30/03/2016 #1
Aleación CuSn (cobre/estaño = bronce) en cableado de audio
Hola, estoy escribiendo una minientrada en un mi blog sobre las metales más utilizados en los cables audiovisuales. Un fabricante utiliza la aleación CuSn (que es bronce). Realmente no sé cuales son las ventajas de este tipo de cable, ¿alguien me podría ilustrar? Concretamente el cable es un "Cable 5 minicoxial formado por conductor CuSn..." el utilizado para RGBHV.
Materiales utilizados para la construcción de cableado
El material preferido para los conductores es el cobre (Cu, 7,30 €/kg) gracias a su baja resistividad y coste relativamente bajos. Existen alternativas más económicas como el aluminio (Al, 1,38 €/kg) pero con una resistividad mayor pero mejor precio.
Resistividad cobre (Cu): 1,71 x 10-8 Ωm
Resistividad aluminio (Al): 2,82 x 10-8 Ωm
Saludos! ...
30/03/2016 #2
Bronce no creo que sea ¿No sera cobre estañado, cobre con una capa de estaño?
30/03/2016 #3
Avatar de yosimiro
Te agrego a la respuesta anterior.
En la práctica, se utiliza bronce(cobre-estaño) para piezas macisas (piezas fundidas que se mecanizan, ejemplo un candado) y para piezas delgadas o muy maleables, piezas que se trafilan o laminan. Latón(cobre zinc) como los cartuchos de proyectiles.
O sea, si fuese un cable-alambre-hilo, debe ser de Latón, y no de Bronce.
Teniendo en cuenta eso, agrego que las aleaciones, no son buenas conductoras de la electricidad, ni el calor.
Esto dicho siempre, comparándolos contra los metales relativamente puros.
Para muestra va esta imagen...
31/03/2016 #4
Avatar de palurdo
Pregunto desde la ignorancia. ¿La conductividad eléctrica de una aleación no será un promedio ponderado entre las conductividades de los materiales que la forman? Y la conductividad térmica? Por ejemplo, tanto el aluminio como el cobre son buenos conductores, y el oro nordico entonces es similar a ambos o sería peor conductor?
31/03/2016 #5
@Palurdo: nunca jamás en propiedades físicas o químicas se obtiene algo promediando.
Con respecto al cable Cu/Sn no es aleación bronce; calculo que será núcleo de cobre con superficie estañada, y además debe ser una cuestión de costos/humo audiófilo.
31/03/2016 #6
palurdo dijo: Ver Mensaje
El grafito y el diamante no son mas que atomos de carbono pero como sabemos son muy diferentes entre si. La diferencia que hay se debe a la estructura cristalina, a la forma en la que los propios atomos estan unidos unos con otros.
En una aleacion cuando mezclamos varios elementos ocurre que los distintos atomos de ambos elementos conforman una estructura cristalina diferente de la que tendrian cada uno de los elementos por separado. Las propiedades de la aleacion pueden ser bastante diferente de la que tendrian cada elemento.
La conductividad electrica o termica de una aleacion no sera nunca un promedio de los elemetos que la componen.
31/03/2016 #7
Avatar de palurdo
printido dijo: Ver Mensaje
Si, claro, pero no son metales. El grafito y el diamante son malos conductores pero el grafito monocapa (grafeno) es extremadamente buen conductor debido a la uniformidad de su estructura cristalina sin embargo cualquier impureza perjudica seriamente la conductividad. Por lo que se, en metales la conductividad viene principalmente por la nube electronica de los electrones en la banda de conducción de los átomos.
Si, eso lo se, por ejemplo la estructura cristalina intersticial en una aleación formada por átomos de distintos metales es la que proporciona una dureza mayor a la aleación con respecto a los metales originales. Lo que no sabía era cuanto afectaba a la conductividad. Ahora bien, si parte de la conductividad se debe a la uniformidad cristalina de la aleación que por tener átomos de distintos tamaños no es tan uniforme como en los metales puros, es lógico que la resistividad sea mayor.
Decir nunca me parece algo aventurado (aunque más aventurado es lo que ha afirmado el comentario anterior al tuyo y que no se muy bien contestar con diplomacia, en cualquier caso le agradezco haberme motivado a buscar la respuesta correcta). Al fin y al cabo una aleación no es más que un tipo de disolución homogénea sólido/sólido. Cuando digo promedio no estoy pensando en una media aritmética. Digo promedio ponderado, que es sinónimo de combinación lineal de una o varias magnitudes. Como las disoluciones cambian las propiedades físicas pero no las químicas (no hay reacción para dar un compuesto nuevo) depende de como interactúen la relación será lineal o no lineal (que al parecer no es lineal por lo dicho antes) Sobre la funcion de dicha relación, ya no es solo hasta que punto es lineal o no, y por lo que he podido averiguar, por el efecto de la estructura intersticial, la combinación presenta un máximo que no se encuentra en los extremos de dicha función.
Por eso mismo al menos debe de existir un intervalo donde la aleación se encuentra entre los valores de resistividad de los materiales de partida. Pongamos un ejemplo:
Fuente: http://www.upv.es/materiales/Fcm/Fcm08/pfcm8_3_3.html
En el sistema cobre-nickel por la gráfica anterior, la aleación de cobre al 5% de nickel tiene la misma resistividad que el nickel base. Cualquier valor entre el 0% y el 5% produce una aleación con características de conductividad intermedias entre los materiales de partida. La aleación que he dicho anteriormente, el oro nórdico (las monedas de 10,20 y 50 ctm de euro) se compone por un 89% de cobre y un 5% de aluminio (y un 6% de otras impurezas como nickel, zinc, etc). Supongamos que es una aleación del 95% de cobre y un 5% de aluminio. ¿Se puede decir a primeras que la aleación conduce peor que ambos metales base? Yo creo que sin conocer más datos no es posible.
