02/12/2007 #1
Activar relé con 0.8V
Buenas tengo ese pequeño problemilla, activar un relé a 0.8 V lo minimo que he encotnrado es que funcionan a 1.5 v, se os ocurre algo? con un transistor o algun modo?
PD: he buscado pero no encuentro anda, gracias
02/12/2007 #2
Con 0,8V puedes "Saturar" un transistor NPN de potencia para accionar un rele de 6, 9, 12, 15, 18, 24 V,Etc
Ayudaria saber si en tu esquema tienes alguna alimentacion mayor voltaje disponible para el relee.
02/12/2007 #3
Si , se me olvido ponerlo perdon!
La salida que tiene que activarlo da 0.8 V y luego los elementos del circutio que activarian el rele van a 12V, tambien tengo otro problemilla y esque la señal de 0.8 V es itermitente pero poniendo un condensador esto quedaria solucionado, no¿?
02/12/2007 #4
Avatar de ciri
Tal vez..
xabi dijo:
Si puede llegar a ser una manera..
PD: Había otro post con un problema similar.. no lo pude encontrar para relacionarlos un poco.. por ahí entre los dos se solucionaban los problemas..
02/12/2007 #5
Un comienzo
Tipo de Archivo: gif relee_690.gif (8,9 KB (Kilobytes), 958 visitas)
02/12/2007 #6
Avatar de Daniel.more
tube un problema similar hace unos años para que una centralita de telefonos me activara una sirena de 220v los reles convencionales que se venden no ivan,puesto que era de las nuevas digitales y segun la compañia de telefonos era imposible que funcionase con nada...por lo que cogi un TDA7052 ,lo alimente a 5vdc,y puse:
del pin 1 a masa un c de 100n
del pin 2 un c de 6n8
uni los pines 3,4,6,7 y los puse a masa
la eitacion de 0.8 metelos por el pin 2 y masa
la salida estara en los pines5 y 8 con esta salida active un optoacoplador y este exita el rele de 12v y los contactos de este activara lo que tu quieras...(lleva unos 4 años dia y noche funcionando y nunca ha dado problemas...)
02/12/2007 #7
Muchas gracias por las respuestas pero pensaba que iba a ser algo mas facil.
Fogonazo todo ese circuito es para hacer que funcione?
Daniel de circuito sintegrados no tengo mucha idea
Os comento para lo que va a servir, aver si hubiese una mejor solucion: Los 0.8v provienen del vibrador de un movil, y al llamar al movil este deberia alimentar un relé, y tras el funcionamiento de este relé durante varios segundos (eso variaria segun el condensador) se quedaria fijado otro relé a modo d einterruptor, al volver a llamar con una llamada de menos de los sgeundos establecidos el interruptor se "apagaria"
Pense en hacerlo con puertas logicas , pero estas tendrian que ir a 5v y solo tengo 0,8 y otra solucion no se me ocurre, ya que quiero que se necesite hacer una llamada larga para dejarlo funcionando. os subo el circuito que hice en un principio, no se si funcionara correctamente, en teoria si
http://img85.imageshack.us/img85/5167/circuitork6.jpg
El circulo rojo es el interruptor final y ese fue el primer circuito que diseñe sin saber que solo daba 0.8V pense que daba 3.6 entonces la parte que me falla es la de activar los primeros relés
05/12/2007 #8
Seria posible encender un led con esos 0.8V y poner un optoacoplador¿?¿?
05/12/2007 #9
Cualquier led posee mas que 0,8V de humbral de conduccion
05/12/2007 #10
He probado a encender un led normal de 5mm y se enciende bien, asi que sdeberia funcionar no¿?
05/12/2007 #11
Si encendio no eran 0,8 V
¿ Con que mediste tu los famosos 0,8 V ?
06/12/2007 #12
Con un polimetro, poniendo el motorcillo del vibrador da 0,8v. Poniendo un led no lo he medido pero enciende bien
06/12/2007 #13
Seguro que tienes más de 0,8 si te enciende el led, de todas maneras da igual....si un led normal te enciende ,si puedes poner un optoacoplador sin problemas y ademas es una muy buena opcion...
17/06/2009 #14
teniendo en cuenta que un led es un Diodo emisor de luz, es ovbio que con 0.8 V encenderá, basta con 0.7.. parox.
la primera respuesta q te dieron me parece que es la menos complicada, con esos 0.8 puedes saturar el transistor NPN, y luego meterte con un relay que exista jaja de 12 V o 24 V
17/06/2009 #15
amigo tambien puedes usar un transistor para activar el relay aqui te dejo algunos circuito....
http://www.siongboon.com/projects/20...itch/relay.gif
http://www.winpicprog.co.uk/graphics/relay_example.gif
espero haver ayudado
17/06/2009 #16
Blackpic, aprobecho el post y pregunto aqui, el NPN que aparece en el gif que subiste, q caracteristicas debe tener? gracias
17/06/2009 #17
bueno amigo tiene que tener una buena Ganancia, para eso puedes usar un 2N2222 uh otro que sea mas fuerte que este....
17/06/2009 #18
ahh, ta bien, gracias
27/09/2009 #19
Respuesta: Activar relé con 0.8V
hola yo tengo un pproblema mayor tengo k activar un rele con un voltage de .5 y sin usar una fuente extra segun tengo entendido puedo usar varios transistores (como 3) para que el rele sea activado con ese voltage pero la netha lo dudo...alguien puede echarme la mano
06/10/2009 #20
hola tengo un problema necesitto diseñar un circuito que me permita activar una carga de de110v (un foco) con una palmada alguien me puede ayudar les agradesco el que sepa
