29/03/2010 #1
Aire acondicionado tipo split: Congela tuberías y no anda bien.
mi split se me esta congelando la tuberia de baja y cuando lo cargo de gas no me quiere subir las presiones ni el amperage por qUE pasa eso?¡
espero su pronta respuesta buenas noches!!
gracias!!!
29/03/2010 #2
Avatar de el-rey-julien
Respuesta: solucion de split
no entiendo que tiene que ver el amperaje con que se congele la tubería y cargar gas?????
quizás no te explicaste bien
29/03/2010 #3
Avatar de Cacho
Respuesta: Aire acondicionado tipo split: Congela tuberías y no anda bien.
Primero que nada, bienvenido al foro.
Siguiendo, edité el título del hilo que era bastante menos que poco descriptivo y te recuerdo que las abreviaturas de SMS estan para... los SMS.
Por favor, usá todas las letras al escribir en el foro, que no cuesta nada.
30/03/2010 #4
Avatar de KarLos!
Jali
Cuando se congela la tuberia de baja normalmente se deba a que los filtros (Unidad Interior) o el evaporador (Unidad Exterior) estan sucios y hay que limpiarlos, y si acaso no sea eso debera de ser que el termostato del split no funciona
no te entendi bien eso, pero si haces la carga de gas y no sube la presion por hay debe de haber una fuga de gas en la tuberia
PD: mejor recurre con un tecnico que se especialicé en aire acondicionado asi te ahorras dolores de cabeza, pero no $$$
Tipo de Archivo: jpg aire-acondicionado split.jpg (24,9 KB (Kilobytes), 23 visitas)
30/03/2010 #5
Ummmm. . . probá el compresor solo con nitrógeno o aire y un manómetro de mínimo 500 libras a la salida a ver cuanto levanta. Si levanta bién verías filtro y capilar o expansora.
Es correcto emplear la pinza amperométrica durante una recarga de gas, supongamos que un compresor esté un poco flojo, una solución temporal es sobrecargarlo . . . ¿Perto hasta dónde? . . . pués hasta que su consumo sea de un 5% y hasta un máximo de un 10% más que su consumo (detallado por el fabricante).
Supongamos que la chapita dice 10 Amp., en vacío consumirá 8,5 Amp., en funcionamiento normal seguramente ande por los 9,5 Amp. Y yo lo sobrecargaría hasta 10,5 Amp. dentro de lo seguro, y 11 Amp. dentro de lo no tan seguro .
gustavocof115 , el motor en vacío consume menor energía que comprimiendo .
Saludos !
30/03/2010 #6
Tenes que probar realizando un mantenimiento mayor el cual incluye, entre otros;
- Lavado de la unidad, (serpentin con producto químico).
- Limpieza general del evaporador.
- Muy importante lo del (los) filtro(s).
- Corregida en general de fugas de gas.
Generalmente cuando hay congelamiento es porque falta un mmtto mayor.
30/03/2010 #7
ya dosmetros ,es que yo justo conteste este hilo cuando tenia otro titulo y el mjs estaba sin editar y la verdad es que no entendí lo que quiso explicar jali asta que cacho edito el titulo y el mensaje , con tu respuesta esta mas que claro la solución para jali
