16/02/2015 #1
Activar switch con RELAY y desactivar con el mismo RELAY
Buen día, me interesa saber si tienen por ahí algún circuito que en cuanto encienda la pc con los 5v o 12v de la fuente de poder activar un relevador y que este a su vez active un siwtch.
El objetivo es encender una televión CRT viejita que tengo guardada jejeje.
En pocas palabras quiero generar un pequeño pulso para abrir y cerrar el switch (simular que estamos presionando un botón para encender algo).
A los 12 V conectás la bobina del relé en serie con un capacitor electrolítico , al encender el relé dará un tabletazo
Lo que no se es cómo lo vas a apagar
16/02/2015 #3
Actualmente lo tengo de esa forma, más no se como apagarlo :(. Se apaga hasta que se apague la pc.
De hecho estaba pensando si se puede hacer algo así como con un temporizador.
Ej. Encender el pc y con los 5v activar un temporizador 555 y pasado 2 segundos apagarlo y que este desactive el relevador ¿se podrá?
16/02/2015 #4
Hola, sumándome a la idea de DOSMETROS, puedes aplicar el sig. circuito.
El funcionamiento es muy simple, pues al encender la fuente el condensador se cargará a través del diodo polarizado directamente, accionando a RL2, al desconectar dicha fuente el mencionado condensador se descargará a través del sig. diodo, accionará a RL1. El único detalle es que se debe presentar una baja impedancia en la línea de 12V. de lo contrario el condensador no se descargará correctamente.
Tipo de Archivo: bmp pulse.bmp (88,9 KB (Kilobytes), 98 visitas)
17/02/2015 #5
el boton de tu tele es mecanico o digital???
17/02/2015 #6
Avatar de pandacba
Si esplicas mejor cual es el fin, es decir el verdadero uso, se pueden hacer varias cosas
17/02/2015 #7
Tengo una tv vieja de CRT y la conecto a una pc viejita por s-video y juego mame con ellos, me compré un joystick sencillo para jugar jaja. El chiste de todo esto es que me gustaría que cuando encienda mi pc la tele automáticamente se encienda tambien, y cuando apague la pc, la televisón se apague con ella automáticamente. Vaya al cortar la energía de la televisión.
Se que las televisiones nuevas ya tienen esta caracteristica incluida, pero no me compraré una televisión nueva nomas por eso jajaj. Vaya no es factible esa compra jajaj xD
El botón es mecánico jeje.
17/02/2015 #8
El botón es solo un pulsador o tiene retención (queda hundido) ?
17/02/2015 #9
es un switch, vaya es un pulsador como el de la imagen jejeje
Tipo de Archivo: jpg switch.jpg (29,6 KB (Kilobytes), 17 visitas)
17/02/2015 #10
Avatar de pandacba
si es de ese tipo es bastante sencillo el pulso para encender y otro circuito en paralelo que haga lo mismo al desconectar
17/02/2015 #11
O sea que al mismo switch lo pulsas y enciende y lo volvés a pulsar y apaga ?
Probaste el circuito que te dibujaron ?
22/02/2015 #12
Buen dia compañeros, quiero comentarles que ya armé el circuito y me funciona la mitad. Tomando como referencia el circuito que me pusieron arriba.
Quiero decirles que tan solo se activa el RL2 cuando se enciende la fuente de poder, pero cuando se apaga la fuente de poder el RL1 no se activa para nada. Otra cosa que me di cuenta es que si quito el RL1 y pongo un multímetro en su lugar, el condensador si almacena los 5 volts y se empieza a descargar, pero si dejo el circtuito tal cual como lo pusieron, el RL1 jamás se activa.
Otra cosa importante que quiero mencionar es que si tengo el multimetro y después de eso manualmente pongo un relevador cuando la fuente está apagada, el relevador si se activa y se descarga casi instantáneamente el condensador.
¿qué hará falta compañeros? :s
06/03/2015 #13
Buen día compañeros, tengo el circuito hecho pero me da problemas porque el capacitor queda cargado y cuando vuelvo a encender el equipo ya no funciona el circuito por estar cargado el capacitor.
¿qué puedo hacer para descargar el capacitor en cuanto el circuito se corte la energía?
Nota. solo me funciona el encendido, al momento del apagado el otro relevador no funciona el RL1.
06/03/2015 #14
Las fuentes de poder modernas traen una salida de 5V que está arriba aún cuando el computador esté apagado. Normalmente esa salida suministra hasta 2A que pueden servirte para energizar un relé y controlarlo desde la salida de 5V normal (que está off cuando el pc está apagado).
Algo así:
Entiendo que este relevador se activará cuando se encienda la pc, pero quedará activo todo el tiempo ¿estoy en lo correcto?, el objetivo es generar tan solo un pulso, (abrir y cerrar le relevador rápido)
06/03/2015 #16
zenky dijo: Ver Mensaje
Sí, pero gobierna todo el televisor; aunque habría que ver cómo se comporta el televisor (puede que se apague y al encender el pc siga apagado esperando el encendido desde el panel en cuyo caso el circuito que subí no serviría).
