29/11/2014 #201
Avatar de yosimiro
¿Por qué no pruebas los ejemplos del post 190, que son más simples?.
A la salida del puente, no vas a tener esa limitación(tensión).
Vpico = 220x 1.4142 = 311.24
Y como te dije, funcionan.
29/11/2014 #202
El tema es que ya tengo la placa hecha como se ve en la foto. Tendré que empezar de nuevo o hacer una segunda placa con condesadores y resistencias
29/11/2014 #203
Avatar de yosimiro
Afortunadamente, yo no se hacer placas, así que solo me limité a seguir instrucciones. y coloqué los led sobre una placa de plástico que yo mismo perfore, "cableando" los leds.
Para no tener que andar midiendo mucho, corte una pequeña matriz con 6 pares de orificios, y esa me sirvió para hacer los 48 orificios bien hubicados.
29/11/2014 #204
Hice esta hoja de cálculo para determinar el valor del capacitor en serie para una lámpara LED:
https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
Los datos necesarios se ingresan en las celdas de color marrón y el resultado (el valor del capacitor necesario) aparece en la celda verde.
La hoja la probé con algunas configuraciones donde variaba el número de LEDs en serie y el simulador arrojaba un resultado bastante cercano al predicho en la hoja de cálculo.
El circuito:
Y la imagen con la corriente de unos de los LEDs en serie:
Si alguien más puede probar la hoja de cálculo para asegurar que funciona bien se lo agradecería.
Saludos !
29/11/2014 #205
Avatar de yosimiro
En la configuración que hice, me dá correcto.
Herramienta muy util
29/11/2014 #206
Muchas gracias jreyes! Haré mis cálculos y veré que capacitor necesito.
Estoy buscando comprar condensadores cerámicos de 400V. Donde suelo comprar mis componentes electrónicos no hay y he mirado por ebay, farnell, y varias webs más y nada.
¿Alguien sabe alguna página donde poder encontrarlos?
30/11/2014 #208
Avatar de J2C
DanielNR
El condensador en serie con la línea de 220/230Vca no debe ser cerámico.
Para esta función se usan de Poliéster ó Poliéster Metalizado y dado que están sobre la línea de energía de Vca deben ser tipo 600V - 400 VCA específicos para esa función.
Saludos, JuanKa.-
30/11/2014 #209
Tienes toda la razón. Gracias por aclararlo.
Avatar de SKYFALL
Hice el calculo en la tabla de Excel para conectar 36 leds de 20mA blanco frio y da exacto lo que estaba haciendo en la realidad, estoy usando un Vrms de 120 VAC y programe una corriente para los leds de 0,015 A para usar un capacitor de 1 uF.
Ahora si quiero conectar 3 leds de 1W en serie los datos que me da la tabla es una Xc de 310.1 Ohms para un condensador de 8.557 uF, no tengo problemas con manejar esos valores tan altos de capacitancia en el circuito tanque? el circuito de aplicacion no supone el uso de una R limitadora en serie con los leds, podria dejarla asi?
28/04/2015 #211
Ferchito dijo: Ver Mensaje
No deberías tener problemas en usar esa capacidad.
El circuito no usa una resistencia limitadora ya que dicha función la realiza el condensador en serie.
Avatar de elaficionado
Debe tener una resistencia limitadora para proteger los diodos de Isurge.
Chao.
elaficionado.
Nota: Mira la teoría aquí: Cálculo de fuente de alimentación sin transformador de 1A
28/04/2015 #213
Avatar de SKYFALL
Hola gracias por responder, pero segun los datos del circuito que describí, como debo calcular dicha resistencia limitadora?
28/04/2015 #214
Los 310 ohmios los divides en 10 ohmios y 300 ohmios.
La capacidad del condensado o capacitor, la hallas de los 300 ohmio que es la inductancia capacitiva.
Los 10 ohmios es la resistencia limitadora, la potencia la calculas con la corriente de LED (esta potencia debe de ser el doble de la potencia calculada).
Chao.
elaficionado.
Nota: No te sugiero que alimentes 3 LEDs de 1w con 120Vca, pero si tienes dinero y quieres experimentar suerte.
Importante: Ese circuito es peligroso está conectado a la red eléctrica sin aislamiento y ese voltaje es muy alto.
28/04/2015 #215
Avatar de SKYFALL
Te refieres a no alimentar solo 3 leds de 1W y mejor conectar mas en serie, o no alimentar leds de esa potencia con un circuito como este y mejor usar un driver convencional?
29/04/2015 #216
Usa un driver convencional o equivalente.
Ese circuito de 120v ó 220vca es para poca corriente (50mA máx.)
Teóricamente puedes hacerlo para más corriente, pero en la práctica no es viable.
Mira aquí: Cálculo de fuente de alimentación sin transformador de 1A
Chao.
elaficionado.
