16/09/2015 #1
Avatar de Aleinshir
5V regulados boost para el pic
Buenas soy de Venezuela y tengo una consultica...
Estoy armando un proyecto que tiene una entrada USB y batería (la batería es una recargable extraída de un PSP creo que chino) la batería me entrega hasta 4.2v y descargada como unos 3.7v el USB pasara por un diodo (quizás zener) que bajara el voltaje a unos 4.7v o 4.3v entonces el integrado debe mantener el voltaje fijo a 5v que ic me recomendaría?.
También me gustaría que se cargara automáticamente, pero, tengo entendido que se recalienta las baterías si se dejan continuas y vi por ahí un integrado mc33341p que es un cargador tendría que quitar el diodo(a menos que entregue corriente en paralelo una alimentando la batería y separada otra alimentando el pic).
Espero haberme hecho explicar xd
PD: Se que no es la pregunta principal pero ese mc33341p sirve para mi propósito? es una batería azul envuelta en un papel y como dije de un psp chino lo máximo que e medido recién cargada era 4.2v y muerta muerta 3.7v.
PDD: El consumo del circuito en total no debería de exceder los 100mA quizás consuma unos 50-90 mA(usa un display 2x16) (por eso el que sea conmutada para mayor eficiencia y recargable la pila).
Muchas gracias de antemano y porfa un integrado fácil de conseguir ahora mismo en Venezuela no se consiguen muchas cosas y los componentes de electrónica no son la excepción.
16/09/2015 #2
Avatar de papirrin
Porque antes de complicarte la existencia, no pruebas que tu circuito funcione con 3.7v., segun entiendo es un pic y un lcd que no creo que tengan problemas con ese voltaje.
16/09/2015 #3
Avatar de Aleinshir
Gracias por responder. El pic es un 18f4550 que segun el datasheet puede trabajar hasta con 2v pero el problema es que necesito 5v tanto por el adc como por las funciones que desempe;a el circuito
16/09/2015 #4
Avatar de papirrin
Y si publicas el circuito? Tampoco con el adc deberias tener problemas. Si todo el circito tiene el mismo voltaje de referencia.
16/09/2015 #5
Avatar de Aleinshir
Es el circuito del amigo carlos de la pagina:
http://electronicafb.blogspot.com.ar...550-y-con.html
16/09/2015 #6
Avatar de papirrin
Ufff. yo que tu ese proyecto lo alimentaria con una bateria de 9V o de 12v (recargables de preferencia)...
16/09/2015 #7
Avatar de Aleinshir
lo que sucede es que... las baterias 9v sobre todo las recargables le quitan el ojo de la cara a uno son carisimas y el uso de un integrado conmutado es para no perder tanto si uso una 9v y la rebajo a 5 (ejmplo un 7805) la bateria se esfumaria literalmente yo lo voy a usar para cargarlo hasta con cargador de usb y debido al cambio de suministro la corriente cae mas de 4.7v me gustaria tenerlo estable a 5 (a pesar que el due;o de la pagina me dijo que una perdida de 0.3 no era mucho)
16/09/2015 #8
Avatar de shevchenko
Agregale 1 batería de celular, o bien usa 2 baterías de celular en serie, preferentemente iguales, podes usar un cargador común... suelen ser baterías de 1A.. TAMBIÉN podes intentar desarmar la batería, pone una foto al menos, muchas veces son baterías en SERIE/paralelo... pones todas en serie y tendrías el doble de voltaje y mitad de amperaje... luego adaptas el cargador.... si usas un Step UP le agregas complejidad y perdidas... osea tendrás mas perdidas que consumo... Creo...
Avatar de J2C
shevchenko dijo: Ver Mensaje
....... muchas veces son baterías en SERIE/paralelo... pones todas en serie y tendrías el doble de voltaje y mitad de amperaje... luego adaptas ....
Willy's que estas fumando ????, pasto de arriba de la barda ?????.
16/09/2015 #10
Avatar de Aleinshir
creo que se refiere a las pilas de la batería sin embargo no sabia que se podían desarmar y hacer eso y pensaba un integrado como el mc34063a al usar un ic step up rendiría menos la pila? entonces me recomiendan una 9v (tengo una pero es desechable y con el consumo del instrumento seria poner y quitar).
16/09/2015 #11
Correcto, suelen ser "pilas" recargables, claro que podes desarmar y cambiar su configuración...
J2C dijo: Ver Mensaje
Algo mejor.
22/09/2015 #14
Avatar de Aleinshir
lagg070988 dijo: Ver Mensaje
http://m.ebay.com/itm/1-x-PCB-Li-ion...-/130725341903
Yo use este en un powerbank que me arme.
Esta bueno pero no lo puedo comprar xd no en dolares
