27/05/2011 #1
algunas dudas de novato
saludos, espero y me puedan ayudar con unas cuantas dudas que tengo al respecto y no e encontrado respuesta, parecera algo tonto pero estoy iniciando apenas en esto de la electronica y pues aveces es medio confuso enterderlo,hasta meda algo de pena por que enverdad son preguntas que creo encontraran tontas, pero bueno creo que ire al grano, en la primera imagen el circuito hace referencia a A0,A1,A2,A3, pero en el datasheet pues no logro identificarlos , me gustaria saber porque se enumeran de esas maneras y cuales serian las respectivas patitas del integrado, y la otra duda y esta ninguno de mis compañeros de prepa an podido contestar, por que se ponen resistencias a tierra en el dip?. bueno espero y me aclaren estas dudas de novato, de antemano gracias.
http://www.subirimagenes.com/otros-5465154-6458393.html
http://www.subirimagenes.com/otros-4...5-6458400.html
27/05/2011 #2
Hola kloxy siguen sin verse las imagenes
27/05/2011 #3
Avatar de fdesergio
Porque?? no se! me parece que las numeran asi es por que esa imagen es tomada de un soft simulador y ahi se llaman asi, en el datasheet esta como la imagen de la izquierda, el A0 es A, el A1 es B, el A2 es C y el A3 es D, las resistencias en tu imagen son llamadas de PULL-DOWN (jalan o tiran hacia abajo) estas aseguran el "0" logico pero ante el cierre del dipswitch el positivo pasa a la linea de salida si no existiera pues se generaria un corto entre VCC y Tierra, cuando esta abierto el dip la salida es "0" atravez de la resitencia y cuando se cierra la salida es "1" directo desde VCC y no se hace el corto , espero te haya aclarado, chauuuuuu
yo las veo???
27/05/2011 #4
ok gracias por tu respuesta fdesergio, creo que ahora si entiendo mas o menos lo de las resistencias
