'Fogonazo' (no me pregunten el porqué, ni si quiera yo lo sé). Como se puede ver en la foto, he colocado un total de 10 puentes rectificadores tipo W08M de 1,5A. 5 por cada lámina de leds. Con una resistencia de 470Ω y 1/2W a cada una de las salidas positivas de los rectificadores. He alimentado 69 leds en serie y funciona bien. Se calienta bastante la resistencia, pero parece que aguanta. He medido la salida de voltaje entre el + y - de uno de los rectificadores y da 210VDC/93VAC. Les adjunto fotos del temporizador que quiero incorporar y el gran protagonista de esta historia, el maletín.
Saludos!!
Tipo de Archivo: jpg 20141127_1040462.jpg (33,8 KB (Kilobytes), 23 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20141127_1041202.jpg (91,7 KB (Kilobytes), 29 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20141127_1041442.jpg (125,9 KB (Kilobytes), 25 visitas)
27/11/2014 #190
Avatar de yosimiro
Jorge Tadeo dijo: Ver Mensaje
Abrazo.
Acabo de ver tu mensaje, así como no veo a que conclusión has llegado.
Te decidiste por ños led de alto poder, o usarás leds de alto brillo(más económicos, y más fáciles de alimentar).
Por ejemplo, aquí tienes dos casos que circulan por la web...
Yo armé algo parecido a eso, conecté 48 leds de alto brillo de 5mm que tienen una tensión de 3,12V, y su corriente es de 18ma, pero según un video que recomendaba darles solo 15ma, hice eso, la lámpara funciona muy bién y por recibir menos corriente de la niminal, seguramente va a durar mucho, sin por eso sacrificar brillo.
Utilicé un capacitor de 0,47mf X 400V en serie con una resistencia de 2,2K por 3W, y luego del puente, un electrolítico de 10mf por 35V.
Todo esto conectado a 220v 50Hz.
Tipo de Archivo: jpg 50 leds a 220.jpg (57,0 KB (Kilobytes), 122 visitas)
Tipo de Archivo: png 50led20ma_a220v420.png (1,7 KB (Kilobytes), 125 visitas)
28/11/2014 #191
Es cuestión de acomodar este esquema, o alguno similar, para armar "Series de LED´s"
1) Calculas cuantos LED´s en serie vas a colocar
2) Calculas cuantas series vas a colocar
3) Calculas la corriente total que consumirá todo
4) Calculas el capacitor de filtro según la corriente consumida.
5) Calculas el capacitor (Reactancia capacitiva)
6) Armas todo
7) Miras extasiado lo bien que funciona
8) Te vas a festejar, tomando cerveza, con tus amigos.
Yo haría así.
En mi circuito no he colocado capacitor, pero si lo mejor es colocarlo/s, me gustaría saber qué datos me hacen falta para calcular su valor. Por eso no sé cómo se hace en los pasos 4 y 5 que propuso Fogo.
Avatar de yosimiro
Yo lo hice empíricamente, porque en un video, de los tantos que hay, el autor dice que hay muchos factores que pueden alterar el resultado final.
Por ejemplo, el enciende 66 leds, y primero pone un cap. de 0,47mf, y no le funciona (poca corriente).
Entonces luego coloca uno de 0,63, y eureka.
Como yo conecté solo 48, me dije que tal vez el de 0,47mf a mi me serviría, y así fue.
Nótese, una extraña similitud entre los números "66(leds)-0,63mf", y "48(leds)-0,47mf"
Pero atención, estamos hablando de leds que solo necesitan 20ma, y como puedes ver en el video, el autor los alimenta con solo 15ma, de modo que puedan durar más.
Repito, no hablamos de leds que consuman grandes corrientes.
28/11/2014 #193
Gracias ppp! Alguien sabe qué función tiene el capacitor de la entrada de 0.22µF/400v?
28/11/2014 #194
Avatar de yosimiro
¿A cual te refieres?
28/11/2014 #195
Al del video que has puesto. Él dice que es para controlar el consumo de los leds pero no lo tengo claro
28/11/2014 #196
He comprobado los 69 leds en serie con 210VDC. Se encienden sin problema. Pero no comprendo el consumo en mA que me aparece. Vean las fotos.
Me esperaba un consumo mucho mayor.
Tipo de Archivo: jpg 20141128_2148152.jpg (100,5 KB (Kilobytes), 33 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20141128_2148282.jpg (86,3 KB (Kilobytes), 29 visitas)
28/11/2014 #197
Avatar de yosimiro
Ese capacitor, es de un proyecto anterior, el que termina usando es el de 0.63mf.
En cuanto a lo que mides, si es corriente, esos leds te van a durar muy poco.
Como se ve en el video, para leds de 20ma, usa solo 15ma(25% menos).en cambio estas usando un 50% más de lo que es la norma para leds de alto brillo.
¿Qué estás usando para controlar la corriente?.
29/11/2014 #198
Creo que entoces estaba equivocado. Pensaba que serían 20mA por cada led. Puede que tengas razón ppp. No estoy usando nada para controlar la corriente. De hecho no sé que es lo que puedo usar en mi circuito con tal fin. Mis cáculos son los siguientes: después del puente rectificador tengo 210VDC; tengo 69 leds en serie.
210/69=3.043...V en cada led. Con lo cual no llega al voltaje nominal que aconseja el fabricante (3,4V).
Sin embargo, tengo por otro lado el problema de los 29.6mA por serie de leds.
También tengo que decir que he comprobado de forma individual un led de los que estoy usando, aplicándole 3,4V (sin resistencia) y me daba 15,22mA. Esto demuestra que al aumentar el voltaje, baja la intensidad y viceversa.
¿Qué me aconsejan? ¿Poner un capacitor antes de pasar por del puente rectificador?
Les adjunto el circuito:
Tipo de Archivo: jpg 20141129_0931372.jpg (163,2 KB (Kilobytes), 18 visitas)
29/11/2014 #199
Avatar de yosimiro
Mi pregunta es, como obtienes 210V luego del puente, si partes de 220 alterna.
Luego, si tienes 210V, la cantidad de leds 3,4, arroja un resultado de 234V, "algo no cierra".
Tal como en el video,y partiendo de 220 alterna, antes del puente va un capacitor(condensador) de 0,63mf por 400V y este a su vez en serie con una resistencia de 2,2KΩ.(la potencia de esa resistencia,ya sabes)
Con eso tendrías que rondar en los 15ma en toda la serie.
Si te da menos, aumentas el tamaño del cap, o agregas uno en paralelo(tal vez 100 nanos más o sea 0,10mf).
Pero toda esta cuenta es para 66 leds, lo demás está en el video.
A mi, siguiendo eso me funcionó muy bién.
29/11/2014 #200
p p p dijo: Ver Mensaje
Después de pasar por el puente me da 210VDC, que son unos 93VAC aproximadamente. En cuanto a los 234V, es correcto. Aún me haría falta más voltaje.
