13/12/2011 #1
alguien puede decirme que es este simbolo?
les muestro como figura en el PCB y en el manual de servicio.. es en una impresora.. nunca lo habia visto... me quedaron los pedacitos, parece un capacitor, pero algo raro debe tener para tener una simbologia distinta al resto..
esta adjuntado
13/12/2011 #2
Esto es un varistor. Es un elemento de protección...una resistencia dependiente de la tensión. Cuando recibe un pico de tensión lo absorbe para protejer al circuito.
14/12/2011 #3
gracias, Es de una impresora laser y este varistor es el que limita la tension en la unidad laser de la maquina.. hay alguna forma de determinar las caracteristicas de este varistor? cuanto limita y eso? porque a simple vista no tiene nada escrito y en el manual de servicio no me aclara nada.. le puse otro que desolde de otra parte y la maquina arrancó, pero no se como conseguir su reemplazo..
14/12/2011 #4
Avatar de pandacba
Es simple, que tensión tiene alli de trabajo? si trabaja con 40V y no debe pasar de 50V es muy probable que sea para 50V, estos se especifican por tensión de trabajo
14/12/2011 #5
juanchi.ghione dijo: Ver Mensaje
gracias, Es de una impresora laser y este varistor es el que limita la tension en la unidad laser de la maquina.......
¿ Estas seguro ?, la tensión del láser normalmente se limita con un diodo PIN.
