21/10/2009 #21
Respuesta: Activar relé con 0.8V
para olotopo yo pude hacerlo pero use un trnasistor pnp porqu ese activan con un voltaje muy pequeño sempre y cuando sea negativo y la fuente la conecte alrevez osea el negativo a la base y el positivo a al negativo que viene de la fuente de 12v que activan el rele pero el profe me cago por que si funcionaba chido solo que un sensor entrega voltaje positivo, no negativo asi que sigo teniendo el mismo problema
23/10/2009 #22
hola ya tengo el circuito a .5 funciona bien jajaj lo pondre en el foro uno de estos dias pero muchas grax en especial a al aficionado que me ayudo mucho.saludos
23/10/2009 #23
tomy dijo: Ver Mensaje
hola tengo un problema necesitto diseñar un circuito que me permita activar una carga de de110v (un foco) con una palmada alguien me puede ayudar les agradesco el que sepa
Prender luz por sonido (aplauso)
Duda en un circuito de luz que prende y apaga con un aplauso?
Filtraje y Conversion de Señal de Aplauso
Circuito para encender y apagar las luces con aplauso
Cosas que NO hace “El Buscador del Foro”
NO muerde.
NO es toxico.
NO contamina.
NO afecta la capa de ozono.
NO contribuye al calentamiento global.
NO afecta a la frecuencia de resonancia atómica de ningún elemento conocido.
NO provoca fallos en placas experimentales.
NO provoca soldaduras "frias".
NO provoca errores de conexión en circuitos electrónicos en proceso de armado
NO produce radiaciones de ningún tipo conocido ni desconocido.
NO produce adicción.
NO posee efectos secundarios.
NO provoca impotencia sexual.
NO provoca falta de deseo sexual.
NO produce celulítis.
NO produce varices.
NO provoca nauseas o mareos.
NO produce dolor de cabeza.
NO produce la caida de cabello
NO provoca hipertensión.
NO hace falta prescripción médica para su uso.
NO forma agujeros negros que se “Deglutan” al planeta.
Lo pueden emplear mujeres embarazadas incluso en los primeros meses de gestación o
durante el período de lactancia.
Es totalmente natural y sin agregado de conservantes ni colorantes químicos.
Te garantizo con total seguridad que si empleas el buscador del foro no te ocurrirá nada,
salvo la gran posibilidad de encontrar lo que buscas por tus propios medios y sin estar preguntando.
05/03/2010 #24
xabi dijo: Ver Mensaje
Si , se me olvido ponerlo perdon!
La salida que tiene que activarlo da 0.8 V y luego los elementos del circutio que activarian el rele van a 12V, tambien tengo otro problemilla y esque la señal de 0.8 V es itermitente pero poniendo un condensador esto quedaria solucionado, no¿?
Hola a todos.Soy novato en electronica y necesito un poco de ayuda.Por favor me puede ayudar alguien?Tengo la misma problemita que "xavi"Quiero arrancar el ordenador remotamente con un viejo movil,utilizando la salida del vibrador para activar un rele.El problema es que la señal es intermitente y no se como modificar la siguente esquema para tener una señal continua.Si teneis alguna otra esquema que me puede servir,o como tengo que modificar?
Aqui os dejo la esquema.Muchas gracias
http://www.siongboon.com/projects/20...itch/relay.gif
05/03/2010 #25
sabyn621 dijo: Ver Mensaje
¿ Leíste Todo el post ?
El control a través de un teléfono móvil se trato en el Foro varias veces
Reglas generales de uso del foro
4) No crees temas nuevos si ya hay alguno preguntando lo mismo. Utiliza el buscador.
