11/03/2013 #1
Aclaracion sobre controlador de voltaje 8205a para bateria de litio
hola buenas, tengo una duda, me lei la data sheet
http://www.sii-ic.com/en/product1.js...roductID=50585
pero no logro entender una cosa, de cuantos a cuantos voltios puedo tener en la entrada?
lo que tengo no es solo ese componente sino el circuito de una bateria de litio
lo saque de una de un omnia i900
es la plaquetita que va arriba de la bateria que tiene los 3 bornes/terminales de conexion
imagino que dicho circuito solo funciona con un rango de voltaje tal como una bateria de litio
solo queria saber si dicho circuito podria aguantar 6V directo (4A)
o, si existe una manera de reducir esos 6V a no se, 4.2? supongo que la bateria conectada a dicho circuito hace que el voltaje final quede en hasta 4.2 o poquito mas segun la data sheet
hay alguna manera de reducir esos 6V 4A de manera de tener un minimo de perdidas para poner ese circuito al final y conectar asi directo a un celular?
gracias y saludos
