21/12/2010 #1
Avatar de phavlo
Alarma laser con teclado numerico
Hola a todo el foro (o a los que entren en el tema) (si es que alguien entra) jeje,
bueno aca les traigo este proyecto para compartir que es una alarma laser a base de un LDR con 2 integrados que dentro de ellos contienen 2 flip flop cada uno, que es lo que se utilizo para realizar la desactivacion mediante un codigo desde un teclado numerico.
el funcionamiento basico es que el haz del laser incida sobre el LDR y cuando este haz es cortado por algun objeto que se interponga en el camino del haz la alarma se active y haga sonar una sirena o lo que se desee, en mi caso le puse un oscilador con un 555. y para desacticar dicha alarma debera introducirse el codigo mediante el teclado. el codigo que se desee para la desactivacion de la misma se lo puede dar uno mismo, cambiando las posiciones de los cables de los swiches, o como se llamen :P
aca les dejo los archivos en el livewire (para la simulacion hay que correr los recuadros que estan sobre encima de los swich, y el oscilador para poder simularlo a gusto) y el impreso en el pcb wizard.
alarma laser.rar
Aclaro que el teclado echo en el pcb solo lo ise de 9 digitos, ya que solo se usan 4 y los demas van todos a reset. y era al pepe hacerlo de 12 digitos.
bueno espero que les sirva de algo y que les sea util a alguien, o aun que sea para que maten su tiempo. jaja
saludos..
14/02/2011 #2
Hola amigo, me interesó bastante tu proyecto pero podrias explicarme como funciona el LDR en tu circuito?? osea tengo una idea de como funciona el LDR pero en tu alarma laser; como va lo del laser??
14/02/2011 #3
Avatar de eLBARDOS
Muy interesante pero no vea que simule si das mas detalle de tu circuito que
agradeceria!
Avatar de pipa09
ej4ever dijo: Ver Mensaje
El LDR cumple la misma funcion en todos los circuitos, aca se usa opara mandar a masa la I que viene del Vcc a traves del pote, al estar iluminado, su R es baja, cuando su recepcion de luz disminuye, aumenta su R y deja circular mayor I al TR para hacerlo conducir.
14/02/2011 #5
Avatar de phavlo
Elbardos para simularlo en lieware tenes que sacarle los recuadros que marcan las diferentes etapas... ej4ever, el haz del laser tiene que estar apuntando al LDR y cuando este se corta (cruza alguien o algo) se activa la alarma.. el funcionamiento del LDR lo explico pipa,
PD: gracias pipa por la explicacion !
saludos !
14/02/2011 #6
pipa09 dijo: Ver Mensaje
gracias!!
"googleando" un poco tambien aprendí algo n.n
phavlo dijo: Ver Mensaje
saludos !
gracias!! ahora espero lograr armarlo n.n ; cualquier problema consultare con ustedes
gracias denuevo!!
14/02/2011 #7
Avatar de phavlo
gracias!!
Me parece que es una de las mejores maneras de aprender por cuenta propia . yo tambien aprendi algunas de las humildes cosas que se gracias a nuestro dios google ! jajajaj
saludos y suerte en el proyecto
16/02/2011 #8
Hola amigos denuevo yo... xD
estaba pensando en implementarle si se puede un contador de 9 a 0 y claro cuando se corte el laser y el contador llegue a 0 suene la alarma pero en el tiempo de 9 a 0 tienes la chance se poner el codigo se puede lograr eso?
18/02/2011 #9
Avatar de phavlo
Que contador quieres implementarle ? tenes el diagrama ?
18/02/2011 #10
Claro aqui esta.
funciona pero no he logrado implementarlo al circuito osea detenerlo en cero y que suene la alarma; alguna idea??
Tipo de Archivo: pdf contador_descendente_mod_10_130.pdf (19,1 KB (Kilobytes), 59 visitas)
01/03/2011 #11
Hola amigo phavlo y quien lea esto, acabo de terminar tu circuito agregandole un contador podrias verificarlo y decirme las fallas por favor?? FUNCIONA en el livewire, tengo que presentarlo el lunes, espero me ayudes, para poder armalo de una vez.
Primero el contador me contaba de 2 en 2, o sea 9-7-5-3-1-9... lo desarme y lo volvi armar y la primera vez perfecto del 9 al 0 pero luego se saltea, ya sea el 7 o el 3 y no logro que se detenga en 0; con 74ls32 como esta en el diagrama ¿Alguna sugerencia? Gracias.
Tipo de Archivo: rar alarma laser-terminado.rar (6,8 KB (Kilobytes), 159 visitas)
02/03/2011 #12
Avatar de phavlo
mm.. lo probaste en pcb o en protoboard? puede ser que este dañado el IC, simulandolo no hay fallas :S
03/03/2011 #13
Hola phavlo ya solucioné el tema del contador, le implemente un circuito antirebotes pero ahora mi problema esq se detenga en 0 y se active el relay, lo mas probable q este mal lo que le hice porque estoy uniendo una salida del 74192 con una entrada :S, me podrias ayudar a solucionar eso porfavor?? alguna otra solucion para q se detenga en 0 y se active el relay?? Gracias.
10/10/2011 #14
hola amigos,es que resulta que tengo este video y no se que transistor puedde ser,me podriais ayudar??
os lo agradeceria un moton
y que tiristor podria usar?
muchas gracias
10/10/2011 #15
Avatar de johncaro12
si te fijas en el mismo video que pusiste, ahi lo dice...
O puede ser cualquier transistor jfet NPN...
y sabrias que tiristor podria ser?
10/10/2011 #17
cualquiera... mira, en este circuito no se manejan voltajes ni corrientes grandes... asi que usa uno sencillo, ahora tampoco vas a usar uno de potencia, osea, te va a funcionar, pero va a ser un desperdicio...
me puedes decir alguno en particular??
muchas gracias
11/10/2011 #19
Avatar de phavlo
BC547, BC548, BC337, cualquiera de esos deberian funcionar si problemas.
El tiristor, podria ser un TIC106D o uno mas chico, ahora se me ocurrio ese, pero busca que hay muchos mas y mas chicos.
12/10/2011 #20
muchas gracias
