21/09/2015 #1
¿Porque al pasar mi PCB a una fresadora,se reduce el diseño ?
Estimados, tengo un diseño de PCB en el programa EAGLE y tengo inconvenientes al mandarlo a la fresadora , pues todo el diseño se reduce a la mitad ( se hace mas pequeño )
Los pasos que he seguido son:
1)Crear el PCB con Eagle
2)Usar pcb-gcode.ulp y crear los NC para el corte (milling) la cara Bottom(las pistas ) y los drills( agujeros a perforar)
3)Cargarlos en el programa CNC USB CONTROLLER
Y como vuelvo a recalcar el problema es cuando ya va a fresar mi diseño se reduce a la mitad (ejemplo si tenia una dimension de la tarjeta de 8x4 lo que realiza la fresadora es 4x2 )
Desde ya agradeceria cualquier ayuda que me permita fresar correctamente y en tamaño real los pcb.
Un saludo! ...
21/09/2015 #2
Avatar de ElectroWero
Si se reduce a la mitad, la solución mas viable es darle unas dimenciones al doble, si es para fresar 8×4 resultante 4x2, colocar 16x8 resultante 8x4 escala real.
Que fresadora usa?
Que configuración la tiene en cm o en pulgadas"
Saludos y hasta la próxima.
21/09/2015 #3
No será que la fresadora va en mm y el diseño en décimas de pulgada?
21/09/2015 #4
Avatar de yosimiro
Por la proporción tan exacta(2 a 1) en alguna parte en la configuración del programa de la cnc, está por default, reducir al 50%.
21/09/2015 #5
O mala configuración de los motores de pasos/unidades?
26/09/2015 #6
Gracias por responder, es cierto ajustando las escalas se logra la precision
pero uso el cnc usb controller , y en los tutoriales mas utilizan con el mach3 , alquien lo utilizaa?????
26/09/2015 #7
Yo lo uso con mi CNC usb y no he tenido problemas, eso si primero uso el Sprint 6.0 para realizar mis pcb, luego con Aspire Vectric creo el codigo, tanto para el usb controller como para el Mach3 y Mach4 va de 10.
Uso siempre escala en mm para los 3 programas, porque si alguno me queda en pulgadas, me daña el trabajo.
Comparto el tutorial para que puedan hacer sus cortes con precisión:
28/09/2015 #8
Hola electroWero y sabes de donde descargar el mach3???
