07/05/2011 #1
7812 - 7805 calientan
Hola amigos, tengo un problema, y es que me calienta mucho un lm7805 y un lm7812 que tengo en una fuente que diseñé para 1 ampere. (están sin disipador)
La fuente que uso, esta filtrada al máximo, debido que alimenta a un pic, a un lcd (backligth prendido a veces), a 4 operacionales lm358, a 2 lm35, a 2 sensores de humedad hih4000 y 6 reles. Bueno el circuito lo tengo en protoboard no lo hice en ningún programa por eso no puedo mostrárselo.
Pero puede ser que tenga un consumo mayor a 1 ampere? O si le meto un disipador a los reguladores de tensión, arreglare un poco el problema?
El circuito anda espectacular, todo esta filtrado correctamente, por eso no hay problemas de reinicio de pic ni nada.
Otra cosa, el 7812 calienta mas que el 7805, este ultimo alimenta las bobinas de los 6 reles.
07/05/2011 #2
Avatar de anthony123
Creo que deberias emplear el disipador.. Sin hacer mucho calculo e imaginando que tienes una entrada de alrededor de 3 a 5V por encima de 12 V (para el 7812) y 7V (para el 7805), solo por el LCD tienes unos 120mA, sacando cuentas ya alcanza mas de 1W disipado.
Avatar de pandacba
Por un lado es muy simple medi la corriente de consumo de lo que alimenta cada uno.... si pasan los 400mA sera problemático. que tensión entrega la fuente en continua? es decir la que llega a los reguladores?
Para que tengas una idea, al menos para el 7812 necesitas unos 15V entonces sobre el dispositivo tenes 3V si el regulador entrega 100mA para esos 3V estara disipando 300mW, para 200mA, disipara 600mW y alli si neceista disipador, recuerda que solo pueden disipar 1W máximo con otros 100mA más ya lo tenes al borde del know-out, ya que disipara 900 mW
