14/10/2016 #1
Adaptar conversor rgb-dmx para un led rbg de 50 Watts ?
los conversores comunes que conozco tienen 3 salidas de 12v para rojo-verde-azul, pero el led que tengo trabaja requiere: rojo 24v verde y azul 36v , mi idea es adaptar a la salidas algun circuito que cuando vaje los 12v a 6v, al rojo le pasen 12v y al verde y azul 18V, nose si me explico bien
saludos y desde ya muchisimas gracias! ...
Me explico mejor
Es para mi primo asi que mucho de led yo no estoy entendiendo se que el lo llama conversor dmx-rgb[ (en Argentina) a ese aparato se le coloca antes un adaptador que se conecta al pc] , hasta donde me explicaron este aparato teiene una entrada de 12 con + y -
y cuatro salidas yna que seria el - y otras tres salidas variables de 0v a 12v para regular la intencidad de los leds y formar los colores,( la placa soporta hasta 24v tbn); lo que yo necesito es:
Una podria ser que de las tres salidas de 0v a 12V) dos regulen el paso de una corriente de 36v que es lo que necesitan las patas azules y verdes, pero necesito que sea proporcional el cambio, hasta donde se me ocurre tendría que ser como un rele pero que si recive 12v deje pasar 36v, pero si recibe 6v deje pasar 18v. uy asi con lso de mas voltages , pero necesita que sea proporcional la variacion.
Otra cosa que se me ocurre seria conseguir una ganancia de 2 en uno de los canales y 3 en los otros
14/10/2016 #2
Te explicas regular.
Supongo que con unos transistores se podrá hacer, pero habrá que ver como están conectados los leds y demás.
14/10/2016 #3
Avatar de locodelafonola
hola
aleeedelaloye dijo: Ver Mensaje
por empezar ¿¿¿¿ cual es el ""conversor""(no exiten "conversores" ., son receptores DMX ) que tu dices ????
todos los receptores DMX ., manejan niveles TTL (5v) ., y conmutan los driver de salida
pero eso depende de que manejas con ese driver ., por ejemplo una cinta led rgb o un led de potencia
lo que cambia es el driver ., en el se hace la adptacion de voltaje y intencidad de salida
aca te muestro una placa que yo arme y programe ., puede manejar un led RGB de 20w ., o 100 led RGB de 5mm
cambia el driver ., elled de 20w trabaja con fuente de 220v( una china de esas con control remoto que se lo retire) ., el driver de 100 led trabaja con 12v
14/10/2016 #4
Scooter dijo: Ver Mensaje
Es para mi primo asi que mucho de led yo no estoy entendiendo solo se que el lo llama conversor dmx-rgb[ (en Argentina) a ese aparato se le coloca antes un adaptador que se conecta al pc], hasta donde me explicaron este aparato teiene una entrada de 12 con + y -
Otra cosa que se me ocurre seria conseguir una ganancia de 2 en uno de los canales y 2,5 en los otros
locodelafonola dijo: Ver Mensaje
hola
Es para mi primo asi que mucho de led yo no estoy entendiendo soo se que el lo llama conversor dmx-rgb[ (en Argentina) a ese aparato se le coloca antes un adaptador que se conecta al pc] , hasta donde me explicaron este aparato teiene una entrada de 12 con + y -
14/10/2016 #5
MMMMmmmmmmmm ., yo no entiendo que queres ., si es una interface DMX(usb) trabaja con 5v (TTL) y NO 12V por otro lado ., cada color del led de 50W consume 750mA ( no importa si es 24v o 36V) ., entonces el aparato que vos tenes tiene que proveer esa coriente
estas preguntando en el aire y no se entiende nada
pone fotos del aparato que tenes ., si lo podes desarmar ., sacar fotos claras y definidas ., seria perfecto
otra cosa si el aparto que tenes maneja mezcla de colores lo hace por PWM
, entonces alli hay que trabajar en los driver ., no se puede elevar la tencion con un "" step down converter"" porque el PWM es variable
14/10/2016 #6
esto es lo que yo tengo y un reflector led rgb de 50watts
Tipo de Archivo: jpg IMG-20160928-WA0001.jpg (73,7 KB (Kilobytes), 20 visitas)
14/10/2016 #7
hola
bueno eso es un receptor dmx ., puede ser que sea con un pic o con un atmega
ahora si no me mostras ., unas fotos de la tuya ., con detalle ., no te voy a poder decir como hacer !!! no soy adivino ¡¡¡¡
15/10/2016 #8
Avatar de dmc
Lo que necesitas es un seguidor Rgb (por lo menos acá se lo conoce así) y se utilizan donde con una controladora se debe manejar varias lamparas (led), supongamos en un jardín o piscina. Este circuito amplía la capacidad del controlador haciendo posible que maneje varias lamparas de distintas potencias y /o voltajes. No dispongo ahora de una circuito pero te puedo orientar como es que trabaja:
La señal de entrada se toma desde la salida del controlador e ingresa en un optoacoplador (1 por color), el transistor interno maneja un transistor drivers y este a uno de potencia configurado de acuerdo al tipo de lampara (a o K común) con otra fuente (externa) diferente a la de la controladora y con el voltaje y potencia adecuado para esa lampara o grupo de lamparas. Te queda entonces la controladora con 12 v y el seguidor con otro voltaje. Espero haberme echo entender.
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
Algo similar a lo que preguntas se trato en 4n25 hay un pdf con un circuito que utilizo.
15/10/2016 #9
hola
dmc dijo: Ver Mensaje
por empezar esto es DMX ., no una simple controladora multiplexada
lo que pregunta el interesado ¡¡¡¡ ya lo hice !!!!., (esta mostrado en la foto de arriba)
no se usa ningun opto-acoplador ., ni un elevador de tencion (afecta el comando por DMX)
se acopla el mando ., a la fuente del led rgb de potencia ., pero si no muestra lo que tiene (con fotos) no le puedo decir como y donde
de la misma manera ., si el control tiene el PWM invertido ., que tambien se soluciona sin necesidad de intervenir en el programa ., pero depende de su aporte
