04/06/2012 #1
adaptador rj11 a 3.5mm ?
bueno, como siempre ando con quilombos y llamo a personal, al banco, etc, se me ocurrio la idea de hacerme un adaptador para conectar los auris con mic d la pc directo al telefono, nose si de los 4 cables rj11 son 2 mic y 2 auricular, o como iria, si tengo q hacer algun circuito o si solo con adaptar los cables alcanzara, etc
muchas gracias a todos =D
04/06/2012 #2
Avatar de DJ DRACO
Agarrá el tubo y desarmalo...fijate qué cables van al micro y cuales al parlante...
Listo...desarmás el teléfono e intercambias la ficha RJ por el Jack de 3,5mm y listo...
Fijate que los teléfonos nuevos tienen los mismos microfonos de alta impedancia que los de pc así que no hay ningún problema
04/06/2012 #3
Hola niiiqo, te pregunto, como utilizarias el sistema, es decir conectarias tu auricular+mic, luego de establecida la comunicacion, supongo. Si es asi, el mic. debe tener algun preamplif. de lo contrario dudo que puedas ser oido por tu interlocutor.
04/06/2012 #4
Avatar de DJ DRACO
Qué argumento tiene esto?
El tubo de un teléfono contiene sólo 1 micrófono electret y un parlante (a veces piezoeléctrico a veces dinámico)
No necesita nada de nada...sólo cambiar los conectores
me imagine q no era tan facil como cortar soldar y listo xd como funciona el mic del telefono comun, en esos cables tambien recibe voltaje ? si es asi, no se podria utilizar en el mic de pc ? vi en dealextreme y similares, adaptadores de rj11 a una bldez con 2 entradas, una mic y otra auricular, asi q no creo q valla a tener problema, pero me queria sacar la duda con ustedes =D si llega a salir bien saco fotos y esas webadas y posteo. por ahi hasta despues podria ir agregando funciones, como regulador de volumen en el auricular por ejemplo
04/06/2012 #6
Avatar de DJ DRACO
sip, sólo sería colocar un potenciómetro en serie
