06/07/2009 #1
Algún dispositivo que deje pasar 120V cuando se le habilita?
Hola que tal?
Ps cómo veran aún estoy muy chavo en este grandioso muno de la Electrónica. Necesito ayuda quisiera saber si existe algún dispositivo que cuando yo le mane un 1 deje pasar un voltaje de hasta 120V y cuando un 0 ps q no.
Se los agradeceria bastante, si no existe tal, ps un diagrama q haga esto. De atemano se los agradesco.
saludos desde México
06/07/2009 #2
Avatar de alexus
un triac, un rele electromecanico, un rele de estado solido, un contactor.
pero lo que dejan pasar es el flujo de corriente, no voltaje!
06/07/2009 #3
pues solo tiene que idearte una caja negra, la cual es alimentada con 120V ( pueden ser los terminales 1 para alimentacion y 2 para el comun; esta caja negra ademas tiene una entrada de señal o control (terminal 3) y una salida de señal o (terminal 4).
Entonces cuando al terminal 3 o de control le pones un 1 (uno logico, que pueden ser los 120V). Tendras una salida logica de 1 o los 120V.
06/07/2009 #4
Lo más común es un transistor para permitir o bloquear el flujo de corriente en la bobina de un relé... y listo.
06/07/2009 #5
Avatar de mariano22
usa un relé!
Avatar de Oscar Monsalvo
Un rele puede ser una solucion sencilla a tu problema, tendrias que dimensionarlo de acuerdo a la corriente que consumira tu carga, aclarando que tendrias que agregarle el respectivo circuito de activacion con el transistor y demas.
Si usas triac, debes usar un optotriac como el MOC3021, para disparar el triac principal, es algo como la imagen
Tipo de Archivo: gif circuito_903.gif (3,3 KB (Kilobytes), 23 visitas)
06/07/2009 #7
ok gracias a todos ya investigue y tienen razón el relé es la opción.
gracias
